CD4040和CD4060的区别
芯片引脚图
686人已加入
CD4040介绍
CD4040是12位二进制串行计数器,所有计数器位为主从触发器。计数器在时钟下降沿进行计数,CR为高电平时,对计数器进行清零。由于在时钟输入端使用施密特触发器,对脉冲上升和下降时间无限制。所有输入和输出均经过缓冲。
CD4040引脚图
CD4040
CD4040引脚功能
10脚:时钟输入端
11脚:清除端
Q0~Q11:计数器脉冲输出端
VDD:正电源
Vss:地
CD4040内部方框图
CD4040
CD4060
CD4060是由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC或晶振电路,CR为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。所有的计数器位均为主从触发器。在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间限制。
CD4040
CD4060引脚功能
CP0:时钟输出端
/CP0:反相时钟输出端
Q4~Q10,Q12~Q14:计数器输出端
/Q14:第14级计数器反相输出端
VDD:电源正
VSS:电源负
CR:清零端
用CD4060构成的长时间延时器
按一下按钮AN,CD4060的12引脚加高电位而使输出端清零,振荡器振荡,计数器工作。经过一段时间计数后,当输出端(此时图中为Q10端)为高电平时,经过波段开关中心抽头O和二极管1N4148便振荡器停振,从而完成一次延时过程。振荡器频率越低,延时时间越长。
下图中振荡器的频率为:f≈1/(2.2×100×10的3次方×4.7×10的负6次方)=0.75Hz,周期T=1/f≈1.034秒。
则Q8、Q9、Q10、Q12、Q,3、Q14端周期分别为:
TQ8=1.O34×2的8次方≈264.7秒≈4.4分;
TQ9=1.O34×2的9次方≈529.4秒≈8.8分;
TQ10=1.034×2的10次方≈1058.8秒≈17.6分;
TQ12=1.034×2的12次方≈4235.3秒≈1小时11分:
TQl3=1.034×2的13次方≈8470.5秒≈2小时21分;
TQ14=1.034×2的14次方≈16941.1秒≈4小时42分
CD4040
而对应的延时时间为:Tn=Tqn/2小花样:如果增加一只继电器J和附属几个元件,该电路即可用于延时控制交流大负载,如下图所示。
原理:按下启动按钮AN,常开继电器J吸合,触点J1闭合,CD4060开始工作,其所有输出端为0,三极管SC8550导通,此时放开AN也不影响继电器的吸合状态。同时,继电器的另一触点J2也闭合,并接通负载。当CD4060计数到使输出端(图中为Q1O端)为1时,这时电路已经延时了一段时间,三极管SC8550截止,继电器J释放,并断开负载,延时控制完成。
CD4040
CD4040和CD4060的区别
CD4040是不带振荡器12位二进制串行计数器;
CD4060是带振荡器14位二进制串行计数器。
