一文看懂hx711模块原理图及驱动程序
传感器
274人已加入
  HX711概要
  HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A的可编程增益为128或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B则为固定的32增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
  HX711芯片特点
  ·两路可选择差分输入
  ·片内低噪声可编程放大器,可选增益为64和128
  ·片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内A/D转换器提供电源
  ·片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时也可使用外接晶振或时钟
  ·上电自动复位电路
  ·简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管脚输入,芯片内寄存器无需编程
  ·可选择10Hz或80Hz的输出数据速率
  ·同步抑制50Hz和60Hz的电源干扰
  ·耗电量(含稳压电源电路):典型工作电流:《1.7mA,断电电流:《1μA
  ·工作电压范围:2.6~5.5V
  ·工作温度范围:-20~+85℃
  ·16管脚的SOP-16封装
  HX711引脚及功能
HX711
HX711
  HX711主要参数
  满额度差分输入范围V(inp)-V(inn)±0.5(AVDD/GAIN)V
  输入共模电压范围AGND+0.6AVDD-0.6V
  使用片内振荡器,RATE=010
  使用片内振荡器,RATE=DVDD80
  外部时钟或晶振,RATE=0fclk/1,105,920
  输出数据速率
  外部时钟或晶振,RATE=DVDDfclk/138,240Hz
  输出数据编码二进制补码8000007FFFFF(HEX)RATE=0400
  输出参考电压(VBG)1.25V
  外部时钟或晶振频率111.059230MHz
  模拟电源电流(含稳压电路)1600μA断电0.3μA
  hx711时序图
  HX711为串行数据总线型A/D转化器。作为串行通讯方式,那么掌握其时序图对于该器件的使用和操作起到了至关重要的作用。串口通讯线由管脚PD-SCK和DOUT组成,用来输出数据,选择输入通道和增益。当数据输出管脚DOUT为高电平,表明A/D转换器还未准备好输出数据,此时串口时钟输入信号PD-SCK应为低电平。当DOUT从高电平变低电平后,PD-SCK应输入25至27个不等的时钟脉冲。其中第一个时钟脉冲的上升沿将读出输出24位数据的最高位(MSB),直至第24个时钟脉冲用来选择下一个A/D转换的输入通道和增益。其时序如图7所示:
HX711
  hx711模块原理图及驱动程序
  原理图:
HX711
  驱动程序:
  unsignedlongReadCount(void)
  unsignedlongCount;
  unsignedchari;
  SCL=0;//使能AD(PD_SCL置低)
  Count=0;
  while(SDA);//AD转换未结束则等待,否则开始读取
  for(i=0;i《24;i++)
  SCL=1;//PD_SCL置高(发送脉冲)
  Count=Count《《1;//下降沿来时变量Count左移一位,右侧补零
  SCL=0;//PD_SCL置低
  if(SDA)Count++;
  SCL=1;
  Count=Count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
  SCL=0;
  return(Count);
  hx711应用电路
  HX711芯片应用于计价秤的一个参考电路图。该方案使用内部时钟振荡器(XI=0),10Hz的输出数据速率(RATE=0)。电源(2.7~5.5V)直接取用与MCU芯片相同的供电电源。通道A与传感器相连,通道B通过片外分压电阻(未在图一中显示)与电池相连,用于检测电池电压。
HX711
评论(0)
发评论
藏不住的海 2018-07-10
2 回复 举报
PD_SCL是PD_SCK吗? 收起回复
