PointLED和Firefly LED:红光测量血氧浓度,绿光测量脉搏
1.2w人已加入
全新的PointLED和Firefly E 1608是高亮度绿色和亮红色LED,提供更好的设计灵活性。新的PointLED和Firefly LED都是OSRAM Opto Semiconductors最新的产品之一,专门应用于手机上,涵括健身数据追踪和健康状况监测。
新的PointLED和Firefly LED都是Osram Opto Semiconductors最新的产品之一,专门应用于手机上,涵括健身数据追踪和健康状况监测。红光适合用来测量血氧浓度,而绿光适合测量脉搏。
因此欧司朗能够提供客户更丰富的产品选择 ─ 搭配多种感测器一起应用。PointLED亮度更加提升,正绿色光色能够带来更好的表现并发出更清楚的讯号。Firefly 1608则是介于特殊窄波长的亮红色色光,大约660nm。能够提供更好的讯号识别。
红光适合用来测量血氧浓度,而绿光适合测量脉搏。Firefly系列中的两种眼色都具有紧密排列的特色,让客户在进行设计时享有更大弹性空间。
Osram Opto Semiconductors推出两款绿色LED以及一款亮红色PointLED中的Firefly系列。绿光PointLED的发光密度为20毫安培(mA)电流下的1800-2800 mcd。在穿戴装置上能够提供比前一代更好的讯号、更强的输出。这也代表这个系列的在同样讯号下的能耗更低,大约能够维持电池额外50%的续航力。
Osram Opto Semiconductors的LED产品经理Russell Willner表示:“有了紧密排列的设计,LED灯在追踪装置上所占用的空间就更小。这也让客户在设计穿戴装置时能够有更大发挥空间。”
同时,亮红色的660 nm是一个特别的窄频波长,相当适合这类应用。绿光LED的发光密度则是典型的1400mcd,波长为525nm。两种LED都是超小0.8mm x 1.6mm x 0.6mm封装。
