光峰光电激光超短焦投影机AL-UX32_激光是未来的趋势?
1.2w人已加入
随着激光技术日趋成熟化,以及这几年市场的培育下,越来越多的教育开始选择采购激光教育投影机新品。作为拥有全球独家专利ALPD激光显示技术的光峰光电,在去年为国内教育市场带来多款激光超短焦投影机新品,如今所有机种均上市,想要购买的朋友不妨考虑一下,且它不仅仅限于教育使用,同样商用市场亦可用,降低了总持有成本。此次所推荐的产品型号为AL-UX320,其官方媒体报价为56880元。
光峰光电激光超短焦投影机AL-UX320,由于采用反射式超短焦设计,使得打破投影机对距离的限制,0.233的投射比,做到100寸的投影画面只需50CM。避免了普通投影机光线刺眼、阴影干扰等问题。演讲者站在屏幕前,不再受到炫目的投射光干扰而影响讲解。
同时,还支持多种应用安装方式,用户可根据实际的适应场地选择不同的安装方式,如正投、背投、吊投、融合等。而由于采用的是激光光源,所有新超短焦激光投影机均支持360°随意安装,全方位自由旋转,适用于任何角度的安装,支持更多投影应用方案。镜头居中设计使得安装更简便。梯形校正时,垂直方向的偏移可达±40%。配合超短焦镜头设计,享受大画面就是如此简单。
为实际解决以往教育投影机由于亮度不高,所导致的演示时,后面同学看不清画面问题,以及导致学生近视问题。光峰光电AL-UX320拥有3200流明亮度,而由于激光器产生光波长线宽小于1nm的高纯度红、绿、蓝三原色激光可以100%被投影机利用。而且激光无需使用反光碗来收集光束,用光纤将多个激光器发出的光耦合集成效率可以达到95%以上。所以,即使在明亮的环境下,画面依然明亮清晰。
再加上运用 ALPD 技术,光峰光电超短焦激光投影机AL-UX320色彩区域获得极大突破,其色域标准为REC709或DCI-P3。ALPD激光光源的投影机理论上能表现自然界中 90%以上的人眼可识别色彩。而这对于美术老师在演讲时,得到了更大帮助,更为精准还原所演示的画作,让学生能够获得正确的色彩传达。
激光技术
另外,在配合高达20000:1的高对比度,让新机所投影出的画面灰阶非常细腻,景深极其丰富,画面的高光位和黑位细节清晰可见,可实现超高品质的画面。如此出色的画质,可以满足当下电影学院以及以视频教学为主的用户所使用,原汁原味呈现出导演以及老师所想要真实表达的意思。
光峰光电AL-UX320超短焦激光投影机由于采用ALPD 激光光源,不但具备长达 20000 小时以上的寿命,在整个寿命期内的色彩饱和度和亮度的衰减幅度也很小,使用期间免去维护成本。而且,AL-UX320具备调节光源的功能。10秒后如果画面没有变化,将会自动调暗约15%;如果30秒后画面仍然没有变化,该投影机将会自动调暗光源到原来亮度的5%,以显着降低功耗。这也大大降低了,教育用户后期的总持有成本。
光峰光电AL-UX320超短焦激光投影机为国内用户带来了领先的大屏显示解决方案,尤其是自主掌握的ALPD激光显示技术,确保为用户带来最佳的显示效果。同时,在成本控制上也有了主动权,整机价格也是积极竞争力。虽然前期购买成本高,但是总持有成本却是比灯泡光源低,整体总持有成本还是降低的。且激光也是未来的趋势,如果您认可何不早点应用!
