pl2303中文资料汇总(pl2303引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
PL2303简介
PL2303 是 Prolific 公司生产的一种高度集成的 RS232-USB 接口转换器,可提供一个 RS232 全双工异步串行通信装置与 USB 功能接口便利联接的解决方案。
该器件内置 USB 功能控制器、USB 收发器、振荡器和带有全部调制解调器控制信号的 UART,只需外接几只电容就可实现 USB 信号与 RS232 信号的转换,能够方便嵌入到手持设备。
该器件作为 USB/RS232 双向转换器,一方面从主机接收 USB 数据并将其转换为 RS232 信息流格式发送给外设;另一方面从 RS232 外设接收数据转换为 USB 数据格式传送回主机。这些工作全部由器件自动完成,开发者无需考虑固件设计。
通过利用 USB 块传输模式,利用庞大的数据缓冲器和自动流量控制,PL2303HX 能够实现更高的吞吐量比传统的 UART(通用异步收发器)端口,高达 115200 bps 的波特率可用于更高的性能使用。
PL2303特性
1.完全符合USB规范2.0(全速兼容)
2.片内拥有USB1.1收发器,5V转3.3V的稳压器,12MHz的晶体振荡器
3.支持RS232这样的串行接口
1)全双工发送器和接收器(TxD和RxD)
2)六个调制解调控制引脚(RTS,CTS,DTR,DSR,DCD和RI)
3)内容可以为5,6,7或8个数据位www.armjishu.com
4)支持自动握手各种模式
5)一,一个半,或两个停止位
6)奇偶错误,帧错误和串行中断检测
7)可编程波特率从75bps到6Mbps
8)外部的RS232驱动下降控制
9)独立的串行接口电源
4.宽广的流量控制机制
1)自动与CTS/RTS流控制
2)自动使用的XON/XOFF流量控制
3)入站数据缓冲区溢出检测
5.可配置的512个字节双向数据缓冲器
1)256字节的输出缓冲区和256字节的输入缓冲区
2)128字节的输出缓冲区和384字节的输入缓冲区
6.支持从远程输入相关调制信号进行唤醒功能
7.两个通用的I/O(GPIO)引脚
8.启动时可以将配置存储于外部的EEPROM
9.提供支持Windows和MacOS,Linux和WinCE的驱动程序
10.具有专为WindowsXP驱动程序认证的标志
11.该IC是SSOP封装的小尺寸28引脚
PL2303引脚图
转换器
PL2303内部框图
转换器
PL2303引脚功能
转换器
转换器
转换器
转换器
PL2303应用电路
12M晶振的两个负载电容可以不要,要的话一般取5-15pf;LD-M(23P)管脚必须接220K的电阻拉高或拉低:拉高为芯片配置可带500MA负载(重载),拉低为可带100MA负载(轻载)。TRI_M(22P)管脚以一个4.7-10K的上拉电阻,将芯片配置为通信挂起期间停止输出。DP和DM管脚和USB接口的连接要越短越好,布线时两线尽量相互靠近且长度要一致,两个限流电阻取值可在10-56欧姆选择。DP线上的上拉3.3V的电阻取值1.5k,这是USB接口协议的要求和标准,作用是告诉主机,有器件连接而且是高速器件。EE_DATA(14P)管脚上拉4.7k-10k的电阻,避免IO口噪声干扰。
转换器
转换器
一直以来看见不少人DIY PL2303下载线时出问题,很多都说是PL2303芯片不稳定,这个确实很便宜,其实大家找的都是网上的电路,按图焊接而已,在下载单片机时会出问题,必须得把波特率降到2400或1200才能够下载,而且速度很慢,其实不是这个芯片不稳定,而是一直以来网上的电路存在缺陷,只要在PL2303的1脚上接个二极管和上拉电阻即可解决问题,使下载速度可提高到115200,即最高波特率。事实证明,加上二极管和上拉电阻后,下载成功率达100%。再不会出现握手不成功的问题。
转换器
PL2303HX的USB转串口电路
