Genesis电路板设计软件之configuration参数设置详情解析
Genesis之 configuration参数设置
iol_274x_ill_polygon=(Yes;No)-----------------是否检查/修正polygon他的意思是忽略检查多边形覆铜--选择 no如果多边形有错误,会被检查出来和修正注意:只有设定iol_enable_ill_polygon=Yes时才有作用
iol_274x_ko_polarity=(1;2)------判断数据极性的时候用的,默认的即可输入 Rs274x组合参数极性的方式 1-绝对,依据写在 KO参数的值来判断极性(忽略 IP和 LP) 2-相对,依据 IP及 LP后的值来判断极性.注意:IP影象极性;LP层次极性
iol_274x_limit_dcode=(Yes;No)是否限制料号输入 decode数的限制否:不做限制是:限制在 10~999之间
iol_274x_set_octagon_rotation=(Yes;No)--设置 8角形的 pad的角度针对RS-274的输入数据定义 RX-274的八角形有一些问题,因为没有明确定义 0度八角形位置.是:开始的角度是 0度否:开始的角度是 22.5度
iol_274X_set_polygon_rotation(Yes;No)RS-274X输入数据时 polygon设定角度或是角落的问题是:开启设定开始角
度 0度否:开始角度为预设角度
电路板
iol_274x_sr_ij_scaled(Yes;No)
RS-274x输出和输入 I code和 Jcode是否带有排版涨缩指令否:排版 IJ值没有带涨缩是:排版 IJ值有带涨缩
ol_274X_sr_merge_pcb(Yes;No)--默认的是 yes输入 RS274X的数据是:输入时会试着配合 PCB输入 Rs274x ,强破打散排版.否:输入 274X毎一层会是不同的,允许排版数据 input.
iol_accept_raw_data(Yes;No)---默认参数为 no控制输入多边形自我相交点的问题否:不用外框线取代 SIP surface.是:
SIP< illegalsurface>部份用外框线来代替.假如设成是会使iol_fix_ill_polygon或 iol_274x_ill_polygon无效.请用 yes, no input到不同层别,同时显示两层比对.推断出正确的图形.
iol_clean_surface_min_brush(0-5)控制输入 surface时是否减少不规则的边.假如在输入不规则形有许多边缘.可以由此参数来使边缘平滑.范围:正的数值.默认值为 0.0不简化注意:值愈大会失真,只支持 DPF输入
iol_compress_meas(Yes;No)在跑完 CHECKLIST的结果,如果档案太大是否要压缩.
iol_diag_rect_line(1;2)
输入矩形的线性如何处理1.线就是线2.线是不规则形(contour)
iol_dpf_output_cont_as_com(Yes;No)Define contours as complex in DPF output.定义输出 DPF的 contour是否为复杂的对象
iol_dpf_output_zero_aper(Yes;No)是否允许输出 DPF有尺寸是零.
iol_dpf_patt_borde(1;2;3)输出时使用者可以自定如何处理不规则形1.线会有圆角,PAD接触边缘会被忽略2.对象接触边缘会被削3.外形会被加入边缘
iol_dpf_separate_letters(Yes;No)输入 DPF时文字是否要分割否:文字为单一对象是:文字分割,每一文字为分割的对象
iol_dpf_text_width_factor(0.1-50)DFP输入文字时只有定义高度.以这一个为乘数计算宽度.dpf--他是ucam默认的一种光绘格式,和 gerber类似的一种格式,ucam那个
公司出品的光绘机和测试机,他们直接支持 dpf格式
iol_drl_def_drill(0;1;2;3)当输入钻孔时如因数据不足.预设的格式. 0:Eexellon 1:Trudrill 2:Pos alux 3:SM
iol_dxf_circle_to_pad(Yes;No)控制 DXF输入的圆圏是:转为 PAD否:转为外框圆圏
iol_dxf_default_width(1-5)当输入 DXF时有些对象的尺寸是零.这一个参数是在控制零尺寸的默认值.
iol_dxf_round_cap(Yes;No)DXF输入时的收边形是:边角为矩形否:边角为圆形
iol_dxf_round_line(0=No;1=Yes)是否方形的边为圆形0:预设为不转为圆形1:方形转为圆形
iol_dxf_separate_frozen_layers(Yes;No)输入 DXF时被冻结的层次是否在 Genesis分开层别.否:不分开是:输入是分开当输入参数 iol_dxf_single_layer ="yes"时.假如被冻结的层次存
