sg3524控制的恒流源电路图_SG3524的应用电路
IC应用电路图
456人已加入
  SG3524简介
  SG3524是开关电源脉宽调制型控制器。应用于开关稳压器,变压器耦合的直流变换器,电压倍增器,极性转换器等。采用固定频率,脉冲宽度调制(脉宽调制)技术。输出允许单端或推挽输出。芯片电路包括电压调节器,误差放大器,可编程振荡器,脉冲指导触发器,两个末级输出晶体管,高增益的比较器,以及限流和关断电保护电路。
  sg3524引脚及功能
  开关电源
  sg3524控制的恒流源电路图
  采用开关电源的恒流源电路如下图所示。当电源电压降低或负载电阻Rl降低时,采样电阻RS上的电压也将减少,则SG3524的12、13管脚输出方波的占空比增大,从而BG1导通时间变长,使电压U0回升到原来的稳定值。BG1关断后,储能元件L1、E2、E3、E4保证负载上的电压不变。当输入电源电压增大或负载电阻值增大引起U0增大时,原理与前类似,电路通过反馈系统使U0下降到原来的稳定值,从而达到稳定负载电流Il的目的。
开关电源
  优点:开关电源的功率器件工作在开关状态,功率损耗小,效率高。与之相配套的散热器体积大大减小,同时脉冲变压器体积比工频变压器小了很多。因此采用开关电源的恒流源具有效率高、体积小、重量轻等优点。
  缺点:开关电源的控制电路结构复杂,输出纹波较大,在有限的时间内实现比较困难。
  SG3524组成的500W,12V转220V逆变器电路图
  此电路的特点是体积小,效率高,在额定功率范围内温升很小,最大输出功率500W,若要增加功率只要增加并联功率场效应管,可以通过外接电位器进行脉宽调制。元件选择:驱动电路是专用的脉宽调制震荡SG3524,因其外围元件少,制作简单,所有元件可以用最紧凑的搭焊方法焊在外围,这样可以缩小体积,本电路是否成功的关键是功率场效应管的选择,它的参数最好是50V50A以上,可选用的是IRF1010,50V75A的,7、8脚的电阻和电容决定了震荡频率。本电路的频率是250HZ,比工频50HZ高出五倍,所以输出变压器的尺寸和绕制圈数就可以相应减少。如果要工作在50HZ的工频可以适当增大CR的值,这样就可以配接标准的工频控制变压器,这样充电更简单,由于功率管的内部有阻伲二极管,所以只要K断开,直接在输出端输入220V的市电就可以了,整个电路可以用AB胶粘在50X60X1的铝板上。
  本模块可以扩展成UPS不间断电源,在二脚外接电压比较电路,还可以稳压输出。
开关电源
  SG3524构成逆变电源
  开关电源
  常用的由SG3524构成逆变电源方框图如下图所示,采用推挽式电路,初级线包中心抽头接蓄电池,两端用开关管控制来进行交替工作,双组线包工作的变压器的体积比较小,可提高占空比,增大输出功率,以提高转换效率。
  开关电源
  sg3524多种应用电路
开关电源
  图1 15V/-5V直流转换电路(电容二极管输出)
开关电源
  图2 5V/±15V升压转换电路(反激式变压器输出)
开关电源
  图3 28V/5V直流变换电路(LC式单端输出)
开关电源
  图4 28V/5V直流变换电路(推挽式变压器输出)
