shader之间传递值用的变量类型
1.2w人已加入
shader的使用流程:
1. 编写vertex Shader和fragment shader源码。
2. 创建两个shader 实例:GLuint glCreateShader(GLenum type); [gl.createShader]
3. 给Shader实例指定源码。 glShaderSource [gl.shaderSource]
4. 编译shaer源码 void glCompileShader(GLuint shader) [gl.compileShader]
5. 创建shader program -- GLuint glCreateProgram(void) [gl.createProgram]
6. 绑定shader到program 。 void glAttachShader(GLuint program, GLuint shader)。每个program必须绑定一个vertex shader 和一个fragment shader。 [gl.attachShader]
7. 链接program 。 void glLinkProgram(GLuint program) [gl.linkProgram]
8. 使用porgram 。 void glUseProgram(GLuint program) [gl.useProgram]
attribute变量
attribute是顶点属性,每个顶点都会有,但只存在于vertex Shader中,由应用程序传入其值。
因为在链接program之前,attribute变量是还没有分配内存的,为了给shader中的attribute变量传值,首先需要将其绑定到program上,并指定他的位置attr_pos,链接program之后,可以通过这个位置attr_pos来给这个变量传值。加入shader中有一个
数据
这样就将attr_name(字符串)绑定到了attr_pos(无符号值)位置。
数据
这样就把vert_data传递给了attribute变量attr_name。
因为每个顶点属性的数据都依托在一个VBO中了,因此要想给一个attrbute变量传递数据,需要先把把数据交给一个VBO对象。
如果我们再链接program之前并没有指定他的位置,我们还可以去查找这个变量。
数据
uniform变量
uniform变量在shader中时只读,随不同图元变化的全局变量,其值也由应用程序传入。
数据
这样就可以给unif_pos设置1个浮点数的值,除glUniform1f之外,还可以使用如下方法:
数据
可以看到,根据参数个数和类型不同,需要使用不同的方法设置。
varying变量
shader之间传递值用的变量类型了。在编写vertex shader 中写入,在fragment shader中只读出
