《手把手教你学DSP》之DSP2812寄存器汇总说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.42 MB | 2018-04-03
jfsteve
分享资料个
  DSP2812是TI公司新推出的功能强大的TMS320F2812的32位定点DSP,是TMS320LF2407A的升级版本,最大的特点是速度比TMS320LF2407A有了质的飞跃,从最高40M跃升到TMS320F2812的150M,处理数据位数也从16位定点跃升到32位定点。最大的亮点是其拥有EVA、EVB事件管理器和配套的12位16通道的AD数据采集,使其对电机控制得心应手。再加上丰富的外设接口,如CAN、SCI等,在工控领域占有不少份额。
  TMS320F2812是基于代码兼容的C28x内核的新型高性能32位定点数字信号处理器,其代码与F24x/LF240x系列DSP代码及部分功能相兼容,C28x内核的指令执行周期达到了6.67ns,最高运行频率可以达到150MHz,保证了控制系统有足够的运算能力。此外,F2812集成有许多外设,提供了整套的片上系统,从降低了系统成本,实现更简单、高效的控制。其片上外设主要包括2×8路12位ADC(最快80ns转换时间),2路SCI,1路SPI,1路McBSP,1路eCAN接口等,并带有两个事件管理模块(EVA、EVB),分别包括6路PWM/CMP,2路QEP,3路CAP,2路16位定时器(或TxPWM/TxCMP)。另外,该器件还有3个独立的32位CPU定时器,以及多达56个独立编程的GPIO引脚。
  由此可见,F2812在具备数字信号处理器卓越的数据处理能力的同时,又具有适于控制的片内外设及接口,可广泛应用于各种高性能的系统控制中。F2812不同于F24xx系列DSP,它采用统一编址方式。芯片内部有18K的SARAM,包括MO、M1、L0、L1、H0共5个存储块。各存储块保持独立,可以在同一机器周期对不同的RAM块进行访问,从而减少流水线时延。而且F2812内部有128K字的FLASH,地址空间3D8000h~3F7FFFh,适用于低功耗、高性能的控制系统。此外F2812提供了外部存储器扩展接口(XINTF),方便进行系统扩展,其寻址空间可以达到1MB。F2812有多种上电引导方式可供选择,可以通过设置GPIOF4、GPIOF12、GPIOF3、GPIOF2的不同状态进行DSP上电时的程序引导控制。
下面给大家介绍一下DSP2812寄存器,大家可以去下载完整的版本:
评论(0)
发评论
下载排行榜
