s8050典型应用电路汇总(保护器/无线遥控开关/直流电机过流保护电路)
IC应用电路图
458人已加入
s8050典型应用电路汇总(一)
沼气已被广大农村开发利用于烧水、做饭和点灯照明等方面。但沼气的输气管路出现泄漏时,也会弓发中毒和火灾等事故。本例介绍的沼气泄漏报警器,能在沼气出现泄漏时发出声光报警信号,提醒用户及时处理,可避免以外事故的发生。
电路工作原理
该沼气泄漏报警器电路由电源电路、沼气检测电路、LED指示电路和声音报警电路组成,如图所示。
S8050
电源电路由电池GB、电源开关S、限流电阻器R2、稳压二极管VS和滤波电容器Cl组成。
沼气检测电路由气敏传感器、电阻器Rl和电位器RP组成。
LED指示电路由非门集成电路IC(Dl-D6)内部的非门Dl-D3、电阻器R3、电容器C2和双色发光二极管VL组成。
声音报警电路由二极管VD、IC内部的非门D4-D6、电阻器R4-R7、电容器C3、晶体管V和蜂鸣器HA组成。
在末检测到沼气等可燃气体时,气敏传感器A、B两电极之司呈高阻状态,此时非门Dl和D3的输大端均为低电平,输出端均为高电平,VL发出绿色光;同时,非门D4输出低电平,VD导通,由非门D5、D6和R4、R5、C3组成的音频振荡器不振荡,HA不发声。
当气敏传感器检测到一定浓度的沼气时,其A、B两电极之目的导通内阻变小,使非门Dl和D3的输入端变为高电平,输出端变为低电平,VL发出红色光;同时非门D4输出高电平,使VD截止,音频振荡器振荡工作,产生的音频信号经V放大后驱动HA发出报警声。
元器件选择
Rl、R3-R7选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R2选用1/2W金属膜电阻器。
RP选用小型有机实心电位器。
Cl选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2和C3均选用独石电容器。
VD选用1N4148型硅开关二极管。
VS选用1/2W、6V的硅稳压二极管。
VL选用2EF303型二端双色发光二极管。
V选用S9013或C8050型硅NPN晶体管。
IC选用CD4069或CC4069、MCl4069型六非门集成电路。
HA选用带助声腔的φ27mm压电式蜂鸣器,例如HTD-27A等型号。
S选用小型拨动式开关。
气敏传感器选用QM-NlO型气敏传感器件。
CB使用l2V叠层电池。
s8050典型应用电路汇总(二):汽车油量监测器
通过发光二极管的点亮数量来显示机动车油箱内的油量的多少,当油位降至低油位时,它能及时发出声、光报警信号,提醒驾驶员油箱内油量已不多,应及时加油。
电路工作原理
该汽车油量监测器电路由稳压电路、油量检测电路、泊位显示电路和缺油报警电路组成,如图所示。
S8050
稳压电路由二极管VD、电容器Cl-C3和三端稳压集成电路ICl组成。
油量检测电路由电容器C4、电阻器Rl、R3和油箱内浮筒式电位器(油量传感器)RPl组成。R3和C4的作用是防止囚车辆行驶中油位波动而影响显示准确度。
油位显示电路由LED驱动集成电路IC2、电阻器R2、电位器RP2和发光二极管VLl-VLlO组成。
缺油报警电路由电阻器R4-R7、发光二极管VLll,晶体管Vl、V2和蜂鸣器HA组成。
汽车上蓄电池的+l2V电压经保护二极管VD降压、Cl滤波及ICl稳压后,为油量检测电路、油位显示电路和缺油报警电路提供+6V工作电压。
RPl的阻值大小随油箱油位的高低变化而改变。当油位最高时,RPl中心滑臂处于最上端,IC2的5脚(电压输入端)电压最高,其各输出端均为低电平,VLl-VLlO全部点亮,指示油位为最高。此时,Vl截止,缺油报警电路不工作。‘
随着汕位逐渐下降,RPl中心滑臂的位置随之下降,使IC2的5脚电压也逐渐下降,其输出端逐级输出高电平,使VLl-VLlO从高问低(VLlO、VL9、。。。。、VLl)逐一熄灭,线性显示油位的高低变化。驾驶员根据发光二极管点亮的数量多少,即可直观地了解油箱内油位的高低。
当油箱内泊位降至最低(即IC2的1脚输出高电平,便VLl熄灭)时,Vl饱和导通,使VLll闪烁发光,V2随着VLll的闪亮而周期性地导通与截止,使HA发出报警声。
