mc34063应用电路图大全(升压电路/降压电路)
IC应用电路图
453人已加入
MC34063是一个单片集成电路,是一个包含了DC/DC变换器的控制电路。该集成电路的主要构成部分是具有温度补偿的电压源、占空比可控的振荡器、驱动器、比较器、大电流输出开关电路和R-S触发器。MC34063可用极少的开关元器件,构成升压变换开关、降压变换开关和电压反向电路,这种开关电源相对线性稳压电源来说,效率较高,而且当输入输出电压降很大时,效率不会降低,电源也不需要大的散热器,体积较小,使得其应用范围非常广泛,主要应用于以微处理器或单片机为基础的系统里。
mc34063应用电路图(一):降压变换电源原理图
如下图所示是用芯片MC34063制作的+25/+5V降压变换电源原理图。该降压电路的工作过程如下:
1.比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2监视输出电压。其中,输出电压U。=1.25(1+R2/R1)由公式可知输出电压。仅与R1、R2数值有关,因1.25V为基准电压,恒定不变。若R1、R2阻值稳定,U。亦稳定。
2.脚5电压与内部基准电压1.25V同时送人内部比较器进行电压比较。当脚5的电压值低于内部基准电压(1.25V)时,比较器输出为跳变电压,开启R—S触发器的S脚控制门,R—S触发器在内部振荡器的驱动下,Q端为“1”状态(高电平),驱动管T2导通,开关管T1亦导通,使输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以提高U。,达到自动控制U。稳定的作用。
3.当脚5的电压值高于内部基准电压(1.25V)时,R—S触发器的S脚控制门被封锁,Q端为“0”状态(低电平),T2截止,T1亦截止。
4.振荡器的Ipk输入(脚7)用于监视开关管T1的峰值电流,以控制振荡器的脉冲输出到R—S触发器的Q端。
5.脚3外接振荡器所需要的定时电容Co电容值的大小决定振荡器频率的高低,亦决定开关管T1的通断时间。
降压变换
mc34063应用电路图(二):MC34063升压电路
MC34063组成的降压电路原理如图8,当芯片内开关管(T1)导通时,电源经取样电阻Rsc、电感L1、MC34063的1脚和2脚接地,此时电感L1开始存储能量,而由C0对负载提供能量。当T1断开时,电源和电感同时给负载和电容Co提供能量。电感在释放能量期间,由于其两端的电动势极性与电源极性相同,相当于两个电源串联,因而负载上得到的电压高于电源电压。开关管导通与关断的频率称为芯片的工作频率。只要此频率相对负载的时间常数足够高,负载上便可获得连续的直流电压。
降压变换
mc34063应用电路图(三):MC34063组成的电压反向电路
图9为采用MC34063芯片构成的开关反压电路。当芯片内部开关管T1导通时,电流经MC34063的1脚、2脚和电感Ll流到地,电感Ll存储能量。此时由Co向负载提供能量。当T1断开时,由于流经电感的电流不能突变,因此,续流二极管D1导通。此时,Ll经D1向负载和Co供电(经公共地),输出负电压。这样,只要芯片的工作频率相对负载的时间常数足够高,负载上便可获得连续直流电压。
降压变换
mc34063应用电路图(四):非隔离型变压器初级线圈驱动电路
图10为采用MC34063芯片构成的非隔离型变压器初级线圈驱动电路。当芯片内部的开关管T1导通时,电流经变压器初级线圈、T1的集电极和发射极流到地,变压器初级线圈储存能量。当T1断开时,变压器初级线圈回路断开,能量耦合到变压器的次级线圈。对变压器次级的输出电压进行取样,并将取样电压经R1、R2分压后送到MC34063的5脚,可以确保输出电压的稳定。
降压变换
mc34063应用电路图(五):隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路
图11为采用MC34063芯片构成的隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路。当芯片内部的开关管导通时,MC34063的2脚将呈现高电平,外部P型三极管Q1截止,N型MOSFET管Q2导通。电流经变压器初级线圈和Q2到地,初级线圈储存能量。当内部开关管关断时,MC34063的2脚为低电平,Q1导通,Q2截止,初级线圈回路断开。能量耦合到变压器的次级线圈。从变压器的另一次级线圈对输出电压进行取样,然后经分压后送到MC34063的5脚可保证输出电压的稳定。该电路中次级主输出端为浮地电源输出,非常适合医疗等要求浮地的系统使用。
非隔离、隔离在此指输出信号是否和变压器输入部分相连。
降压变换
mc34063应用电路图(六):MC34063构成的降压变换电源电路
如图所示为用MC34063制作的降压变换电源。MC34063是一种开关型高效DC/DC变换集成电路。它的内部含有具有温度补偿的基准电压源、比较器、具有限电流电路的占空比可控的振荡器、驱动器和大电流输出开关管。用它制作的25/5V降压变换电源如图所示,其特点是:(VIN=25V,Io=500mA时)线性调整率为12mV±0.12%;负载调整率为3mV±0.03%;纹波电压为120mV。如果加一级滤波器(如图中所示)输出纹波降为40mV;变换效率为82%;短路限制电流为1.1A。
降压变换
mc34063应用电路图(七):MC34063A构成的供电电源电路
利用芯片MC34063A外接简单元件构成降压电路,输出5 V电压为单片机ATMEGA16提供电源,电路如图所示。
降压变换
图 单片机供电电源电路
其中R1为限流电阻、C1为定时电容、C2为输出滤波电容、R2和R3为设定输出电压大小的电阻,计算公式如式(1)所示。Rst为限流电阻,当限流电阻的电压达到330 mV时,电流限制电路开始工作。计算公式如式(2)所示,其中IMax_out为最大输出电流。
降压变换
mc34063应用电路图(八)
电路的确定应用MC34063构成的升压型HB LED驱动电路如下图所示。
降压变换
这是一个用12V电源经过由MC34063构成的HB LED驱动电路,升压后驱动6只HBLED,输出电流为200mA,工作电压约22V。采用电流连续工作模式的占空比约0.5。
