倍福和西门子哪个更好_倍福PLC与西门子主要区别在哪里
1.2w人已加入
  德国倍福简介
  德国倍福自动化有限公司(Beckhoff)的总部位于德国威尔市。公司始终以基于PC的自动化新技术作为发展理念,所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。
  倍福的主要产品
  1、工业PC
  Beckhoff可为各种应用场合提供合适的工业PC。基于开放式标准的高品质组件和个性化机箱结构设计,这些工业PC是满足各种控制需求的理想配置。嵌入式控制器是一种模块化控制器,外形更为小巧,适合DIN导轨安装。自主开发的主板使Beckhoff能够对PC市场中的新技术和客户要求更快做出响应。
  2、I/O
  Beckhoff的自动化技术适用于各种信号和现场总线,可为所有常用的I/O信号和现场总线系统提供全系列现场总线组件。EtherCAT是用于实现工业自动化的以太网解决方案,具有性能优异和操作简单的特点。Beckhoff提供各种I/O系统,包括IP20EtherCAT端子模块和IP67EtherCAT端子盒。总线端子模块(IP20)和总线端子盒模块(IP67)独立于现场总线,可实现开放式控制技术。
  3、运动控制
  与TwinCAT自动化软件所提供的运动控制解决方案相结合,Beckhoff驱动技术代表着一种领先而又全面的驱动系统技术。Beckhoff基于PC的控制技术是实现高动态性单轴和多轴定位任务的理想选择。带有高性能EtherCAT系统通讯的AX5000伺服驱动系列具有出色的性能与动态性。采用单电缆技术的伺服电机将电源及反馈系统融入一根标准电机电缆中,从而减少了材料和调试成本。
  4、自动化软件
  Beckhoff为自动化的各个领域提供不同性能等级的综合性系统解决方案。Beckhoff的控制技术具有可升级性–从高性能工业PC到迷你PLC–可以根据具体应用场合进行精确调整。TwinCAT自动化软件在一个软件包里集成了带PLC、NC和CNC功能的实时控制系统。
  德国倍福产品优点介绍
  德国倍福产品是基于PC控制技术的开放式控制系统,产品范围包括工业PC、现场总线组件、驱动技术和自动化软件。这些产品既可以作为独立的组件使用,也可将它集成到一个完整的控制系统中,适用于各行业领域。
  倍福产品同一标杆的产品也就是竞争对手主要是欧美系一线品牌的自动化产品,例如西门子、AB等,下面我们通过对比对倍福的产品各组成部分进行一个特点分析:
  1、倍福的现场总线产品技术在国内有过很多成功项目,支持IE61131-3标准PLC语言,支持LIGHTBUS、ProfiBUS、InterBUS、CANopen、DeviceNet、ControlNet、Modbus、SERCOS、RS485、RS232和EthernetTCP/IP、USB,还有ProfiNET、CC-Link和EtherCAT等现场总线,并可以将不同的现场总线协议整合到一个控制器中,可以根据要求选择不同的总线系统,各种总线系统都采用统一的编程语言。产品组态灵活,功能强大,精确配置I/O点数,充分考虑用户整体方案综合成本,节省大量布线和空间,为用户提供完善满意的售前售后服务和技术支持!
