AD7980 -16位、1 MSPS PulSAR® ADC,采用MSOP/QFN封装
AD7980是一款16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至REF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁忙指示。采用独立电源VIO时,它与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
AD7980采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
  • 电池供电设备
  • 通信
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 医疗仪器
优势和特点
  • 16位分辨率、无失码
  • 呑吐速率:1 MSPS
  • 低功耗
    4 mW(1 MSPS,仅VDD)
    7 mW(1 MSPS,总功耗)
    70 μW (10 kSPS)
  • INL:典型值±0.6 LSB,最大值±1.25 LSB
  • 信纳比(SINAD):91.25 dB(10 kHz时)
  • THD:-110 dB(10 kHz时)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7980-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD7980-EP数据手册(pdf)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • V62/12640 DSCC图纸号
