ad623中文资料汇总(ad623引脚图_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
683人已加入
  AD623概述
  AD623是一个集成单电源仪表放大器,它能在单电源(+3V到+12V)下提供满电源幅度的输出。它允许使用单个增益设置电阻进行增益编程,以得到更好的灵活性。
  合8引脚的工业标准配置。在无外接电阻条件下,AD623被设置为单增益(G=1)。在外接电阻后,AD623可编程设置增益,增益最高可达1000倍。
  AD623通过提供极好的随增益增大而增大的交流共模抑制比(ACCMRR)而保持最小的误差。线路噪声及谐波将由于CMRR在高达200HZ时仍保持恒定。它有较宽的共模输入范围,可以放大具有低于地电平150mv共模电压信号。它在双电源(2.5至6V)仍能提供优良性能。低功耗,宽电源电压范围,满电源幅度输出,使AD623成为电池供电的理想选择。在低电源电压下工作时,满电源幅度输出级使动态范围达最大。它可以取代分立的仪表放大器设计,且在最小的空间提供很好的线性度,温度稳定性很可靠。
  ad623特性
  易于使用
  轨到轨输出摆幅
  输入电压范围达到地电压以下150mV(单电源)
  低功耗、550μA电源电流(最大值)
  增益通过一个外部电阻设置
  增益范围:1至1000
  高精度直流性能
  增益精度:0.10%(G=1)
  增益精度:0.35%(G》1)
  噪声:RTI噪声:35nV/√Hz(1kHz时)
  出色的动态规格
  带宽:800kHz(G=1)
  0.01%建立时间:20μs(G=10)
  ad623引脚
ad623
  ad623工作原理
  图2为ad623的原理图。输入信号加到作为电压缓冲器的pnp晶体管上,并且提供一个共模信号到输入放大器,每个放大器接入一个精确的50kω的反馈电阻,以保证增益可编程。差分输出为:
ad623
  然后差分电压通过输出放大器转变为单端电压。6脚的输出电压以5脚的电位为基准进行测量。基准端(5脚)的阻抗是100kω,在需要电压/电流转换的应用中仅仅需要在5脚与6脚之间连接一只小电阻。+vs和-vs接双极性电源(vs=±2.5v~±6v)或单电源(+vs=3.0v~12v,-vs=0)。靠近电源引脚处加电容去耦。去耦电容最好选用0.1μf的瓷片电容和10μf的钽电解电容。ad623的增益g由rg进行电阻编程,或更准确的说,由1脚和8脚之间的阻抗来决定。rg可以由以下公式计算:
ad623
  ad623典型应用
  放大器应用电路AD623主要应用于传感器接口、工业过程控制、低功耗医疗仪器、热电偶放大器、便携式供电仪器(AD627)。
ad623
  ·双电源应用。图1(a)为双电源应用的基本电路,正负电源引脚处接0.1uF的电容(最好是表面安装的陶瓷片状电容)和10uF电容(最好为钽电解电容)。
ad623
  AD623内设以电源为基准的箝位二极管,使得输入端、输出端、基准端、增益调节端能安全地承受高于或低于0.3V的过电压。
ad623
  AD623设计为驱动10kΩ或以上的负载,如果负载小于10kΩ,则需用一个诸如OPll3的精密单运放作为缓冲器提高驱动能力,如图2。这时当负载小到600Ω时也能在负载上得到0——4V的输出摆幅。
ad623
  图3为一AD623工作于单电源方式下双极性信号数据采集系统的应用实例。
  在实际应用中,经常遇到将双极性信号放大后送入ADC进行A/D转换的情况,这就需要将双极性信号转换到ADC的有效输入范围内,图3利用AD623的参考电压端相好地解决了这个问题。
  图中电桥由5V供电,因此,电桥的满幅输出电压(±10mV)有2.5V的共模电压,AD623除去共模成分,将差模信号(±10mV)放大100倍,产生±1v的输出信号,为使这个输出信号在AD7776的有效输入范围内,必须至少将其提高1V.此例中将其提高了2V,2V电压采用AD7776的2V基准电压,这样,进入AD7776的输入端的模拟电压为2±1V,正好在AD7776的有效输人范围内。
  由于ad623的共模输入范围可以扩展到地电平0.1v以下,使得测量较低或没有共模部分的小差分信号成为可能。图6是一个热电偶的应用,j型热电偶一端接地。在-200℃到+200℃的温度范围内,j型热电偶提供的电压范围从-7.890mv到10.777mv,
  ad623的增益编程为100(rg=1.02kω),而ref引脚加上2v电压,产生的输出电压范围相对于地电平从1.110v至3.077v。
ad623
  图5给出了实现这种变换的一种简捷方法。图中桥式电路用+5v电源激励,因此电桥满度输出电压(±10mv)带有2.5v共模电压。ad623可以去除共模电压并且对输入有用信号放大100倍(rg=1.02kω),使输出信号达到±1v。为了防止±1v输出信号被ad623的接地端“吃掉”,必须将参考端电压至少提高到1v。这里将ad7776adc的2v基准电压加到ad623的ref端,使ad623输出电压偏移到2v±1v,正好对应ad7776的输入范围。
ad623
  AD623是一种在三运放仪表放大器电路基础上经过改进的仪表放大器以保证单电源或双电源工作,甚至能工作在共模电压或者低于负电源电压(或单电源工作时,低于接地电位)。其它特点包括R-R输出电压摆幅,低电源电流,超小型封装,低输入和输出失调电压,μV级DC失调电压漂移,高CMR,以及仅用一只外部电阻器设置增益。
ad623
  推荐阅读:ad623中文资料
