8050开关扬声器电路图(双声道扬声器/晶体管小功放/继电器)
IC应用电路图
453人已加入
8050开关扬声器电路图(一)
扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件。扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式、压电式等几种,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。大功率功放如果不加扬声器保护,会经常烧坏扬声器,今天我们给扬声器加个保护电路。
如下图所示为一款双声道扬声器保护电路图。图中(以左通道为例)的R2、C4及VT2、VT3组成开机延时电路,以防止开机大电流冲击扬声器。元器件LED可选用Φ3mm高亮度双色发光二极管。由于LED的工作电流有大有小,R5、R9的参数可略微调整。与此同时,LED与限流电阻R5、R9因并联在继电器RE1、RE2两端,还可起到抑制反峰电压,防止击穿VT2、VT3和VT5、VT6.C4、C9最好选用低漏电的钽电容。
扬声器
8050开关扬声器电路图(二)
扬声器保护电路如图所示。主要由中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成。电路工作过程是:
扬声器
图1 扬声器保护电路
1.在接通音响电源的瞬间,因电容C3两端电压不能突变,可视为短路,则时基电路555的②、⑥脚电位高于2/3 Vcc,故555处于复位状态,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK常开触点不动作。同时+12 V电压通过电阻R4向电容C3充电,延时约5s(秒钟)后555的②、⑥脚电位降低至1/3Vcc,555被触发置位,③脚由低电平变为高电平,晶体管VT2导通,继电器JK得电,常闭触点闭合,从而实现了延迟一段时间将扬声器接入功放,彻底消除了开机时大电流对扬声器的冲击;
2.关闭音响电源时,+12电压很快消失,但功放输出信号并没有立即消失,同样避免了关机过程产生的冲击噪声;
3.当功放工作异常或者意外损坏而导致中点电位过高(高于1.8 V)时,直流电压经R1、R2限流,送至C1、C2滤波及D1~D4整流,约1~2s(秒),晶体管VT1导通,555的④脚由高电平变低电平,555被直接复位,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK失电,常开触点跳开,将扬声器与功放电路断开,有效地保护了扬声器不受损坏。
改变R4、C3的参数,可调整扬声器保护电路开机延迟时间的长短,一般设为5 s(秒)即可。
8050开关扬声器电路图(三)
如图为8550和8050制作的晶体管小功放电路图。输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。
扬声器
电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。在9V电源电压时,电路耗电约30mA。
8050开关扬声器电路图(四)
分立元件式扬声器保护电路
1)直流检测电路
该电路采用桥式直流检测方式。取样信号从左、右声道功率放大电路的输出中点(即“O”点)取出.经R64、R65、C41、C42组成的低通滤波器滤波后,送往D8~Dll和Ql6组成的桥式直流检测电路进行监测R64、R65兼作左、右声道的取样、衰减、隔离电阻。C41、C42串接成无极性电容器,用于旁路音频信号。功放正常工作时,左右声道输出的交变信号经R64、R65被C41、C42串接成的无极性电容耦合到地,直流检测器输入端(A点)的电位几乎为0V,检测电路无输出。
当功放输出端出现正或负的A流失调电压时,A点出现正或负的直流电压。当A点达到一定的正电压时,电流从A点→D9→Q16be→Dl0→地,Q16导通;同样,当A点达到一定的负电压时,电流从地→Dll→Q16be→D8→A点,Q16也导通。在Q16导通时,将Q17基极电压拉低,使Q17导通,Q17发射极输出低电平,并经D13、R69将Q18与Q19组成的复合管的基极(即Q18的基极)电压拉到OV,复合管截止,继电器J失去电流而释放,断开功率输出与音箱的连接。
2)过载保护电路
该电路采用电阻取样方式,对功率输出电路进行过载监测。下图中,R53、R61、R63、R62、D5、040、Q15组成右声道过流监测电路。R53为串联在功率管发射极的均衡电阻,兼任过载取样电阻,其阻值仅0.5Ω功率放大器正常工作时,R53对电路的影响极小;但在音量过大、功率放大器长时问处在大功率输出状态、音箱连接线碰头短路等过载情况下,功率输出管的发射极电流明显增大,R53两端的电压升高,经R61、R62、D5分压后,只要R62和D5上的电压大于0.7V,且持续时间足以使电容C40充满电荷(即延时保护,改变该电容的容量,町改变过载保护的响应速度),Q15便导通,其集电极电位下降,通过D7拉低Q17基极电位,Q17导通,复合驱动管Q18、Q19随之截止,继电器J的触点释放,从而保护音箱和功率管电路。
3)开机延时保护电路
开机延时接通电路由R68、C43组成。
开机时,Q17截止,+12V通过R68向C43充电,由于C43两端电压不能突变,在一定时间内(由R68、C43的时间常数决定).电容正端持续低于一定电压,Q18、Q19可靠截止,继电器触点不吸合。当C43充电到一定电压,使Q18基极电压达到1.4V时,Q18、Q19饱和导通,继电器有电流流过,触点吸合,使扬声器与功率放大电路接通,从而实现了开机延时保护功能。关机后,C43正极的电荷通过D12→+12V电源回路→地→C43负极进行放电,为再次充电作好准备。
4)保护指示电路
Q20、Q21及外围元件组成多谐振荡电路;D14为隔离二极管,由其输入保护指示灯的控制电平;LED是保护状态指示二极管。当功率放大器正常工作时,继电器驱动管Q19饱和导通,Q19集电极(即D14负极)为低电位.D14导通,将Q21的集电极电压钳在0.7V左右,Q21截止,振荡器强制停振;同时,由于Q19饱和,控制LED常亮,指示功放机处于正常工作状态。若保护电路启控,Q19截止,其集电极为高电平,二极管D14截止,多谐振荡器因无外界影响而起振。Q20、Q21轮流导通,二极管闪烁发光,提醒用户功放进入了保护状态。
扬声器
8050开关扬声器电路图(五)
该保护电路的基本功能功能是:
1、开机延时接通耳机,按照我做的板子,在开机后大约延时3-5秒接通耳机,保护耳机不受开机电流冲击。
2、关机断电,由于电源部分的滤波电容选的比较小,关机后,几乎是同时断开耳机与放大器的连接,保护耳机不受关机的电流冲击。
3、输出直流电压异常保护,经过简单实验,当放大器输出端出现+1.5V的输出电压的时候,可以在1秒内断开连接,而放大器出现负电压输出的时候,则保护动作电压比较高。
耳机保护电路原理图:
扬声器
图 耳机、耳放及喇叭保护原理图
8050相关资料:8050三级管开关电路图大全(七款8050三级管开关电路设计原理图详解