元器件选择
Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R7选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
RPl和RP2均选用密封式可变电阻器。
Cl、C3和C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2选用独石电容器或涤纶电容器。
VD选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
VLl-VLlO均选用φ5mm的高亮度发光二极管,VL1和VL2选黄色,VL3-VLlO选绿色;VLll选用φ5mm的红色闪烁发光二极管(内含振荡器)。
Vl选用S9013或C8050型硅NPN晶体管;V2选用S8550或C8550型硅PNP晶体管。
ICl选用LM7806型三端集成稳压器;lC2选用LM3914或SF3914型10位线性LED驱动集成电路。
HA选用6V电磁式蜂鸣器或小型自带音源的讯响器。
电路调试
该电路的调试较简单:在油箱内油位最高时,调节RP2的阻值,使VLl-VLlO刚好全部点亮即可。
s8050典型应用电路汇总(三):过、欠电压自动保护器
本次介绍的市电过、欠电压自动保护器,能在市电低于170V或高于250V时,自动切断负载的供电回路,防止用电器因市电异常而损坏。
电路工作原理
该市电过、欠电压自动保护器电路由电源电路、过电压检测控制电路和欠电压检测控制电路组成,如图5-178所示。
S8050
电源电路由起动按钮S2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。
过电压检测控制电路由电阻器Rl-R3、电位器RPl、稳压二极管VSl、二极管VD3、电容器C2、继电器Kl和晶体管Vl组成。
欠电压检测控制电路由电阻器R4-R6、电位器RP2、稳压二极管VS2、二极管VD4、电容器C3、继电器K2和晶体管V2组成。
Sl为电压表PV的控制开关。HLl为过、欠电压指示灯;HL2为市电电压正常指示灯。
按动S2后,市电电压经T降压、VDl和VD2整流及Cl滤波后,为过、欠电压检测控制电路提供直流电源。若市电电压正常,则Vl截止,V2导通,K2吸合,K2-l和K2-2的常开
触头接通,常闭触头断开,负载的电源被接通,同时HL2点亮。松开S2后,Kl维持吸合状态。
若市电电压偏高于250V,则VSl击穿导通,使Vl饱和导通,Kl吸合,Kl-l和Kl-2的常闭触头断开,常开触头接通,将负载的供电回路和T一次回路切断,Vl和V2又同时截止,Kl和K2释放,HLl点亮,HL2熄灭。
若市电电压偏低于170V,则VS2和V2截止,K2释放,负载和T的供电回路均被切断,HLl点亮。
调整RPl的阻值,可以改变高压阈值的大小。
调整RP2的阻值,可以改变低压阈值的大小。
元器件选择
Rl-R6均选用1/4W金属膜电阻器。
RPl和RP2均选用膜式可变电阻器。
Cl-C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VDl-VD4均选用1N400I或lN4007型硅整流二极管。
VSl和VS2选用1/4W或l/2W的硅稳压二极管。
Vl和V2选用C8050或S8050、3DG8050型磋NPN晶体管。
T选用3-5W、二次电压为双9V的电源变压器。
Kl和K2均选用JRX-l3F型9V直流继电器。
HLI和K2均选用氖指示灯。
S1和S2的触头电流负荷应为5A以上。
PV选用0-300V交流电压表。
#p#
大功率直流电机过流保护电路
#e#
s8050典型应用电路汇总(四):大功率直流电机过流保护电路
本电路图所用到的元器件:
CCD4093 S805022 SA1306
S8050
