电压升和电压降的区别在哪里
1.2w人已加入
  什么是回路电压升或电压降
  从电源正极出发,沿着外部回路一周回到电源的负极。以电源的负极为参考点,这过程中,遇到负载或者逆向的电压源,就是电压降。遇到顺向的电压源,就是电压升。
  电压升和电压降的区别在哪里
  在一个回路中选一个绕行方向,给出某个元件的电压的参考方向“+”和“-”,如果沿绕行方向是由“+”到“-”就是电压降,如果由“-”到“+”就是电压升
  1、电路回路,即闭合回路,每个回路必须是闭合的才能有效。
  2、简单的说一个回路即一个接通的电路,一个电路中的电子必须从正极出发经过整个电路,当然电路中必须有电阻,否则就会形成短路,经过所有的电器回到负极这就形成了一个闭合回路。而交流回路则是从一相出发经过电路回到另一相(工业用电)或回到零线或地线(民用电)。
  电压降的测量
  1、一个电源的电压经过一段线路或其他部件的传送电压有一部分就会被消耗从而降低,这降低的部分就是这段线路的电压降,测量电源起点处的电压与终点处的电压,两者之差就是电压降。
  2、举个简单的例子,例如变电站的输出电压是220V,而你家的电压是215V,那么从变电站到你家的这段电路的电压降就是220V-215V=5V
  电压降检查电路是否正常的方法
  电压降检测经常用于查找电阻过大的零部件或电路,电路中的压降是由于电路工作时电阻造成的。检查电线的方法是,当用数字万用表测量电阻时,连接单股导线时的读朔寺为零,表示电路正常。但是,当电路工作时,单股导线不能承载工作电流。单股导线将对电流产生高电阻,这样就会产生一个小压降。下列许多倩况可能产生附加电阻:
  ①电线太细(例如单股导线)。
  ②开关触点腐蚀。
  ③电线连接或缠接松动。
  进行修理时,一定要用等粗的或更粗的电线。
  1、测量压降的方法——累积法
电压
  在要检查的插头或线路的零部件上跨接数字万用表。电压表的正极应靠近电源,负极靠近地线开关。
  接通电路使电路工作
  数字万用剥寺显示’‘推动’‘电流通过电路部分的电压是多少。
  如上图所示,在蓄电池与灯泡之间有一个4.1V的过大压降。
  2、测量压降的方法——步进法
电压
  步进法是检查低压系统(如计算机控制系统)压降过大的最有效的方法。”计算机控制系统,,中电路工作电流很低,该系统工作会由于系统内的任何电阻变化而受到不利影响。电阻变化可由于接触不良、错误安装、错误的电线规格或腐蚀引起。步进压降测量去可以找出电阻过大的零部件或电线。
  ①连接数字万用表,打开点火开关。
  ②电压异常下降表示有部件或电线需要修理,从图4一6中可以看出连接不良导致卜刹氏了4v的电压。
  电压降的计算方法
  电压降的计算方法一:
  △u%=I*R
  I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S
  P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度
  单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V
  三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V
  电压降的计算方法二:
  △U%=K*I*L*V0
  K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
  L:线路长度;V0:表内电压(V/Am)
