以太币钱包如何使用_以太币钱包使用教程
区块链
575人已加入
  以太币简介
  以太坊区块链上的代币称为以太币(Ether),代码为ETH,可在许多加密货币的外汇市场上交易,它也是以太坊上用来支付交易手续费和运算服务的媒介。
  以太币特点
  智能合约(smartcontract):存储在区块链上的程序,由各节点运行,需要运行程序的人支付手续费给节点的矿工或权益人。
  叔块(uncleblock):将因为速度较慢而未及时被收入母链的较短区块链并入。使用的是有向无环图的相关技术。
  权益证明(proof-of-stake):相较于工作量证明,可节省大量在挖矿时浪费的电脑资源,并避免特殊应用集成电路造成网络中心化。(尚未实现)
  闪电网络(lightningnetwork):可提升交易速度、降低区块链的负担,提高可扩展性。(尚未实现)
  开发社区稳固,不断成长,勇于使用硬分叉(hardfork)。
  以太币的总量
  以太坊最大的短处就在于量是一直增长的,一个量没有上限的物品怎么能做为投资品呢?大家都知道一个商品价格的上涨归根结底还是供需双方的数量对比,供大于求,价格下跌,供小于求,价格上涨。比特币,莱特币的量是固定的,比特币总量2100万,现在出来的有1000多万,其余的要再过100年才能出齐。以太币现在的量就已是9000多万了,每年还要固定产生1800万的量,以太坊每小时250个区块,每个区块5个币奖励(还有些交易费和其他奖励),每天24h,也就是每天新增30000+个币。所以以太币的总量无上限
  以太币钱包使用教程
  1、下载钱包
  到以太坊爱好者国内镜像下载页下载最新版的客户端。
  2、安装钱包
  解压,按照以下两图打开文件,双击红框中的可执行文件Ethereum-Wallet.exe
以太币
  3、进入钱包
  初始界面如下图:
  如果显示如下图异常,请将本地计算机时间与互联网时间同步。自行谷歌或百度搜索“同步本地计算机时间”。
以太币
  然后,会自动跳转到如下界面。
以太币
  点击“STARTUSINGETHEREUM”,开始使用以太坊钱包。另外,如果点击“PLAYWITHTHETESTNET”,则进入测试网络,如果你没有额外测试需要,不需要进入测试网络。
  左下角4peers表示你的钱包连接到4个节点,如果连接不到节点,下文有介绍手动添加节点方法。右下角数字表示,当前一共有1015619个区块,你已经同步了10128000个区块。
  如果你的钱包连接不到节点,请参考这个帖子:http://ethfans.org/topics/156。
  4、提取预售文件中的以太币
  点击“STARTUSINGETHEREUM”,进入如下界面:
以太币
  如果你参与当初以太坊的预售,可以将获得.json文件拖到方框中,将以太币提出来。
  然后,跳转到如下界面
以太币
  输入当初设置的密码,点击“IMPORTACCOUNT“就可以提币了。注意,此版MIST仍然是测试版,不建议用它提币,最好还是使用命令行客户端提币。
  如果你没有参与,点击“SKIP”跳过该步骤。
  5、创建账户
  在Enterpassword一栏输入密码,在Repeatpassword一栏再次输入密码,如下图。一定要记住此密码,发送交易时需要此密码,丢失不可找回。注意,普通用户只需要账户(Account)就足够了,不需要创建钱包(WalletContract)。钱包是一个智能合约,可以实现高级功能,例如多重签名、每日转账额度限制。账户和钱包容易混淆。
以太币
  6、兑换以太币
  然后,点击“NEXT”,跳转到如下界面:
以太币
  MIST钱包内置了比特币、其它竞争币与以太币兑换功能,所以可以在钱包中用比特币兑换到以太币。如果你现在没有以太币,并且打算用比特币购买一点点,点击“DEPOSITBITCOIN”。如果不打算购买,点击“NEXT”跳过该步骤。
  7、高级功能--部署合约
  然后,进入如下界面。
以太币
以太币
以太币
  这三个是高级功能--部署代币合约、众筹合约、自治组织合约,普通用户一般用不到。点击“LEARNTHISRECIPE”进入相应的教程(英文),其中代币合约教程有中文版:http://ethfans.org/topics/118。点击“LAUNCHAPPLICATION“就可以部署合约。如果你不想折腾,点击”SKIP“跳过该步骤,然后关闭mist,重启。
  等待同步完成即可,现在区块超过100万个,需要许多时间同步。没同步到最新区块也可以关闭Mist,下次打开Mist会继续同步。
  如果不能不同区块或者速度太慢,首先检查你的电脑时间是否与互联网时间一致,如果不一致请修改(搜索“电脑时间同步出错”),重启Mist钱包。然后,根据这个帖子http://ethfans.org/topics/156从百度云上下载区块文件和nodes节点文件,替换原nodes节点文件。或者根据这个帖子http://ethfans.org/topics/150,添加超级节点。
  8、转账
  在FROM栏选择从哪个账户发币(如果你设置了多个账户),在TO栏输入收款人账户地址,在AMOUNT栏输入要发送的以太币数额,在SELECTFEE下面拖动滑条确定你想支付多少交易费用,位置越靠右,表示你愿意支付交易费用越多,交易处理越快。点击SEND(发送)即可,如下图。
以太币
  9、备份钱包
  点击backupkeystore,如下图:
以太币
  钱包会自动打开Ethereum文件,可以看到:
以太币
  私钥就在keystore中,备份keystore文件即可。如果账户里有大额以太币,建议离线存储,将keystore文件移走,保存在U盘中。打算进行转账时,将keystore文件移回到原位置即可。如果你换了电脑,只需要将keystore拷贝到新电脑钱包相应文件即可。datachain文件也可拷贝,不用再次下载区块。
  10、升级钱包
  当发布新版Mist时,直接安装新Mist即可。
  区块文件
  前143万(同步到5月1日最新区块)区块文件已经上传到百度云,下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i5Eqsg1。如果你刚刚使用钱包,同步区块速度慢,可以从百度云下载,解压文件就会得到一个chaindata文件,不到2GB。将这个文件替换(将原来的chaindata文件删掉)原来的chaindata文件即可。为什么区块文件变小了,不是达到10GB了吗?如果使用最新版的图形界面钱包从第一个区块开始同步,默认只同步区块头,所以区块文件只有原来的1/10。
  解压后,只保留chaindata文件。
以太币
  chaindata位置
以太币
  节点文件
  如果你的钱包连接不到节点,可以从百度云下载一个节点文件,下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kVIVWfd。替换原来的nodes文件。nodes文件和上面提到的chaindata文件在同一个文件夹中。
  解压后只保留nodes文件。
以太币
  这只是以太坊钱包最初的形态,最终目标是做出一个去中心化的浏览器,所有去中心化应用(dapp)都可在其中使用,极度易用。
以太币
以太币
