lm2575中文资料汇总(lm2575引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
LM2575系列开关稳压集成电路是美国国家半导体公司生产的1A集成稳压电路,它内部集成了一个固定的振荡器,只须极少外围器件便可构成一种高效的稳压电路,可大大减小散热片的体积,而在大多数情况下不需散热片;内部有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等;芯片可提供外部控制引脚。是传统三端式稳压集成电路的理想替代产品。
LM2575引脚图,引脚功能及主要参数
LM2575
该系列分为LM1575、LM2575及LM2575HV三个系列,其中LM1575为军品级产品,LM2575为标准电压产品,LM2575HV为高电压输入产品。每一种产品系列均提供3.3V、5V、12V、15V及可调(ADJ)等多个电压档次产品。除军品级产品外,其余两个系列均提供TO-200直脚、TO-220弯脚、塑封DIP-16脚、表面安装DIP-24脚、表面安装T)-263-5脚等多种封装形式,并分别用后缀T、FlowLB3、N、M、S表示。对于5V输出的LM2575产品,不同的封装形式,其完整表示分别为LM2575T-5.0、LM2575T-5.0FlowLB03、LM2575N-5.0、LM2575M-5.0、LM2575S-5.0。
LM2575T系列开关稳压集成电路芯片的主要参数如下:
最大输出电流:1A;
最大输入电压:
LM1575/LM2575为45V;
LM2575HV为63V;
输出电压:3.3V、5V、12V、ADJ(可调);
振荡频率:54kHz;
最大稳压误差:4%;
转换效率:75%~88%(不同的电压输出的效率不同);
工作温度范围:
LM1575为-55℃~+150℃;
LM2575/LM2575HV为-40℃~+125℃。
LM2575的内部框图
LM2575
LM2575工作原理
LM2575的内部框图如图所示,该框图对应于TO-220封装的引脚。其中R1=1kΩ(ADJ时开路),R2分别为1.7kΩ(3.3V)、3.1kΩ(5V)、8.8kΩ(12V)、11.3kΩ(15V)和0(ADJ),可以看出LM2575内含52kHz振荡器、基准电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器及内部稳压等电路。
将稳压输出的电压接到反馈输入端的目的是同内部电压基准比较,若电压偏低,则用放大器来控制内部振荡器以提高输出占空比,从而提高输出电压。
设计注意事项
在利用LM2575设计电路时,应注意以下几点:(以LM2575T-5.0为例)。
(1)电感的选择
根据输出的电压档次、最大输入电压Vin(MAX)、最大负载电流Iload(MAX)等参数选择电感时可参照相应的电感曲线图来查找所需采用的电感值(见图3)。
(2)输入输出电容的选择
输入电容应大于47μF,并要求尽量靠近电路。而输出电容推荐使用的电容量为100μF~470μF,其耐压值应大于额定输出的1.5~2倍。对于5V电压输出,推荐使用耐压值为16V的电容。
(3)二极管的选择
二极管的额定电流值应大于最大负载电流的1.2倍,但考虑到负载短路的情况,二极管的额定电流值应大于LM2575的最大电流限制;另外二极管的反向电压应大于最大输入电压的1.25倍。
LM2575应用电路(一)
图五为LM2575的典型应用电压,它具有稳定的电压输出,如果需要负电压输出,可将其输出反接。
LM2575
LM2575应用电路(二)
本文介绍一种实用的降压型开关电源LM2575系列电路,该开关电源是一种五端器件,采用TO-220封装,如图1所示;典型应用电路如图2所示,其特点是:(1)输入电源变化范围宽,这是模拟式电源无法相比的(模拟式电源输入电压变化很大时,必须换电压挡输入)。(2)工作时自身功耗小;在宽范围输入电压工作时,只需加适当散热片,即可正常工作。(3)电路工作模式简单,按图2元器件安装,只要电路无误,一装即成。LM2575-ADJ为可调电压输出;LM2575NV系列可输出负电压,如图3所示。
LM2575
LM2575应用电路(三)
图中是LM2575-5.0的基本应用电路,外接4个元件,最大输入电压为40V,最小输入电压为7.0V,最大负载电流为1.0A,最高环境温度为50度,最低环境温度为0度。
LM2575
LM2575应用电路(四):开关模式稳压电路LM2575
LM2575的第一脚,电压输入端,可以直接输入未稳压的单向直流电,输入电压上限为45V。电压接近或超过上限将影响到开关电源的稳定和各项性能指标乃至寿命。第五脚为开关控制,该脚电平高低决定稳压电源工作状态,它的逻辑电平与TTL电平兼容。输入电压在2.5V以上为高电平,开关电源停止工作,进入待机;1.6V以下为低电平,芯片正常稳压。所以,这种稳压电源的工作状态是可以受外电路控制的。进入待机后,LM2575将进入微功耗状态。上述应用电路中,该脚是直接接地,只要输入端电压正常,则稳压电源始终处于正常工作中。
第四脚为LM2575的电压反馈端。外电路中直接与调压电位器中端连接,获得一个与开关电源输出电压同步的取样电压。并送入芯片内部误差比较放大器,用于完成对输出电压的精确控制。芯片内部误差比较放大的基准电压为1.23V,所以在稳压状态下LM2575四脚电压将维持在1.23V,稳定不变,可调电压的输出下限也是1.23V。上述电路中输出电压最高17V。要提高输出电压,可通过加大可调电阻R1的阻值来实现,最高可达到37V,但是会受到输入端供电电源容量及输出电流等因素的影响。
LM2575
实际应用电路如上图所示。
电感L1用于降低输出电压的纹波成分,维持输出电压的稳定纯净。芯片内部功率输出管导通期间,L1与输出电压滤波电容C2同时被充电。输出管截止后电感L1将储存较多的能量,这时,二极管D1将进入导通,L1储存能量得到合理充分运用,用于继续对电容C2进行正向充电,这样电感能量得以释放,形成的电磁干扰也会减少。LM2575输出端为高频脉冲电压,所以续流二极管D1的高频特性要好。快恢复二极管有良好的开关特性,适宜这种场合应用。
由于工作在开关状态,滤波电容的性能尤其重要。铝电解电容容量大价格低,为开关电源广泛使用。但是它的温度特性不好,尤其不宜在低温条件下使用。能在滤波电容两端再并联一只固体钽电容作为辅助,开关电源的低温特性将得到很大改善。
做为开关电源,印刷电路以及电路各组成部分元件间的电磁感应及分布电容对开关电源的整体性能有着非常大的影响。LM2575工作在52kHz高频下,同时非单纯正弦波的开关脉冲电压也将产生大量的更高频率的谐波,而电子线路中的分布电感一般为微亨数量级以下,同时各器件也会产生数皮法的分布电容,这些在直流电路中基本不会产生负面影响,可以忽略不计,但在高频电路中将有可能衍生较大的感应电压或者电流,影响到开关电源的正常工作。
要减少分布参数带来的影响,首先,电压输入、输出两端的两只滤波电容必不可少,它们是影响开关电源性能的首要因素。其次可以采取尽量减短电源各组成元件的引脚长度,多使用表面安装元件,从元件选择上,可多使用高性能、电磁特性好的电阻与电容等等一些措施。
  LM2575相关资料:LM2575中文资料
