5g网络还有多远_5g网络什么时候普及
通信技术
38人已加入
  5G的基本概念
  第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,外语缩写:5G。也是4G之后的延伸,正在研究中,5G网络的理论下行速度为10Gb/s(相当于下载速度1.25GB/s)。
  5G的技术指标
  标志性能力指标为“Gbps用户体验速率”,一组关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构。大规模天线阵列是提升系统频谱效率的最重要技术手段之一,对满足5G系统容量和速率需求将起到重要的支撑作用;超密集组网通过增加基站部署密度,可实现百倍量级的容量提升,是满足5G千倍容量增长需求的最主要手段之一;新型多址技术通过发送信号的叠加传输来提升系统的接入能力,可有效支撑5G网络千亿设备连接需求;全频谱接入技术通过有效利用各类频谱资源,可有效缓解5G网络对频谱资源的巨大需求;新型网络架构基于SDN、NFV和云计算等先进技术可实现以用户为中心的更灵活、智能、高效和开放的5G新型网络。
  5g网络什么时候普及
  在3月9日的政企客户新产品发布会上,中国联通以【云网一体、智领未来】为主题,发布了云联网、云组网、云宽带等七大新产品,并借机宣布了自家5G的计划时间表。中国联通表示,2018年将进行5G组网试验,2019年预商用,2020年正式商用。
  这是到目前为止中国联通对于5G所发布的最准确的时间表。
  其实,在2月上旬的中国联通第一次临时股东大会上,中国联通董事长王晓初就专门谈到了5G,他表示:芯片厂商的消息是,2019年第一季度可以提供5G技术,但估计技术成熟要晚一个季度左右,2019年下半年可能才会真正有5G服务。我们积极跟踪,也做了一些实验,结论是还要给制造商和研发机构一些时间,去把技术、商业模式想清楚,国际公司和中国公司都要审慎得多,根据商业模式制定投入和应用的点。
  据中国信息通信研究院院长刘多披露,5G第一版国际标准将于今年6月完成,同时我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成,重点是系统验证。同时,我国已经启动5G应用征集大赛,向全社会征集5G特色创新应用。
  目前,我国提交5G国际标准文稿占全球32%,牵头标准化项目占比达40%,无论是推进速度还是质量在全球范围内均属较高。
  5g网络的主要功能
  传输速率
  其5G网络已成功在28千兆赫(GHz)波段下达到了1Gbps,相比之下,当前的第四代长期演进(4GLTE)服务的传输速率仅为75Mbps。而此前这一传输瓶颈被业界普遍认为是一个技术难题,而三星电子则利用64个天线单元的自适应阵列传输技术破解了这一难题。
  未来5G网络的传输速率可达10Gbps,这意味着手机用户在不到一秒时间内即可完成一部高清电影的下载。
  5G网络意味着超快的数据传输速度。2013年5月,三星宣称,它的即将推出的5G技术每秒能够传输超过1G的数据。相对而言,现在相对较快的LTE网络每秒可传输大约60M的数据,这大约相当于0.05G。这样的无线网络速度将比你用任何智能手机体验到的速度都要快很多。谷歌宣称,即使以每秒1G的速度,也能够用不到两分钟的时间下载一部全高清的电影。
  智能设备
  5G网络中看到的最大的改进之处是它能够灵活地支持各种不同的设备。除了支持手机和平板电脑外,5G网络将还需要支持可佩戴式设备,例如健身跟踪器和智能手表、智能家庭设备如鸟巢式室内恒温器等。
  在一个给定的区域内支持无数台设备,这就是科学家的设计目标。在未来,每个人将需要拥有10-100台设备为其服务。不过科学家目前很难弄清楚支持所有这些设备到底需要多大的数据容量。
  网络链接
  5G网络不仅要支持更多的数据,而且要支持更多的使用率。5G网络,改善端到端性能将是另一个重大的课题。端到端性能是指智能手机的无线网络与搜索信息的服务器之间保持连接的状况。
  在发送短信或浏览网页的时候,在观看网络视频时,如果发现视频播放不流畅甚至停滞,这很可能就是因为端到端网络连接较差的缘故。
