机器学习-8. 支持向量机(SVMs)概述和计算
1.2w人已加入
‍Content:
8.1 Optimization Objection
8.2 Large margin intuition
8.3 Mathematics Behind Large Margin Classification
8.4 Kernels
8.5 Using a SVM
8.5.1 Multi-class Classification
8.5.2 Logistic Regression vs. SVMs
支持向量机(Support Vector Machine: SVM)是一种非常有用的监督式机器学习算法。首先回顾一下Logistic回归,根据log()函数以及Sigmoid函数的性质,有:
机器学习
同时,Logistic回归的代价函数(未正则化)如下:
机器学习
为得到SVM的代价函数,我们作如下修改:
机器学习
因此,对比Logistic的优化目标
机器学习
SVM的优化目标如下:
机器学习
注1:事实上,上述公式中的Cost0与Cost1函数是一种称为hinge损失的替代损失(surrogate loss)函数,其他常见的替代损失函数有指数损失和对率损失,具体参见《机器学习》P129 周志华)
注2:注意参数C和λ的对应关系: C与(1 / λ)成正相关。
根据8.1中的代价函数,为使代价函数最小,有如下结论:
机器学习
现假设C很大(如C=100000),为使代价函数最小,我们希望
机器学习
所以代价函数就变为:
机器学习
所以问题就变成:
机器学习
该问题最后的优化结果是找到具有"最大间隔"(maximum margin)的划分超平面,所以支持向量机又称大间距分类器(large margin classifier)。那么什么是间隔? 为什么这样优化就可以找到最大间隔?首先,我们通过图8-1所示的二维的0/1线性分类情况来直观感受。
机器学习
图8-1 SVM Decision Boundary: Linearly separable case
直观上,应该去找位于两类训练样本"正中间"的划分超平面,即图8-1的黑色直线(二维),因为该划分超平面对训练样本局部扰动的"容忍"性最好。例如,图中的粉色和绿色直线,一旦输入数据稍有变化,将会得到错误的预测。换言之,这个划分超平面所产生的分类结果是最鲁棒的,对要预测数据集的泛化能力最强。而两条蓝色直线之间的距离就称为间隔(margin)。下一节将从数学角度来解释间隔与最大间隔的优化原理。
首先介绍一些数学知识。
2-范数(2-norm): 也可称长度(length),是二维或三维空间向量长度的推广,向量u记为||u||。例如,对于向量u = [ u1, u2, u3, u4],||u|| = sqrt(u1^2 + u2^2 + u3^2 + u4^2)
向量内积(Vector Inner Product): 设向量a = [a1, a2, … , an],向量b = [b1, b2, … , bn],a和b的的内积定义为:a · b = a1b1 + a2b2 + … + anbn 。向量内积是几何向量数量积(点积)的推广,可以理解为向量a在向量b上的投影长度(范数)和向量b的长度的乘积。
所以有:
机器学习
机器学习
其中机器学习机器学习机器学习向量上的投影长度。
所以,8.2节得到的优化问题可以转为如下形式:
机器学习
分界线为机器学习,所以可知机器学习和分界线正交(垂直),并且当机器学习时,分界线过原点(欧式空间)。为使目标最优(取最小值)且满足约束,机器学习应该尽可能大,这样就要求间距尽可能的大。直观的如图8-2所示,图左为间距较小的情况,此时的机器学习较小,为满足约束,导致目标函数变大,图右为最大间距的情况,此时的机器学习是最大的,所以目标可以尽可能的小。
机器学习
图8-2 两种不同间距的情况
8.4 Kernels
上述的讨论都是基于线性可分的样本,即存在一个划分超平面可以将训练样本正确分类,然而现实世界存在大量复杂的,非线性分类问题(如4.4.2节的异或/同或问题)。Logistic回归处理非线性问题可以通过引入多项式特征量作为新的特征量;神经网络通过引入隐藏层,逐层进化解决非线性分类问题;而SVM是通过引入核函数(kernel function)来解决非线性问题。具体做法如下:
对于给定输出x, 规定一定数量的landmarks,记为机器学习
将x, 机器学习作为核函数的输入,得到新的特征量机器学习,若将核函数记为similarity(),则有
机器学习,其中机器学习机器学习为一一对应;
将新的特征量替代原有特征量,得到假设函数如下:
机器学习
现在有两个问题,
如何选择landmarks?
用什么样的核函数 ?
对于第一个问题,可以按照如下方式,即将训练集的输入作为landmarks
机器学习
所以特征量的个数与训练集的个数相等,即n = m,所以带有核的SVM变为如下形式:
机器学习
对于第二个问题,常用的核函数有线性核,高斯核,多项式核,Sigmoid核,拉普拉斯核等,现以常用的高斯核(Gaussian)为例。
机器学习
高斯核具有如下性质:
机器学习
也就是说,如果x和landmark接近,那么核函数的值也就是新的特征量将会接近1,而如果x和landmark距离很远,那么核函数的值将会接近0.
机器学习是高斯核的参数,它的大小会影响核函数值的变化快慢,具体的,图8-3是一个二维情况下的特殊例子,但是所含有的性质是可推广的。即机器学习越大,核函数变化(下降)越缓慢,反之,机器学习越小,核函数变化越快。
机器学习
图8-3 参数对高斯核的影响举例
如何选择参数?
下面对SVM的参数对偏差和方差的影响做简要分析:
C: 由于C和(1 / λ)正相关,结合6.4.2节对λ的分析有:
机器学习
机器学习
机器学习
8.5 Using a SVM
上文简单的介绍了SVM的优化原理以及核函数的使用方式。在实际应用SVM中,我们不需要自己去实现SVM的训练算法来得到参数机器学习,通常是使用现有的软件包(如liblinear, libsvm)。
但是下面的工作是我们需要做的:
选择参数C的值
选择并实现核函数
如果核函数带参数,需要选择核函数的参数,例如高斯核需要选择机器学习
如果无核(选择线性核),即给出线性分类器,适用于n大,m小的情况
选择非线性核(如高斯核),适用于n小,m大的情况
下面是需要注意的地方:
在使用核函数之前要对特征量进行规范化
并不是所有的函数是有效的核函数,它们必须满足Mercer定理。
如果想要通过训练得到参数C或者核函数的参数,应该是在训练集和交叉检验集上进行,,参见6.3节。
机器学习
机器学习
