解决电脑不能上网的方法
前天给客户进水SONY笔记本PCG-71212T机器换主板后有线网络上不了网;联接正常哟无线网络可以上;一个一个排查发现物理地址全是00-00-00-00-00-00,这个肯定有问题!
笔记本
在网上下一个k-mac是一个修改网卡MAC地址的mac地址修改器;也就是说修改现有物理地址后重启电脑后能上网了。这是软件修改方法。 另种方法是手动修改网卡MAC吧,很简单的:
1 打开或新建HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\子键。
2 在该子键下的0000,0001,0002等分支中查找DriverDesc,假设这里是0000子键。
3 在0000子键下添加一个字符串项,命名为NetworkAddress,键值设为修改后的MAC地址,要求为连续的12个16进制数,如1234567890AB。
4 然后在0000下的NDI\params中加一项名为NetworkAddress的子键,在该子键下添加名为default的字符串项,键值为修改后的MAC地址,与上面的数值相同,实际上这只是设置在后面提到的高级属性中的初始值,实际使用的MAC地址还是取决于在第4步中设定的NetworkAddress参数,而且一旦设置后,以后高级属性中值就是NetworkAddress给出的值而非默认值了。
5 在NetworkAddress的主键下继续添加名为ParamDesc的字符串项,其作用是为指定NetworkAddress主见的描述,其值可为“MACAddress”,这样以后打开网络邻居的属性,双击相应网卡项后会发现有一个高级设置,其下存在MAC Address的选项,就是你在注册表中加的新项NetworkAddress,以后只要在此修改MAC地址就可以了。
6 关闭注册表,重新启动,看一下你的网卡的MAC。打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个MACAddress的高级设置项。在这里可以直接修改MAC地址
当然第二种方法太麻烦了! 一般选择第一种方法!今天网际电脑是也是用第一方法处理好这个上不了网的问题!
