世强携工业控制DSP处理器、4G七模模块等工业最新元件产品及方案亮相慕展
1.2w人已加入
  近日,世强元件电商携物联网、工业控制及自动化、汽车、测试测量等九大分区的最新元件产品和解决方案亮相2018慕尼黑上海电子展。其中在工业控制与自动化部分,带来了国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器、业内首个4G七模模块、高集成度、医疗精度红外温度传感器等全品类的工业控制及自动化产品及解决方案。
  国内唯一可批量供货的32位工业控制DSP处理器
  此次世强元件电商带来的进芯电子工业控制DSP处理器,是我国国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器。进芯电子DSP产品累计获得相关授权发明、实用新型专利及电力设计证书16项,其产品是按照军用元器件质量标准进行设计的工业级电路,拥有自主知识产权的32位工业控制DSP,哈弗总线结构,浮点协处理器。其中ADP32FXX和ADP16FXX系列,主频最高可达250MHz,于国外同系列产品性能提上20%,功耗同比降低40%,内部增加很多ESD保护器件,扛静电能力提升30%,并且所有产品型号内部都记成CAN收发器,支持CAN2.0通讯,支持在线升级,节省成本和空间。能广泛应用于工业自动化、变频器、伺服、光伏、UPS等领域。
  业内首个4G七模模块
  此次世强元件电商带来的业内首个4G七模模块—U9300C,隶属于龙尚的LTE系列,可以工作在LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/GSM/CDMA/GPS等多种制式。在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9300C上下行速率可以达到50Mbps和150Mbps。另外,U9300C还支持GPS/北斗导航定位功能,其至少支持44信道,定位精度小于10m,且跟踪灵敏度达-162dBm,冷启动和热启动时间分别为60s和1s可广泛应用于车联网、智能安防、智能监控、工业路由等领域。
  高集成度、医疗精度红外温度传感器
  此次世强元件电商带来的Melexis高集成度、医疗精度红外温度传感器—MLX90614,该产品是混合信号的传感器,集成了微小的模拟信号部件,数字电路和 I/O 电路,其具有以下特征:宽温度范围出厂校准: -40~125℃ 环境温度; -70~380 ℃物体温度;支持 SMBus 输入输出标准; 兼容脉宽调制(PWM) 输出方式; 3V 与 5V 工作电压可供选择;单感应或双感应区域(不同系列,可根据需要选择);节能关断工作模式。能应用于人体和物体的温度检测。
  以上只是世强元件电商在工业控制及自动化分区带来的一小部分内容,除了上述产品和方案,世强元件电商还带来了高稳定、高耐热、高寿命的工业电池、力量可编程的音圈电机、工业自动化解决方案、完整的绝对值编码器方案等众多最新产品和方案。更多详细内容,可登入世强元件电商官网搜索查看。
