电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表
1.2w人已加入
  什么是电压损失
  电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。
  线路的电压损失可以分为两部分:一部分是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U,另一部分是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。
  电缆电压损失如何计算
  1、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)
  1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱【输入参数】:
  线路工作电压U=0.38(kV)
  线路密集型母线1600A
  计算工作电流Ig=850(A)
  线路长度L=0.200(km)
  功率因数cosφ=0.85
  线路材质:铜
  【中间参数】:
  电阻r=0.033(Ω/km)
  电抗x=0.020(Ω/km)
  【计算公式及结果】:
  0.38KV-通用线路电压损失为:
  ΔU1%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
  =(173/(0.38*1000))*850*0.2*(0.033*0.85+0.020*0.53)
  =2.99
  2)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱:
  【输入参数】:
  线路工作电压U=0.22(kV)
  线路型号:导线
  线路截面S=10(mm2)
  计算工作电流Ig=16(A)
  线路长度L=0.050(km)
  功率因数cosφ=0.85
  线路材质:铜
  【中间参数】:
  电阻r=2.25(Ω/km)
  电抗x=0.087(Ω/km)
  【计算公式及结果】:
  0.38KV-通用线路电压损失为:
  ΔU2%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
  =(173/(0.38*1000))*16*0.050*(2.25*0.85+0.087*0.53)
  =0.72
  3)SOHO办公室配电箱至最远灯具:
  【输入参数】:
  线路工作电压U=0.22(kV)
  线路型号:导线
  线路截面S=2.5(mm2)
  计算工作电流Ig=4.5(A)
  线路长度L=0.020(km)
  功率因数cosφ=0.85
  线路材质:铜
  【中间参数】:
  电阻r=8.97(Ω/km)
  电抗x=0.1(Ω/km)
  【计算公式及结果】:
  0.22KV-通用线路电压损失为:
  ΔU3%=(200/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
  =(200/(0.22*1000))*4.5*0.020*(8.97*0.85+0.1*0.53)
  =0.59
  4)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计
  ΔU%=ΔU1%+ΔU2%+ΔU3%=2.99+0.72+0.59=4.3
  结论:电压损失小于5%,满足规范要求。
  2、公共照明电压损失计算(供电距离最长的回路)
  1)B2F变电所至SOHO办公强电井公共照明配电箱
  【输入参数】:
  线路工作电压U=0.38(kV)
  线路型号:预分支电缆
  线路截面S=95(mm2)
  计算工作电流Ig=129(A)
  线路长度L=0.200(km)
  功率因数cosφ=0.85
  线路材质:铜
  【中间参数】:
  电阻r=0.229(Ω/km)
  电抗x=0.077(Ω/km)
  【计算公式及结果】:
  0.38KV-通用线路电压损失为:
  ΔU%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
  =(173/(0.38*1000))*129*0.2*(0.229*0.85+0.077*0.526783)
  =2.76
  2)公共照明配电箱至最远灯具:
  【输入参数】:
  线路工作电压U=0.22(kV)
  线路型号:导线
  线路截面S=2.5(mm2)
  计算工作电流Ig=4.5(A)
  线路长度L=0.030(km)
  功率因数cosφ=0.85
  线路材质:铜
  【中间参数】:
  电阻r=8.97(Ω/km)
  电抗x=0.1(Ω/km)【计算公式及结果】:
  0.22KV-通用线路电压损失为:
  =(200/(0.22*1000))*4.5*0.030*(8.97*0.85+0.1*0.526783)
  =0.88
  3)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计ΔU%=ΔU1%+ΔU2%=2.76+0.88=3.64
  结论:电压损失小于5%,满足规范要求.
  电缆电压损失表
  1140VMYP、MCP、MCPJ电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表
电缆
  660V铜芯电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表
电缆
  1kV以下矿用橡套电缆在空气中使用长期允许载流量
电缆
电缆
  橡套电缆按机械强度要求的最小截面
电缆
  输电线路经济电流密度(A/mm2)
电缆
  供电电压与输送容量的关系
电缆
电缆
  6~10kV配电变压器熔丝选择表
电缆
  按照变压器的不同,高压侧熔丝可参照下列要求选择:
  1.容量大于400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5倍;
  2.容量在125~400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5~2倍;
  3.容量小于125kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的2~3倍;
  4.若变压器高压侧额定电流在5A以下,应选5A的熔丝,以满足机械强度的要求;
  5.选择低压侧熔丝电流一般选等于低压侧额定电流,若需选大一级,最大不能超过额定电流的30%。
电缆
