CD4040中文资料汇总(CD4040引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
685人已加入
CD4040是12位二进制串行计数器,所有计数器位为主从触发器。计数器在时钟下降沿进行计数,CR为高电平时,对计数器进行清零。由于在时钟输入端使用斯密特触发器,对脉冲上升和下降时间无限制。所有输入和输出均经过缓冲。
CD4040
图  CD4040引脚图
引出端符号:
10脚:时钟输入端
11脚:清除端
Q0~Q11:计数器脉冲输出端
VDD:正电源
Vss:地
推荐工作条件:
电源电压范围…………3V~15V
输入电压范围…………0V~VDD
极限值:电源电压……-0.5V~18V、输入电压……-0.5V~VDD+0.5V、输入电流……………。±10mA、储存稳定…………-65℃~150℃
CD4040内部方框图
CD4040
CD4040应用电路(一):CD4040构成的镉镍电池充电电路
CD4040计数器芯片构成的镉镍电池充电器如图2所示。它可对四节容量为500mA的镉镍电池串接充电,充电电流为50mA,充电时间为l.5个小时,并具有充电完成后自动断电的功能。555时基电路构成时钟信号发生器,产生l0Hz的方波信号,其周期为6秒钟。当接通电源时,由于IC2的③脚输出低电平,因而使半导体管VT1导通,并使继电器Kl吸合工作,触点K1-1闭合,开关S处于自保。此时充电电流流向电池,并开始向电池充电。状态指示灯LED被点亮,表示充电正在进行。
CD4040
图2  CD4040构成的镉镍电池充电电路
CD4040计数器构成分频器及充电电路。在接通电源的同时,ICl产生的时钟信号输给IC2的⑩脚,IC2开始计数。由于IC2被接成8192:1的分频器,所以,只有在计数脉冲达到8192个时IC2的③脚才会由低电平变为高电平,使VTl截止,Kl停止工作而释放触点K1-1,使其变为断开状态,从而停止了充电。VD2是用来防止电池电流倒流入电路的。
CD4040应用电路(二)
0~16小时无级定时控制器电路原理与设计(NE555、CD4040)
如图3所示为0~16小时无级定时控制电路。该控制器由两级定时器和驱动器组成。由IC1(555)和两块l2位二进制计数/分频器IC2、IC3(CD4040)组成定时电路l,产生0、1、2……14、15小时共16个分挡的可调时间信号。其中由IC1(555)和W1、R2、C1组成的多谐振荡器的振荡周期为Tl=0.693(Rw1+2R2)C1。图示参数对应的周期约为34秒。该振荡信号经IC2、IC3分频后,在IC3的Q12、Q11、Q10、Q9端得到8、4、2、1小时的状态信号,利用K2~K5开关的组合,可得到0、1、2……14、15小时共16个时间信号。
CD4040
图3无级定时控制器电路
由IC4(555)和两块12位二进制计数/分频器IC5、IC6(CD4040)组成定时电路Ⅱ,其受定时电路I的控制,即定时电路I通过控制IC4的复位端④脚来控制定时器Ⅱ,且定时器I可产生0~60分钟连续可调的时间信号。其中由IC4(555)和R5、W2、C3组成的多谐振荡器的振荡周期为T=0.693(2Rw2+R5)C3,调节W2可使T2在0~4290秒范围内变化。经IC5、IC6分频后,在IC6的Q12端的定时范围为0~60分钟。
该控制器总的定时时间为:定时I(小时)+定时Ⅱ(分钟)。当到达预置定时后,IC3的相应输出Q端均转为高电平,IC6的Q12也转为高电平,使可控硅SCR导通,继电器J吸合,LED发光。电路中C2、R3用于开机时的自动清零。
CD4040应用电路(三):秒基准脉冲产生电路
CD4040
图4秒基准脉冲产生电路
IC1(CD4060)的32768Hz的振荡源经14级分频后在输出端3脚(Q14)得到1/2S脉冲并冲入由IC2(CD4040)构成的二分频器,分频后在输出端IC2的9脚上得到秒基准脉冲。
CD4040应用电路(四)
使用二进制集成电路CD4040可制作电子电位器。电路图如下。
CD4040
图1是收音自动搜索调谐电位器。Q1、Q2组成2~4kHz左右振荡电路。Q3阻止振荡。A端接调谐指示输出脚,CXA1019、CXA1283等收音电路调谐指示脚都是收到电台输出负电压,Q3接收负极电压使Q1停振。B保持电位不变,按一下K1搜索下个电台,B电压上升,收到电台Q3阻止振荡,B端电压停止上升,再按再往下搜台……B端搜台从0V升到5V,跳回0V再按0~5V循环搜台,K2用于计数清0,如要跳回低频电台搜索时按K2。B端接收音调谐电路变容管,此电路接通,如A端没有负电就会从0~5V循环搜台,只要收音机收到电台时调谐指示脚输出负电压即停搜。如有12位、16位或更多位的串级二进/退的计数电路就更好,可惜找不到或是目前根本没有厂商生产这类多位进退计数电路。若从×处断开去掉Q3电路,把K1接至断开的两处可做其他计数电位器,如台灯调光、电风扇调速等。图2为电视VH电调谐音量电位器,只需6位二进制倍数电阻,就可达到64级音量调节。
CD4040应用电路(五):基于CD4040制作的红外接收器
红外接收器电路
CD4040
本电路利用一体化红外接收管(头),从而大大简化了电路。电路图如下图所示。
电路原理
电路包括红外接收和信号显示两部分。电路使用的红外接收头管是集成电路,它里面包括红外接收二极管、放大、选频、解调等几部分。当它接收到红外遥控器发射的已经调制的红外信号后,经过它的接收、放大和解调在输出端直接输出电器的控制信号。市场上有多种型号(如SFF-“1506—38、TL1838等)。它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积与一只中功率三极管相当,密封性好,灵敏度高。它有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,工作电压在5V左右。红外接收管TLl838的管脚接线图如右图所示。
由红外接收头输出的控制信号接到CD4040计数器的CP端。就可以由4040计算出控制信号的脉冲数量,然后由接在输出端的发光二极管显示出来。由于一个控制指令信号所含的脉冲为数百个,所以12位计数器仅用了8位(Q1~Q8)就可以有效地显示结果。
