过压器件TVS二极管在USB3.0的电路保护作用分析
EDA/IC设计
1048人已加入
不断发展的科技为我们带来了更快传输率的USB 3.0,大大提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器。USB 3.0规定单一负载的工作电流,由USB2.0规定的100mA提升为150mA。根据USB3.0需要支持热插拔;传输效率比USB2.0高10倍左右,对数据传输容错率有更严格的要求;USB3.0芯片集成度高,很脆弱,易受静电损坏的应用背景,硕凯电子推出的瞬态抑制二极管(TVS)ULC0524P基本满足USB3.0的防护需求。
usb
过压瞬态往往是ESD造成的,电源总线和数据总线上都可能出现。现有USB 2.0协议支持最高480Mbps的数据传输速率,而USB 3.0规范支持的数据传输速率高达5Gbps,因此USB 3.0的数据线上需要具有快速钳位和恢复响应的极低电容ESD器件。
针对USB 3.0的ESD保护电路,有三个主要的考虑因素:一是为满足要高速度/电容要求,USB 3.0的接口需要比USB 2.0电容更低的ESD保护,必须小于才采用1pF的ESD元件,增加极低电容PESD器件可以减小插入损耗;二是动作电压的选用要与被保护IC芯片的ESD承受能力配合起来,还要考虑回路阻抗;三是满足空间要求,采用更小尺寸的保护元件,灵活布局。
TVS二极管ULC0524P的参数如下:Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):0.8pF;封装为DSON-10,完全能够满足工程师设计的USB3.0防护方案对ESD静电防护的需求。