  2、各种I/O通用于所有的现场总线系统,只是由不同协议的现场总线耦合器来提供不同的现场总线类型,方便产品的长期应用和选择。各种I/O端子,包括2点、4点、8点数字量信号(5VDC24VDC48VDC120VDC230VDCNAMUR高速计数器等),模拟量(0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA热电偶、热电阻、电阻桥、可接示波器和直接与5/1A电流互感器相连,它可通过现场总线系统进行网络分析和供电管理,采集电流、电压、有效功率、视在功率和功率因数cosφ,每秒64000次采样计算有效值,其测量精度可达到全刻度值的0.1%,广泛用于对电网参数有要求的供配电系统中;也可以控制5.5KW以下电机,通过现场总线对电机进行控制,可以采集电机的电流、电压、有效功率、视在功率和功率因数cosφ以及通断次数,并进行相关的保护。
  3、采用德国倍福的产品,用户可以在每个站不受限制的组合不同类型的信号,每个端子最少2个点,也有4点和8点,便于您对所需要的I/O点数进行精确的配置,这样几乎所有点数都被利用,从而减少闲置点数,以减少成本。
  4、采用笼式弹簧连接技术,可为您提供全新便捷、可靠的连接方式,改变传统螺丝端子的连接弊端,抗震动免维护,防止时间过长或长期处于震动环境下接线松动,导致虚接断接的危险。
  5、采用的I/O端子模块,每块最多8个I/O点,若在应用或调试过程中某点损坏,可将该模块直接用备件替换,上位机的程序等其他不需做任何变动,即可投入正常运行状态。这样便于维护,减少维护工作量,以致减少成本。
  6、德国倍福I/O端子是一种开放式的,不依赖于现场的外围设备,各种I/O端子相互排列,组成一个端子排。端子的总脑是带总线接口的耦合器。这样在整个系统中采用模块化的组件设计,在维护中可快速更换组件,便于用户维修和不同规格产品的转换,每个总线耦合器可诊断出那块端子是否损坏,以便于故障诊断,帮助用户实现预防性维修等。
  7、坚固的外壳、安全可靠的接点和性能稳定的电子元件是德国倍福公司产品的显著特点。
  8、德国倍福的现场总线模块不需要安装地板,直接DIN导轨卡装,模块间通过K-BUS或E-BUS通讯,通讯可靠,这样可以防止维修和安装时灰尘掉落在底板,造成底板和I/O模块通讯不良。
  9、德国倍福现场总线及其符合IEC61131-3编程语言的TwinCAT自动化软件可以为您提供一套完整、相互兼容的控制系统,提供一种开放式自动化解决方案,也可以与其他厂家的仪表或控制系统相互兼容。在该软件中可以在线或离线监视或仿真各变量(包括中间变量、开关量、各种类型的模拟量)的值变化和波形图,即具有数据跟踪、示波器,通过TCP/IP实现世界范围的远程连接,并集成相关微软件标准(OCX和DLL)。
  10、这些远程I/O从防护等级IP20的总线端子到防护等级IP67的总线短盒模块,品种齐全,应用尽有。
  倍福推出的IPC方案,除具备以上优势和特点之外,还搭载了控制功能十分完善的TwinCAT开发平台,其特点为:具备实时控制能力的多控制器(最多4套,每套4个任务,最小任务周期时间可达50微秒)。全面支持90%以上市场占有率的现场总线:LIGHTBUS、ProfiBUS、InterBUS、CANopen、DeviceNet、ControlNet、Modbus、SERCOS、RS485、RS232和EthernetTCP/IP、USB,还有ProfiNET、CC-Link和EtherCAT等。TwinCAT全面集成了
  11、倍福PLC嵌入式PC控制器的优点:硬件技术更新时间逐渐缩短,软件操作系统平台技术发展迅猛,IPC的整体运行速度和计算能力超强。外围接口设备形式多,范围广,功能强大;具备internet/intranet联网能力,轻松实现人机交互功能,打造ERP系统;远程控制、监视和诊断能力逐步增强,甚至成为战胜其他控制方案的致命武器;高级的控制算法、广泛的数据库操作、复杂的过程模拟,内存需求PLC规格,多重协议接口以及无线存取。
