二极管
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。早期的二极管包含“猫须晶体(“Cat‘s Whisker” Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
1、正、负极性的判别
红外发光二极管多采用透明树脂封装,管心下部有一个浅盘,管内电极
宽大的为负极,而电极窄小的为正极。也可从管身形状和引脚的长短来判断。通常,靠近管身侧向小平面的电极为负极,另一端引脚为正极。长引脚为正极,短引脚为负极。
2、性能好坏的测量
用万用表R×10k档测量红外发光管有正、反向电阻。正常时,正向电阻
值约为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ(用R×10k档测量,反向电阻大于200 kΩ)。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。 简介:红外线是一种电磁波,波长介于微波与可见光之间(波长介于0.75-1.4微米),红外线发射管通常也叫红外线发射二极管,英文名称是:Infrared LED 。红外线发射管是一种直接将电能转化成近红外光的电子元器件,其封装材料,发光原理与普通的发光二极管相似,只是使用的半导体材料不同。
从左边的图中可以看到,红外线发射管与普通的LED的组成部分非常像,透明的胶体使用的材料是环氧树脂。灯杯中的半导体材料(晶片)是砷化镓、铝砷化镓(GaAs、AlGaAs)正向偏压(V)小于 1.9,λ波长(nm)大于760。 可以用下列方法判断红外线发射管的极性:
通常我们所见的发射管是筒状的。如右边图片所示。直径3mm或者5mm,还有方形、草帽形、贴片的等等。胶体颜色有透明的,深蓝色,黑色等。 通常红外发射管根据发射角度分为:15度、30度、45度、60度、90度、120度、180度。可以根据灯杯离发射管顶部的百分百来判断,比如45度的发射管灯杯离发射管顶部大概45%。
根据需要发射红外线的强度来分,红外线发射管有10μ、12μ、14μ的晶片。
这些参数用来分辨红外线发射管的种类,通常生产厂家会在产品的命名中有所体现,比如万州光电的红外发射管L5IR4-45 ,第一个“5”表示他的直径是5mm。第二个“4”指的是使用的晶片是12μ的(对应数值需要厂家提供)。最后的“45”是指发射管角度是45度。
红外遥控领域
我们见得最多的就是电视机遥控器上的发射管,这种发射管的发射波长是940纳米。大部分的红外遥控都是选择940纳米。这是最佳的遥控波长,也是国际通用的标准。 安防领域
另外在安防领域,比如红外线摄像头上使用的红外发射管大部分是850纳米的。 红外感应领域
洗手间的感应水龙头是最典型的应用,波长也是940纳米的,红外线发射管与红外线接收头装在同一平面的PCB板上,红外线发射管发射的红外线经人体反射被红外线接收头接收,再转换成电信号。
特性曲线;Typical Characteristics (Ta= 25℃)
下面几幅图是红外线发射管的特征曲线图:
