3D Glass 曝光显影油墨全制程解决方案
以新一代智能手机为代表的3D曲面玻璃应用市场已经引爆,柔性显示屏配合曲面玻璃,将成为手机、穿戴、智能家电,智能消费电子等3C产品未来的亮点和标配。
在这一背景下,泰达机器人基于其多年流体控制技术的经验积累,积极布局3D曲面玻璃市场,泰达也相信可以在这一领域做出让客户满意的产品,因为相比较传统的丝网印刷,用喷涂(或者喷墨)方式来实现3D曲面玻璃的表面处理是更为适合的工艺选择。
然而,3D的应用场景对喷涂技术提出了非常大的挑战,一是对于膜厚的控制要达到绝对一致性,另一个是致密程度方面,要以喷涂的方式达到传统丝网印刷的致密程度。而在市场中,目前还没有能够达到这样效果的设备。
为了填补这一市场空白,泰达机器人做了很多基础性的研发工作,面对新的应用挑战,泰达机器人定向研发了很多新的工艺产品,最终形成了3D曲面玻璃表面处理的整体解决方案。
产品特点
FlexPainter是泰达机器人针对3D手机盖板玻璃的油漆、油墨、光阻油墨、AF(防指纹油)、AG(防眩光)等涂料的精细喷涂技术而研发。FlexPainter具有的柔性化,智能化的特点,可以应用于汽车零部件,3C,航空航天及其他一般工业小部件,精细化产品的喷涂需要。该产品具有雾化精细,节能环保,技术先进的特点。
a. 等离子前处理:
压缩氮气为载体,利用等离子体中的高能粒子撞击工件表面,破裂材料表面分子的化学键,从而使材料表面发生多种的物理、化学变化,使材料的表面产生一点的极性、易粘性和亲水性,从而有利于涂料的覆盖和附着。
b. 喷涂油墨:
六轴机器人智能高效,触控式操控,数字化工艺参数调控,在线式生产数据监控;英国定制专业氮气雾化超精细自动喷枪;独家专利双行程闭环控制油墨流量;欧盟标准干式喷房,漆雾过滤效率达98%,无废水、废气处理;在线式制氮恒温供气等。
膜厚测试数据
c. 玻璃预烤:
短波红外技术和闭环温度控制技术,通过红外发射灯管在烤炉内部被分区布置,完成对温度的阶梯控制;系统在没有产品通过时,自动切换进入闲置模式,自动降低红外发射灯管电压,调低排气量,这样确保从第一个到最后一个产品都能烘烤一致。
d. 曝光:
与喷涂对接,自动上料;与显影对接,自动下料;CCD高精度对位,曝光精度±0.05mm;2°——光角2°以内;曝光面积:180 mm×180 mm;UPH 800(以曝光时间2.5秒计算)
曝光精度测试数据
e. 显影:
喷嘴采用快拆式扇形喷嘴,喷嘴交错排列,有效清洗3D盖板的各个位置;显影摆动结构采用最新式设计,摆动稳定、喷淋均匀;在线式离子浓度监控;喷淋水恒温加热。
