刚发布的vivo x21一言不合就拆机(vivox21拆解图详细)
1.2w人已加入
vivo x21怎么样
vivo近日发布的vivo X21旗舰新机备受关注,作为一款领先业界的屏下指纹全面屏手机,并加入了AI人工智能支持,配玻璃机身刘海全面屏设计,由内而外在体验上相比前代产品有了明显的提升。首先跟随小编来了解一下vivox21的外观、配置参数、拍照以及价格方面的信息,再来详细的了解vivox21的拆机图解。
外观方面
vivo X21采用了惊艳的异形全面屏设计,拥有多款年轻时尚的配色。它采用6.28英寸全面屏,拥有2280*1080的分辨率,X21是全球首款支持P3色域的安卓手机,sRGB色域高达99.9%。vivo X21纵横比为19:9,拥有很小的U型槽,屏占比达到90.3%,沉浸式地适配了多数常用APP,体验更好。
配置参数
vivo手机
拍照方面
vivo X21搭载2*1200万像素后置相机,2400万感光单元,拍照更出色,采用安卓唯一P3色域炫彩相机,照片色彩更加丰富、生动。vivo本月加入ICC国际色彩联盟,未来vivo旗舰机的成像都将更加出色。
价格方面
vivo X21提供两个版本,普通版为非屏下指纹,也就是传统的后置指纹设计,提供6+64GB、6+128GB两个版本,售价分别是2898元和3198元;而配屏下指纹黑科技的vivo X21屏幕指纹版则售价3598元。
vivo x21拆解图详解
vivo X21屏幕指纹版拆机方法步骤:
拆机工具:六角螺丝刀、塑料翘片、镊子、撬棒、卡针等
第一步:首先将vivo X21屏幕指纹版关机,之后使用卡针,将侧面的SIM卡托取下,如下图所示。
第二步:vivo X21屏幕指纹版虽然采用的是玻璃机身设计,不过屏幕下方依然有2颗六角螺丝刀固定。因此拆机第二步是使用螺丝刀,将底部的两颗固定螺丝取下,如下图所示。
第三步:接着使用塑料翘片沿着机身底部螺丝缝隙的位置插入,并一点点将缝隙扩大,之后会听到咔哒的卡扣脱扣声,如下图所示。
当机身三遍的卡扣全部脱扣后,便可以轻松掀开机身,由于后壳并没有指纹识别等元件,所以后壳可以直接分离,而不用担心排线的牵连。
vivo手机
下图红色区域:边角防护,采用加厚设计;绿色区域:大面积石墨散热贴,表面还覆盖有泡棉框架确保电池不直接与背壳接触;黄色区:金属框架,不再是金属一提成型机身了,这种设计对结构强度有一定影响,但影响大小目前还无法下定论。
vivo手机
下面我们来看看vivo X21屏幕指纹版内部结构细节,直接看图。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
第四部:拆卸主板
在拆主板钱,先断电分离主板排线。首先将屏蔽罩上的石墨散热贴掀开,散热贴下面还有散热铜片设计,这种散热组合并不常见,因为多数机型都是二选一,甚至一些千元机一个都没有,从这方面来看,该机对散热很讲究。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
卸去盖板后,发现底部密密麻麻的排列着五枚排线连接器,我们首先需要用绝缘棒断开右侧的电源连接器,将系统断电,防止短路。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
当螺丝和排线等牵绊都搞定之后,我们便可以轻松将主板从机身取下来了,如下图所示。
vivo手机
下图为拆下来的vivo X21屏幕指纹版上部大板特写,具体元件详见下面组图标注。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
第五步:卸去主板后,机身顶部设计显现,可以发现摄像头,听筒以及传感器一次排列在刘海儿区域,听筒甚至为了流出横向空间而选择了竖向放置。主板的芯片区域位置也受到了高贵和的密封待遇,被一圈黑色泡棉包裹。
vivo手机
vivo手机
第六步:接下来断开主板上的摄像头连接器,并将其取出。下图为拆卸下来的前置单摄和后置双摄特写。
vivo手机
vivo手机
下面掀开主板芯片上的屏蔽罩,来看看主板上的核心芯片特写。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
第七步:至此,顶部的拆解工作便告一段落了,杰西莱让我们将目光转向中间部分,这正是电池部分,如下图所示。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
第八步:最后就是拆卸底部的小副板了,操作直接看图解吧。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
第九步:屏下指纹拆解
机身上的零件基本能拆的都拆下来了。按照以往的经验,拆机到这里就高一段了。不过,为了揭晓屏下指纹如何炼成,本次拆机下面我们还继续暴力拆了屏幕,直接上图。
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo手机
vivo X21屏幕指纹版拆机到这里就结束了,最后来看一张全家全家福。
评论(0)
发评论
人各有命 2018-04-08
0 回复 举报
这后盖玻璃该怎么换? 收起回复
