Gotmic:一直专注于40-170GHz毫米波芯片设计
1.2w人已加入
Gotmic是从瑞典查尔姆斯理工大学产业化独立出来的公司,在高频领域有十年以上的设计、生产经验。公司总部在瑞典哥德堡,Gotmic名字就来源于哥德堡Goteborg和集成电路MMIC的组合。
Gotmic专注于40-170GHz的芯片设计,频率覆盖V(50-75GHz)、E(60-90GHz)、W(75-10GHz)和D(110-170GHz)波段。
产品包括:
1. 多功能芯片Multi-function chips
2. 低噪声放大器Low Noise Amplifier
3. 功率放大器Power Amplifier
4. 混频器Mixer
5. 倍频器Multiplier
6. 开关/衰减器Switch/Attenuator
7. 检波器Detector
产品定位
Gotmic目前产品主要采用三五族工艺,比如GaAs、GaN等。图1,如果将mmWave应用按金字塔来描述,Gotmic则定位在塔中间。
塔尖:军事国防应用
需求量比较小,但要求高性能,不考虑成本,采用GaN,InP等工艺。
美国厂家NG,HRL等,国内CETC13/55等。
塔底:消费类应用
比如汽车雷达、手机终端、家庭应用等。数量巨大,对性能要求不高,对成本非常敏感,要求非常低成本,采用CMOS/SiGe等工艺。一般是大公司在玩,Intel,ADI,NXP, TI,Infineon等。
塔中间市场:中等性能要求,中等数量需求。比如毫米波点对点通信,安检成像等,一般选择GaAs工艺,这正是Gotmic重点关注的市场。
混频器
图1:毫米波金字塔
应用场合
应用1:5G毫米波数据回传
Gotmic提供完整的毫米波前段解决方案,其中发射多功能芯片,内部集成IQ混频器、6倍频器和驱动放大器;接收多功能芯片,内部集成低噪声放大器、6倍频器和IQ混频器。
针对5G通信的大规模应用,Gotmic还推出可通过SMT方式直接焊接的SIP(System In Package)产品。
混频器
图2:5G毫米波数据回传
应用2:毫米波安检成像
毫米波、太赫兹以往主要应用于军事太空等领域,由于成本高昂,民用场合都是望而却步。近几年,半导体技术取得长足的发展,随着Gotmic等一批国内外半导体公司毫米波芯片的商业化,毫米波芯片成本大幅下降,使得毫米波、太赫兹安检成像成为可能。
Gotmic提供主动式和被动式的成像方案,其中主动方案单芯片最大发射功率可达+23dBm。
混频器
混频器
图4:被动式成像(辐射计原理)
应用3:机场跑道异物检测FOD
2000年7月25日法航协和飞机被跑道上的异物扎破轮胎,轮胎爆炸击中油箱导致飞机起火失事,最终造成机上109人,地面4人,共113人死亡的惨剧。从此FOD被引起广泛的重视。
Gotmic提供W波段和E波段的FMCW方案。其中W波段Tx部分采用8倍频器,加一级功率放大器,功率输出+23dBm。Rx和Tx共用LO,接收采用具有镜像抑制功能的IQ混频器,可以减少对滤波器的要求,简化电路。
混频器
图5:机场跑道异物检测FOD
应用4:直升机防撞和盲降
在低空飞行中,山谷间的高压线是直升机的致命威胁。在雨雾和高尘环境中,降落也是一个大问题。Gotmic提供的低成本毫米波成像方案,可以有效解决这些问题。
特别是Gotmic将低噪声放大器、倍频器和镜像抑制混频器做成SIP产品,简化装配流程,提供成品率,这在行业还是首创。
混频器
图6:直升机防撞毫米波前端
图7:W波段SIP产品
产品列表
Multi-Functional Chips多功能芯片
混频器
Low Noise Amplifiers低噪声放大器
混频器
Power Amplifier功放
混频器
Mixers混频器
混频器
Frequency Mulitpliers倍频器
混频器
混频器
图8:W波段8倍频器,86-106GHz输出功率+12dBm
Attenuators/Switches衰减器/开关
混频器
Power Detector功率检测器
混频器
