lm2577中文资料汇总(lm2577引脚图及功能_内部结构及应用电路)
芯片引脚图
687人已加入
LM2577是单片集成电路,提供所有的权力和控制步升(升压),反激和正向功能转换器的开关稳压器。该装置是有三种不同的输出电压版本:12V,15V,和可调。需要的外部的最小数目组件,这些监管机构的成本效益,并使用简单。
包括在芯片上是一个3.0A NPN开关及其相关的保护电路,包括电流和热限制和欠压锁定的。其他功能包括一个52 kHz的固定频率振荡器,无需外部元件,软启动模式,以降低浪涌电流在启动过程中,并电流模式控制输入的改进的排斥反应电压和输出负载瞬变。
LM2577特点
需要很少的外部元件
NPN输出开关3.0A,可以滚开65V
宽输入电压范围:3.5V至40V
电流模式工作,从而提高瞬态响应,线路调整,以及电流限制
52 kHz内部振荡器
软启动功能降低浪涌电流在启动过程中
输出通过开关电流限制保护,欠压锁定和热关闭
LM2577连接图
开关稳压器
LM2577引脚图
开关稳压器
开关稳压器
LM2577内部结构
开关稳压器
  图32 LM1577/LM2577框图和升压稳压器的应用
  图32显示了作为一个升压调节器的LM1577-ADJ/LM2577-ADJ。这是所使用的开关稳压器用于产生一个输出电压大于电源的输入电压。该LM1577-12/LM2577-12和LM1577-15/LM2577-15也可用于升压稳压12V或15V输出(分别),通过把反馈引脚直接到稳压输出。
  它是如何工作的一个基本解释如下。该LM1577/LM2577变成它的输出开关和关闭一个在电感器(L)的52千赫,而这个频率产生能量。当NPN开关导通时,电感器目前的收费高达在VIN/L的速率,储存在电感电流。当开关断开时,较低的结束电感苍蝇高于VIN,其放电电流通过二极管(D)到输出电容(COUT)的速率(VOUT-VIN)/L。因此,在时间开关导通期间存储在电感中的能量是在传送到输出开关关断时间。该输出电压是由能量转移的量,这反过来,是控制通过调节峰值电感电流控制。这是通过反馈输出电压的一部分进行到误差放大器,放大所述反馈电压和1.230V基准之间的差异。错误放大器的输出电压进行比较,以正比于开关电流(即,电感电流中的一个电压开机时间)。
  比较器将终止于时间,当两个电压相等的开关,从而控制峰值开关电流,以保持恒定的输出电压。
LM2577应用电路(一)
TO-220封装形式的LM2577-ADJ典型DC/DC升压形式的直流开关稳压电源电路图如图1所示。
开关稳压器
它的内部有1.23V和2.5V能隙基准电压单元、52kHz固定频率锯齿波振荡器、RS触发器、晶体管驱动电路和峰值电流可以达到3A的晶体管,还包括峰值电流采样电阻、采样电流放大器、采样电压放大器,共同组成电压、电流误差反馈系统,以达到脉冲宽度调制(PWM)工作方式。另外,还有软启动、欠压锁定、过流限制及热关断等单元。如图1所示的直流开关稳压电源只需要外接八个元器件就可以组成一个Uo》Ui的直接升压电源。其中反馈取样电阻R1、R2的阻值可以确定直流输出端的电压值。例如当输出直流电压为+12V时,R1的阻值为17.5kΩ,R2为2kΩ。
开关稳压器
LM2577应用电路(二)
典型设计的12V/±12V隔离式DC/DC开关稳压电源的电路图如图2所示。图中的IC1为LM2577-ADJ型的集成电路,脉冲变压器T1共有三个绕组:N1为主绕组;N2为辅助取样绕组;N3、N4为次级绕组;圈数相同,T1的初级、次级之间是隔离的。C1为直流输入12V的滤波电容,D1是取样绕组的整流二极管,C2为该取样电压的滤波电容,R2、R3是取样分压电阻,R1、C3组成补偿网络。D2、D3是次级输出整流二极管,IC2、IC3是小电流三端线性直流稳压电路(目的是使得输出直流电源电压更加稳定),C4、C5和C6、C7是次级直流滤波电容。输出对称的±12V直流电源。
开关稳压器
LM2577应用电路(三)
LM2577被广泛应用在CRT显示器、液晶显示器、电视机、电源适配器、自动控制设备电源、待机电源等电路中。其输出固定电压的应用电路如图1-47所示,输出可调电压的应用电路如图所:
开关稳压器
LM2577应用电路(四)
由LM2577构成的可调开关式稳压器
开关稳压器
lm2577相关资料:LM2577芯片手册
lm2577相关资料:lm2577引脚图及功能
评论(0)
发评论
xinjihua 2019-03-28
0 回复 举报
学习学习,谢谢! 收起回复
