42v是安全电压吗_国家规定的安全电压是多少伏
电子常识
2585人已加入
  什么是安全电压
  安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。
  电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
  42v是安全电压吗
  根据我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V麻痹许采取防直接接触带电体的保护措施。所以42V不是安全电压。
  安全电流与安全电压
  人体允许电流:我国按照50HZ交流电,触电时间不超过1秒时的人体允许电流,一般为30mA·S;
  人体对电流的反映:
  8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。
  20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难。
  50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤。
  90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
  电压
  国家规定的安全电压是多少伏
  所谓安全电压主要是指对人身安全危害不大的电压。各国对安全电压的规定稍有不同,有50V、40V、36V或24V等(指工频交流电)。我国根据具体环境条件的不同,将安全电压规定为:
  在无高度触电危险的建筑物中为65V;
  在有高度触电危险的建筑物中为36V;
  在有特别触电危险的建筑物中为12V。
  安全电压并非绝对安全,也有发生36V等电压下触电死亡的事故。这是因为人体电阻因人而异,并受环境条件等影响。如果操作现场狭窄、潮湿或人在金属容器、矿井、管道内工作,触电后难于摆脱带电体,即使使用36V安全电压,仍有触电致死的可能性。因此,使用安全电压时也应视环境不同而采用相应的安全电压。通常12V电压为绝对安全电压。
  在使用经隔离变压器变换的安全电压,变压器的金属外壳、铁芯及二次线圈必须采取接零或接地措施,否则也可能造成触电伤亡事故。
  值得注意的是,有的电工试图用自耦变压器降压以得到“安全电压”,这是绝对不可取的。因为当相线与零线接反时,低压侧原36V的两个出线头的对地电压分别为220V和184V(见图),人体触及后便会造成触电。
  电压
  图 用自耦变压器得到“安全电压”的危险
  1、安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。
  2、我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,同时还规定:当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
  3、对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
  A、隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4cm等场所的照明,电源电压应不大于36V,
  B、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
  C、在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