  倍福推出的IPC方案,除具备以上优势和特点之外,还搭载了控制功能十分完善的TwinCAT开发平台,其特点为:具备实时控制能力的多控制器(最多4套,每套4个任务,最小任务周期时间可达50微秒)。全面支持90%以上市场占有率的现场总线:LIGHTBUS、ProfiBUS、InterBUS、CANopen、DeviceNet、ControlNet、Modbus、SERCOS、RS485、RS232和EthernetTCP/IP、USB,还有ProfiNET、CC-Link和EtherCAT等。TwinCAT全面集成了PLC/NC,PTP/NC,I/CNC/HMI功能于一体,强大的软件体系构架使得其应用能力的适应能力非常强大,可以轻松集成第3方的产品于系统之中。更新了硬盘、风机等介质的设计理念,无需旋转介质提高了IPC的可靠性和实用能力。采用无头式的IPC控制技术,更新了人们的传统的控制观念。开发出支持高速I/O的EtherCAT实时以太网协议。
  倍福PLC与西门子主要区别在哪里
  倍福的PLC主要是基于PC,一般我们叫SOFTPLC,SoftPLC是运行在工业PC上的一个实时多任务控制内核,它既有所有“硬”PLC的特性,又具有自己的特性,即开放结构系统。和传统的PLC不一样,基于计算机技术的PLC可以运行的更快,处理速度什么的都快了很多。传统PLC可能要几百毫秒一个周期,而基于PC的PLC可能几十个微秒就可以完成。这种软PLC编程语言一般不是自己开发的(德国3S公司的CodeSys,德国Infoteam公司的OPENPCS,德国科维软件MULTIPROGExpress)。
  西门子的软件是自己开发的,200PLC是收购别的公司的(连PLC和软件一起买过来),300/400PLC,全都是西门子自己研制开发的(PCS7)。
  倍福和西门子哪个更好_倍福产品和西门子对比
  1、编程环境
  BECKHOFF:TwinCAT全面支持IEC61131-3编程语言,有PLC和NC功能,提供VBC++等可供第三方接口,全面支持WINDOWS标准DDEADSOPC等通讯,很容易与第三方软件嵌入集成(例如HMI组态软件)。注意:全系列统一使用TwinCAT软件编写。
  SIEMENS:STEP7仅供S7系列PLC编程使用,S7-200PLC使用STEP7MicroWIN;S7-300/400PLC使用STEP7Basic;S5-UPLC使用STEP5Basic;彼此之间不兼容。
  2、I/O模块
  BECKHOFF:除去EtherCAT的EL总线模块,全部使用统一的KL系列总线端子模块,用户备件简单方便而且数量少(真正的现场级端子,0-55℃)。
  SIEMENS:S5S7-200300400系列PLC使用各自的I/O模块,各系列的I/O模块不兼容,用户备件困难而且种类多。
  3、系统升级
  BECKHOFF:系统由于使用统一的KL或EL系列总线端子及内部使用统一的K-BUS或E-BUS总线连接,控制器(也叫CPU)升级非常容易,(BECKHOFF的控制器从BC-BX-CX-IPC,功能由小变强)通过外部标准现场总线可使用第三方控制器。
  SIEMENS:S5升级S7,S7-200升级S7-300,是升级还是更换?这个大家都比较清楚,升级就意味着整个系统的更换,很不方便。
  4、现场总线
  BECKHOFF:全面支持90%以上市场占有率的现场总线:LIGHTBUS、ProfiBUS、InterBUS、CANopen、DeviceNet、ControlNet、Modbus、SERCOS、RS485、RS232和EthernetTCP/IP、USB,还有ProfiNET、CC-Link和EtherCAT等。
  SIEMENS:仅仅支持ProfiBUS。
  5、系统的开放性
  BECKHOFF:基于PC技术的开放式控制系统
  SIEMENS:开放式系统是一个大趋势,西门子必然会走,只不过针对中国市场,由于PLC老传统的约束,西门子会逐步朝这方面转变。
评论(0)
发评论
jf_59140189 2022-05-16
0 回复 举报
这是倍福的销售吧 把西门子说的一文不值 收起回复
韩以成 2022-02-17
0 回复 举报
楼上的你自己不懂好吗,ModbusTCP,RS232算现场总线吗,他说的基本没问题,就别抠字眼钻牛角尖了,开放式系统和软PLC本来就是趋势 收起回复
全部评论
