用cd4017顺序开关电路图(cd4017引脚功能及应用电路)
IC应用电路图
453人已加入
  CD4017概要
  CD4017是一种十进制计数器/脉冲分配器。CD4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端,CP、CR、INH输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。CD4017提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。
  CD4017工作条件
  电源电压范围:3V-15V
  输入电压范围:0V-VDD
  工作温度范围
  M类:-55℃-125℃
  E类:-40℃-85℃
  CD4017极限值
  电源电压:-0.5V-18V
  输入电压:-0.5V-VDD十0.5V
  输入电流:±10mA
  贮存温度:-65℃-150℃
  cd4017工作原理
  cd4017计数器,提供了快速操作、2输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。
  CD4017引脚图及功能
CD4017
  CO:进位脉冲输渊
  CP:时钟输入端
  CR:清除端
  INH:禁止端
  Q0-Q9计数脉冲输出端
  VDD:正电源
  VSS:地
  CD4017方框图
CD4017
  cd4017应用电路图
  1、用一个CD4017制成的彩灯电路
  用一个CD4017制作的彩灯电路如图所示。
CD4017
  CD4017输出高电平的顺序分别是③、②、④、⑦、⑩、①、⑤、⑥、⑨脚,故③、②、④、⑦、⑩、①脚的高电平使6串彩灯向右顺序发光,⑤、⑥、③脚的高电平使6串彩灯由中心向两边散开发光。各种发光方式可按自己的需要进行具体的组合,若要改变彩灯的闪光速度,可改变电容C1的大小。
  2、用三个CD4O17彩灯电路图
  CD4017的级连,如图所示。
CD4017
  CD4017级连后可以顺序输出24个高电平,同上理可组合出各种不同的发光方式,见图3,可使6串彩灯向右流水发光,再向左流水发光,中心向两边散开后再向中心靠拢发光,1、3、5、2、4、6串间隔发光等等。
  用cd4017顺序开关电路图
  电路如附图所示。控发射器可选用常用的彩电、录像机、空调机等各类红外线逼控发射器。在制作中只需制作红外接收部分电路。红外线接收电路主要由-一体化红外线接收头、NE555和CD4017等集成电路构成,其遥控距离可达15米左右。
  图中由红外线接收头,配合集成电路555和十进制计数器/时序译码集成块CD4017等元器件,构成十路质序控制电路。当电路接通后,若遥控发射器不发射红外线脉冲信号时,红外线接收头在静态时信号端为高电平,此时该接收电路无控制输出。当红外接收头接收到通控发射器发出的红外线脉冲信号时,红外线接收头中的红外线接收三极管将接收到的光脉冲信号转换成电脉冲信号,微弱的电信号由接收头内的自动偏,玉控制放大器放大,再经过限幅。遮波、检波、整形,最后获得标准的负脉冲编码信号。由于红外线发射器在设计时使用了编码技术,发射器上每个键按下后都会发出各不相月的红外线编码脉冲串。
  为了使接收电路能与各种红外线发射器所有的键配合使用,所以在接收头信号端和地之间并联了一只虫容器C1只让脉冲串的第一个负脉冲起作用。实验证明:选择合适的C1能使得接收头输出的负脉冲幅度从0.4V左右增大到4V以上(可用500型万用表直流电压挡测得),C1如果选太小,会发生触发后电路状态不能保持的现象:C1选太大又会出现触发失灵的现象。C1一船洗用10-47UF为佳,图中C1选用10UF电解电容。
  将555接成施密特触发电路,静态时2、6脚电位高于2/3Vce,@脚输出低电平。当红外接收头接收到红外线光脉冲信号后,其输出的负脉冲直接送到IC1的2、@脚,使2、6脚电位低于1/3Vce,同脚输出高电平,脉冲信号经IC1整形后从@脚直接耦合到IC2脚的时钟上升沿计数端,时钟输入端被脉冲上升沿触发后,控制输出端QO至Q9
  以静态时的QO为高电平其他全为低电平而转变成Q1为高电平其他全为低电平,
  此时与Q1端相连的发光二极管LED1导通发光显示,并使之与连接的三极管Q1饱和导通,继电器J1吸合,从而控制本路负载-C作。当再次接下遥控器上的任-一键时,控制输出端QO至Q9,从Q1为高电平其他全为低电平而转变成Q2为高电平其他全为低电平。
CD4017
  为此继电器J2吸合,控制该路负载工作,其他路的负载都不工作。
评论(0)
发评论
ddkuang 2018-05-30
0 回复 举报
CD4017是数字电路中常见的,常用的一款芯片,可以搭出很多好玩的电路。模拟电路和数字电路中的基础电路一般包括这些:直流稳压电源电路;运算放大器电路;信号产生电路;信号处理电路;传感器应用电路;功率驱动电路;电平转换电路;显示电路;A/D D/A转换电路;检测电路;等等。这里的电路不清晰,讲解很少。《电子懒人的基础硬件电路图讲解》包括了这些基础电路的图文讲解,而且电路图和讲解清晰明了,很适合新手。 收起回复
