一文看懂人体的安全电压与安全电流是多少
电子常识
2585人已加入
  人体安全电压
  行业规定 安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。
  电死的原因是什么
  1、触电
  人或动物被电死是因为人体内有电流通过,从而干扰人体神经传导的生物电,使得大脑对机体失去控制,或者感受到异常刺激后,对肌肉和各器官发出错误的命令。尤其是电流通过心脏时,心脏会痉挛而停止跳动,从来导致人体缺氧而死。不是说有电流人就会被电死,跟电流的大小有关,电流等于电压的大小除以人体的电阻。电池为什么电不死人呢?因为电池电压太低,在人体内产生的电流太小,人没有感觉,对人也无法造成伤害。电流越大,人被电死的可能性就越大。也就是说电压越高越危险。
  2、电灼伤
  当人体接触高电压时,体内会产生大电流,由于电流的热效应,会造成机体的烧伤,灼伤等。 可见,不管是何种方式的触电,造成人和动物电死的罪魁祸首是电流通过机体。而产生电流的一个必要条件是必须形成闭合回路。
  安全电压的原理
  根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。
  人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。
  因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较小的环境下,安全电压规定为24V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
  当人体电阻一定时,人体接触的电压越高,通过人体的电流就越大,对人体的损害也就越严重。但并不是人一接触电源就会对人体产生伤害。在日常生活中我们用手触摸普通干电池的两极,人体并没有任何感觉,这是因为普通干电池的电压较低(直流1.5伏)。作用于人体的电压低于一定数值时,在短时间内,电压对人体不会造成严重的伤害事故,我们称这种电压为安全电压。
  人体的安全电压与安全电流是多少
  安全电压:
  完成干燥的情况下36V,再次一点的情况24V,特别潮湿的情况下只有12V。一般环境条件下24V就会有危险。
  安全电流:
  安全电压和电流是同步的。如果电压达到1000V,电流只有1mA,那对人体也没有伤害的。比如说现在常用的电子捕鼠器就是这样,高电压,低电流。人碰到会麻,但无比较大的危险。
  一般情况下,15mA以下的电流,人还能保持清醒状态,可以摆脱。但15mA以上的电流,对人体就危险了,根据环境湿度,有可能会导致无法摆脱,呼吸困难等情况。
  对电的安全是相对的,主要是看你的接触物和空气及环境导电能力。
  人体安全电压36V是怎样来的
  人体的体内电阻值主要取决于人体的胖瘦程度,基本上不受外界因素影响,其数值约为500Ω,但皮肤电阻则随条件不同而有着很大差异,使得人体电阻也在很大的范围内变化。
  影响人体电阻的因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤、带有导电性粉尘等都会降低人体电阻。接触面积加大、接触压力增加也会降低人体电阻。接触电压增高,会击穿表皮角质层,并增加人体的机体电解,也会降低人体电阻。
  此外,人体电阻还随电源频率的增高而降低,例如100kHz时的人体电阻约为50Hz时的一半。一般情况下,人体的电阻可按1000~1500Ω考虑,最低可按800Ω计。又经实验与分析得知,人体允许通过的工频极限电流约为50mA,故此可依据欧姆定律计算,U=IR≈0.05×800=40(V),得知人体所允许的最大工频电压约为40V。
  所以,我国的安全电压规定为36V和12V。而对那些工作环境较差的场所,即导电情况良好、人体电阻值更低或碰触机会增多的大型管道、矿井、锅炉等金属容器来说,还应将安全电压定得更低些,通常取为24V 或12V。对12V则又称为绝对安全电压。
  我国安全电压的等级
  国家标准《安全电压》规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。安全电压是不致造成人身触电事故的电压,一般低于36伏。
  安全电压,是指不致使人直接致死或致残的电压。一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。(也可能是36V、12V AC/DC,24V最常见)
  国家标准《安全电压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。
  在有高度触电危险的建筑物中为24V。
  在有特别触电危险的建筑物中为12V。
