sg3524中文资料汇总(sg3524引脚图功能_内部结构及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  SG3524简介
  SG3524是开关电源脉宽调制型控制器。应用于开关稳压器,变压器耦合的直流变换器,电压倍增器,极性转换器等。采用固定频率,脉冲宽度调制(脉宽调制)技术。输出允许单端或推挽输出。芯片电路包括电压调节器,误差放大器,可编程振荡器,脉冲指导触发器,两个末级输出晶体管,高增益的比较器,以及限流和关断电保护电路。
  sg3524引脚及功能
SG3524
  sg3524内部图框
SG3524
  sg3524工作原理
  直流电源Vs从脚15接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,产生稳定的+5V基准电压。+5V再送到内部(或外部)电路的其他元器件作为电源。
  sg3524典型应用电路
  1、SG3524构成的开关稳压器电路
SG3524
  图2-11是SG3524构成的开关稳压器电路,图中管脚11与14.12与13相接以控制开关调整管VT1,VT2的开与关,此时开关电压调整器的工作频率就是SG3524的斜波振荡频率,电感L,电容C3续流二极管VD构成正激型交换器,电阻R6为限流电阻,决定该调制器最大输出电流值并接在管脚4与5之间,其余管脚的连接与图2-10相同,当输入电压V15为28V时,该调整器可输出5V,1A,图2-12是采用SG3524构成的半桥型开关稳压电源电路。
  2、SG3524构成的恒流电路
  采用开关电源的恒流源电路如下图所示。当电源电压降低或负载电阻Rl降低时,采样电阻RS上的电压也将减少,则SG3524的12、13管脚输出方波的占空比增大,从而BG1导通时间变长,使电压U0回升到原来的稳定值。BG1关断后,储能元件L1、E2、E3、E4保证负载上的电压不变。当输入电源电压增大或负载电阻值增大引起U0增大时,原理与前类似,电路通过反馈系统使U0下降到原来的稳定值,从而达到稳定负载电流Il的目的。
SG3524
  优点:开关电源的功率器件工作在开关状态,功率损耗小,效率高。与之相配套的散热器体积大大减小,同时脉冲变压器体积比工频变压器小了很多。因此采用开关电源的恒流源具有效率高、体积小、重量轻等优点。
  缺点:开关电源的控制电路结构复杂,输出纹波较大,在有限的时间内实现比较困难。
  推荐阅读:sg3524中文资料
