觉得 iPhone 越充越慢,甚至经常充不到电吗?这不是你的错觉,在苹果的官方论坛上,高达数十页来自世界各地的讨论,这些 iPhone/iPad 用户们,都在抱怨自己的机器充电变慢了,不管是用充电器、接电脑、插在车上,都一样。
这并不是苹果本身的软件或是硬件问题,而发生的理由出奇的简单,那就是-Lightning 充电孔很有可能被一些外来的东西给挡住了,像是棉絮、灰尘等等。随着使用的时间加长,难免会有环境中的脏污,或是口袋裡的小棉絮等等,让 Lightning 充电孔给蒙上一层灰,而这,会减慢充电的速度。
要修正这个问题,很简单。只要先把 iPhone 或 iPad 关闭,拿一支牙签或是迴纹针,小心的伸进 Lightning 接孔,把棉絮或线头给勾出来。你会很惊讶的发现塬来 Lightning 孔裡面藏了这么多脏东西:如果你觉得没有改善,或是根本勾不出任何脏东西,CNET 建议你可以用空气喷枪等东西,把裡面的脏污都喷出来。或者换一条线试试看。
当然,耗电/充电慢,也有可能是软件设定的问题。
你有没有试过 iPhone 接驳 Lightning 线充电,但好像没反应。然後你尝试将 Lightning 线稍为移动,终於找到一个很特定的角度能充电。可惜只要稍为碰到 iPhone,充电又会中断。你的第一个想法可能是 Lightning 线坏了,但其实问题可能比你想像中简单得多。
无论你平日将iPhone放在裤袋还是袋子里,总会有些尘埃和小碎屑走进Lightning插口。日积月累,这些碎屑就可能会堵塞Lightning插口,引致接触不良。从外面看进插口可能看似没甚麽碎屑,但你可以拿万字夹或iPhone附带的SIM卡针插入Lightning插槽,轻轻地周围弄一下。然後就随时会弄出意想不到地多的碎屑。
完成清洁之後,再尝试接驳Lightning线就会发现能立即充电,即使将Lightning线摇动也不会中断充电。如果这个方法依然无效,才考虑换一条线吧。
随着科技的飞速发展,智能手机在生活中的应用越来越广泛,iPhone手机的持有者开始越发增多,但各种各样的问题也随之而来,除了数据线接口容易发生断裂的现象外,最为明显的就是手机进行充电的时候,经常会出现没有反应,又或者是充电突然变得很慢的现象,但是经常经过重新插拔、调整位置后,又可以正常使用
苹果数据线
那为什么会造成这些问题呢?原因有几点:第一 数据线坏了,解决方法:找一块干净的棉布在上面到上一点酒精或者高度白酒然后在数据线上面擦拭一下,注意观察数据线接头上面是否铜锈,如果有铜锈可以反复多擦几次,或者用其他金属(硬度需要比铜高的)磨掉铜锈。这样只能临时短时间使用,出现这种情况必须换数据线,以免数据线出现问题和把手机烧坏掉。
苹果转接头
第二个原因:手机lighting接口里面有异物,或者使用时间太长接口里面灰尘太多,堵塞充电接口,导致出现充电时接触不良的现象。解决方法,准备好卡针,薄一点的纯棉布,酒精,找一个光线好一点的地方,第一步先把手机关机,第二步把手机接口对向光线好的一方,包装能看见接口里面的情况。第三步用卡针把接口里面的异物和堆积的灰尘挑出来,注意不要太用力,再观察接口里面是否还有异物或者灰尘。如果没有可以用数据线试一下能否正常充电,如果里面没有灰尘或者异物,可以用卡针顶这加了酒精的棉布(注意酒精不要太多,棉布打湿沾一点就可以了)擦拭接口里面,来回多擦几次。完成以上方法后,将手机静置15分钟,待酒精完全干了,在开机。
苹果数据线
第三原因:使用的充电器不匹配苹果手机,解决方法:换充电器。
