TI工程师教你对多LED调光实现色彩可调的灯具
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2018-04-04
分享资料个
  在建筑、区域以及射灯等众多固态照明 (SSL) 应用中,色彩精度非常重要。此外,越来越多的产品都支持动态色彩调节,其不仅可设置白点或 CCT,也可实现动态全色彩产品。LED 是一种可获得精确色彩的理想光源。可通过混合不同 LED 色彩(例如赤、黄、绿、蓝和白)来改变 LED 照明色彩。在混合 LED 色彩时,需要对一个或更多 LED 串进行调光,获得所需的色彩混合。实现 LED 调光的方法有多种,现在让我们来看一下 LED 色彩混合所使用的各种调光技术。
  单个 LED 裸片只能发出单色光。要生成更多颜色,可使用红、绿、蓝 (RGB) 三个原色 LED 进行色彩混合。通过转换红、绿、蓝 LED 通道即可产生七种基本颜色(赤、黄、绿、青、蓝、紫和白)。要想获得更多的颜色,每个 LED 通道必须能够改变亮度。通过调节经过每个 LED 串的电流,便可实现对 LED 通道的调光。混合三个可调光 RGB LED 串,便可产生很多种色彩。改变白光 LED 色温,经常使用的方法是:使用一个红色 LED 串并改变相对于白光串的亮度来获得所需的 CCT。
实现 LED 调光基本上有两种方法:模拟(或线性)电流控制以及脉宽调制 (PWM)。两种调光方法都是通过控制通过 LED 串的平均电流来改变 LED 亮度,这两种方法既可通过开关模式实施,也可通过线性 LED 驱动器实施。图 1 是包含一个降压转换开关和一个线性稳压器并基于 TPS92660 的双串 LED 驱动器。两个 LED 串既可通过模拟进行调光,也可采用 PWM 技术调节。每种方法都各有优势与不足。在大多数应用中,可根据色彩混合性能要求选择调光方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
