cd4066中文资料汇总(cd4066引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
芯片引脚图
678人已加入
CD4066是四双向模拟开关,主要用作模拟或数字信号的多路传输。CD4066的每个封装内部有4个独立的模拟开关,每个模拟开关有输入、输出、控制三个端子,其中输入端和输出端可互换。
cd4066引脚图
CD4011
当控制端加高电平时,开关导通;当控制端加低电平时开关截止。模拟开关导通时,导通电阻为几十欧姆;模拟开关截止时,呈现很高的阻抗,可以看成为开路。模拟开关可传输数字信号和模拟信号,可传输的模拟信号的上限频率为40MHz。各开关间的串扰很小,典型值为-50dB。
CD4066的引出端排列与CC4016一致,但具有比较低的导通阻抗。另外,导通阻抗在整个输入信号范围内基本不变。CD4066由四个相互独立的双向开关组成,每个开关有一个控制信号,开关中的p和n器件在控制信号作用下同时开关。这种结构消除了开关晶体管阈值电压随输入信号的变化,因此在整个工作信号范围内导通阻抗比较低。与单通道开关相比,具有输入信号峰值电压范围等于电源电压以及在输入信号范围内导通阻抗比较稳定等优点。但若应用于采样电路,仍推荐CD4016。
当模拟开关的电源电压采用双电源时,例如=﹢5V,=﹣5V(均对地0V而言),则输入电压对称于0V的正、负信号电压(﹢5V~﹣5V)均能传输。这时要求控制信号C=“1”为+5V,C=“0”为-5V,否则只能传输正极性的信号电压。
CD4066引脚功能
CONTROL:开关控制端
IN/OUT:输入/输出端
OUT/IN:输出/输入端
VDD:电源正
VSS:电源负
CD4066工作条件
电源电压(VDD):3V~15V
输入电压(VIN):0V~VDD
工作温度范围(TA)−55℃~+125℃
CD4066内部方框图
CD4011
CD4066应用电路(一)
CD4066是一种四路电子开关集成电路,在电视机、影碟机、电话机、各种电子仪器仪表等上应用相当广泛。CD4066集成电路内部主要由四路功能完全相同的电子开关组成,各组开关分别受其相应引脚输入的电平控制,使电子开关接通或断开。CD4066集成电路应用于无绳电话机中的典型应用电路如图所示。
CD4011
CD4066应用电路(二):CD4011/CD4066构成的十六声音响发声电路图
十六声音响发声电路采用另一只模拟发声电路KD9561组成。按照其电路内部的固化程序,KD9561内部包含了4种模拟声音响效果,即机枪声、警笛声、救护车声和消防车声。它有两个发声触发端SELl和SEL2,分别可用高、低电平或将其悬空来触发。该电路的特点:如果改变它的振荡电阻的阻值并对两个触发端采用不同的触发电平,通过组合变换,可组成能发出16种声响的发声电路,其电路组成如图所示。
CD4011
CD4066应用电路(三)
CD4066B构成的自锁式触摸开关电路中当触摸开关S1被激活,R4被驱动为高电平,控制电压变高,这会闩上开关。当S2被激活时,R4变低,控制电压变低,这会停用开关。
CD4011
CD4066应用电路(四)
由CD40157、CD4066组成的四路电子切换开关
CD4011
如图所示的电子切换开关主要用于对四种音源信号输入音响放大器时的切换与互锁,为双声道结构。
CD4066应用电路(五)
CD4011
图1 CD4066是四双向模拟开关驱动继电器应用电路
CD4066是四双向模拟开关,集成块SCR1~SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的通断。当SCR1接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V→K1→集成块①、②脚→电源负极使K1吸合;反之当SCR1输入低电平时,集成块①、②脚开路,K1失电释放,SCR2~SCR4输入高电平或低电平时状态与SCR1相同。
CD4066相关资料:cd4066控制继电器电路图汇总(CMOS集成块/CD40157/触摸开关电路详解)
CD4066相关资料:cd4066典型应用电路图(双向模拟开关/电子开关/音响发声电路图详解)
