cd4052能替换mc14052吗_cd4052的典型应用电路图
芯片引脚图
688人已加入
cd4052能替换mc14052吗?
MC14052BCP和MC14053BCP是摩托罗拉的电子开关IC,TC4052是4选1,TC4053是3选1,即它们是作为信号选择用的,可用国产的CD4052和CD4053代用。
CD4052和MC14052有什么区别?
CD4052BE和MC14052BCP是一样的芯片,双4选1模拟开关。CD4052BE的CD是美国无线电公司等用的标号,MC14052BCP的MC是美国摩托罗拉公司用的标号。军级产品。
mc14052,就是CD4052,是双四选一模拟门电路,主要用于多路模拟信号的切换。常用在AD转换电路的前级,做多路模拟信号的输入切换,也有用在程控放大电路上,做放大倍数的切换。还有用在双积分电路上,做积分和反向积分切换。使用电源电压是3V-18V,常使用5V电源电压或者正负5V电源电压。
CD4052可以用什么IC芯片代替?
可代换型号
6300554 1200-3497 1250-5210 161079 1826-1 263P05209 34052PC 37053002 4052 4052(IC) 4052BDC 4052BDM 4052BPC 409-051-2801 46-131172-3 46-13730-3 4835-209-87277 6124740001 8-759-240-52 99195-1 99195-3 B0470522 BU4052B CD4052 CD4052BCJ CD4052BCN CD4052BD CD4052BE CD4052BF CD4052BMJ CM4052 D4052BC ECG4052 ECG4052B EW84X470 F4052 GD4052B GE-4052 HBF4052A HCC4052BF HCF4052BE HCF4052BF HD14052B HD14052BP HEF4052BD HEF4052BP HEPC4052P I55D04052B ITTC4052BP M4052BP MB84052B MB84052BM MC14052 MC14052B MC14052BAL MC14052BCL MC14052BCP MM4052(IC) MN4052B MX-4376 NTE4052B Q7406 QC0081 SCL4052 SK4052 SK4052B TC4052 TC4052BP TC4052BP-1 TCG4052B TM4052B TP4052 TP4052BN TVSTC4052BP TVSUPD4052BC UPD4052 UPD4052BC VHITC4052BP-1
CD4052简介
CD4051/CC4051是单8通道数字控制模拟电子开关,有三个二进控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰值至20V的模拟信号。例如,若VDD=+5V,VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端=“1”时,所有的通道截止。三位二进制信号选通8通道中的一通道,可连接该输入端至输出。
CD4052/CC4052是一个差分4通道数字控制模拟开关,有A、B两个二进制控制输入端和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰峰值至20V的模拟信号。例如,若V DD=+5V,VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号,这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关,当INH输入端=“1”时,所有通道截止。二位二进制输入信号选通4对通道中的一通道,可连接该输入至输出。
CD4053/CC4053是三2通道数字控制模拟开关,有三个独立的数字控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰-峰值至20V的数字信号。例如若VDD=+5,VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端=“1”时,所有通道截止。控制输入为高电平时,“0”通道被选,反之,“1”通道被选。
cd4052引脚图及管脚功能和真值表
CD4052
CD4052
CD4052引脚功能说明
CD4052
CD4052是一个双4选一的多路模拟选择开关,其使用真值表如表1所示
CD4052
CD4052逻辑图
CD4052
cd4052的典型应用电路图(一)
下图是CD4052和SPCE061A的两种种连接方法:
CD4052
在使用中,SPCE061A根据所选通道,通过IOA0和IOA1向模拟开关送两位地址信号,取得所选中的电压或频率等信息。
CD4052
cd4052的典型应用电路图(二)
四路声源输人切换电路(CD4024、CD4052)电路
CD4052
如图所示的声源切换电路可以按照需要,将四种不同的声信号源切换到音响功率放大器的输入端,由于采用了电子开关,可完全消除原来使用机械切换开关所产生的噪声,保证了输入信号的质量,电路组成如图所示。电路由通道切换控制电路、通道选择电路和通道显示电路组成。通道切换控制电路由一只七级二进制计数/分频电路CD4024和一只按键开关组成。
cd4052的典型应用电路图(三)
四通道A/V转换电路(CD4052)电路
CD4052