大功率电机过流保护电路如图所示,Ro为电流取样电阻。为了防止电机在启动时产生的大电流造成电路的误动作,由Cl、Rl、RPl及与非门l组成了开机保护延时电路。电机开始启动时,Cl上无电压,此时与非门1输出低电平,与非门3则输出高电平,使VT2处于截止状态,继电器Kl不工作,其触点仍保持常闭状态,直流电机可获得正常供电。当Cl的端电压逐渐升高到一定值时,与非门1发生翻转,输出端变为高电平,开机保护启动电路结束工作,此后与非门3的输出状态则由RP2、R2、VTl及Ro等组成的电流检测电路控制。
s8050典型应用电路汇总(五)
本次介绍的无线遥控开关,具有元器件易购、制作成本低、无干扰等特点,可用于各种吊灯的控制。它能随意遥控吊灯的工作状态,使吊灯中某一灯点亮或熄灭;使吊灯内所有灯均点亮或均熄灭;使吊灯内各色白炽灯顺序循环点亮,产生流水灯效果。该无线遥控开关电路由无线遥控发射电路和无线遥控接收控制电路两部分组成c无线遥控发射电路由脉冲编码电路和无线发射电路组成,如图所示。
S8050
无线遥控发射电路
S8050
无线遥控接收控制电路
元器件选择
R1~R20选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R21选用1/2W的金属膜电阻器。
C1和C4选用高频瓷介电容器;C2和C6均选用独石电容器;C3和C7、C8均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5选用耐压值为400V以上的CBB电容器。
VD1~VD13和VD16~VD20均选用1N4148型硅开关二极管;VD14和VD15均选用1N4007型硅整流二极管。
VS选用1W、6.2V的硅稳压二极管。
V1~V6选用S9013或C8050、S8050、3DG9013、3DG8050型硅NPN晶体管。
VT1~VT5均选用TLC336A(3A、600V)型双向晶闸管。
IC1、IC5和IC7均选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路;IC2和IC6均选用CD4011或CC4011型四与非门集成电路;IC3选用T630型无线电发射集成电路;IC4选用T631型无线电接收集成电路。
S1~S8均选用微型动合(常开)按钮。
GB使用两节5号电池。
s8050典型应用电路汇总(六):亚超声遥控开关电路
本次介绍的亚超声遥控开关,能单独控制两路负载,且其发射器为电子式,而不使用皮腔式发射器。该亚超声遥控开关电路由亚超声发射器电路和亚超声接收器电路组成。亚超声发射器电路由时基集成电路IC1、控制按钮S1、S2、电位器RP1、RP2、电阻器R1、R2、电容器C1`、C2、晶体管V1和亚超声发射传感器B1组成,如图所示。
S8050
亚超声发射器电路亚超声接收器电路由亚超声接收传感器B2和输入放大电路、音频解调电路、双稳态电路、控制执行电路和电源电路组成,如图所示。
S8050
亚超声接收器电路
元器件选择
R1~R10、R12~R14选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R11和R15均选用1/2W金属膜电阻器。RP1~RP5均选用密封式可变电阻器。
C1~C7、C9、C12、C13、C16和C18选用独石电容器或涤纶电容器;C8、C10、C14、C15和C17均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C19选用耐压值为50V的铝电解电容器;C20选用耐压值为630V的CBB电容器。
VD1和VD2均选用1N4148型硅开关二极管;VD3~VD6均选用1N4007型硅整流二极管。
VS1选用1W、6V的稳压二极管;VS2选用1W、12V的稳压二极管。
V1选用S9013或3DG9013型硅NPN晶体管;V2和V3均选用S9014型硅NPN晶体管;V4和V5选用S8050或C8050、3DG8050型硅NPN晶体管。
IC1选用NE555型时基集成电路;IC2和IC3均选用LM567型锁相环音频***集成电路;IC4选用CD4013型双D触发器集成电路。
K1和K2均选用12V直流继电器。
B1和B2均选用带助声腔的压电陶瓷片。