  电池寿命
  下一代无线网络还将会带来智能手机和移动设备电池寿命的大幅提升。因为有很多较小的任务需要应用程序不停歇地运行。电子邮件应用程序会反反复复向服务器发送请求信息,查核是否有新的电子邮件到来。
  现在有很多应用程序会不断地发送些短小的信息,请求信息虽然短小,但是它们会随着时间的推移不断地蚕食手机的电池电量。在贝尔实验室的团队有一项任务就是找出处理这些请求信息的更好的办法。如果能够处理好这些信息,那么我就能极大地提升平板电脑的电池寿命。
  5G网络的发展特点
  与4G网络技术发展相比,5G网络技术会在无线传输效率、无线通信频率以及通信系统智能化这三个主要方面得到改善和提升。近些年,网络科技在不断发生着变革,5G网络技术已经成为全球的科技研究热点,所以必然会有其特性。首先,5G网络会更加关注体验用户的使用性,在吞吐效率和传输效率上会进一步的改善和提高,这也是检验5G性能是否提升的重要指标。其次,5G网络会更加完善和健全,并且实现了多用户、多点、多面、多无线的信号覆盖,在优化系统的同时也提高了系统性能,使5G网络能够被更广泛地应用。最后,通信运营商们可以随时调整网络资源,而这种灵活性就是依据实时的流量动态,调配5G移动无线通信网络,也可以降低运营成本,减少消耗。
  5g网络发展趋势
  5G移动通信网络的产生是为了应对未来更多的流量移动数据增长、海量的新业务、连接海量的设备。世界的很多国家已经就5G移动网络通信技术的应用需求范围、能效技术、关键技术指标、频段、发展愿景等多方面进行深刻的探究,在2015年召开的无线电大会世界研讨会上达成了共识,并且于2016年完成启动5G移动通信技术的标准行业推进。5G网络技术已经在移动通信技术领域上掀起了一轮激烈的市场竞争热潮,这也加快了5G技术研发的脚步。各国为能够在5G通信技术领域竞争中脱颖而出,都把信息技术作为科技发展的首要任务。所以,5G网络技术的空前发展会给社会进步带来巨大的推动力。
  有业界人士认为,在移动通信网络中高频段的应用是必不可少的发展趋势。之所以运用高频段移动通信,是因为它的主要优点是相对较高的无线增益、可用宽带足够量、天线和设备呈小型化。5G网络技术还会采用超密集组网技术,改进网络覆盖率使系统容量得到提升,分流系统业务,使网络部署能够更具灵活性和高效性,增加频率复用。5G的网络拓扑会比4G更加复杂,因为小区之间会存在互相干扰的现象,这在很大程度上抑制了系统容量的增长,而且网络能效也会被降低。所以,消除小区间的互相干扰、密集小区协作、提升终端能力等方案就成为了密集网络目前要解决的热点问题。
  在未来的十年里,社会的各个领域都会应用5G网络技术,并构建全方位的信息生态系统把客户作为中心,4G时期的信息存在时空限制,5G网络技术将会突破这一限制,能够给用户带来极佳的体验效果,给用户带来更多的信息资讯。用户还会明显感受到5G光纤一样的速率接入,体验真正的无延时网络速率,更多设备的无线连接,多场景的连接密度和高移动性的服务,提升之前的网络能效,降低比特成本都是5G网络技术未来的发展趋势。
  5G的应用与发展在我国受到高度的重视,并且开展了全民研发工作,与国际的合作也在不断加强,推进机制也在不断的完善中。目前,我国对5G网络技术的概念和框架组织、标准频谱、关键技术等方面都有了实质性的进展。
  5G的需求会和以往有很大不同,移动宽带一直都在被不断的提升,很多宽带业务也随之提升,其中最为典型的就是视频业务。足球场一般都会设有多架摄像机,以便于能够在各个角度拍摄到运动员的每一个动作,如果足球场里的观众想要通过自己的移动设备近距离观看比赛,那么他们就需要连接移动宽带,但是如果很多观众都在同一时段连接观看,那么只有提升宽带才是正确的解决办法,这也是5G网络技术需要努力实现的目标。
  5G网络技术要具备1ms时延的标准化能力,实现人和人之间、物和物之间、人和物之间的直接通信,想要实现这一互联,没有统一的标准是无法实现的。由此可见,形成全球统一技术标准是5G网络技术的发展趋势,因为这种技术统一会带来很多优势,例如终端系统设备的低成本,全球范围的国际漫游。未来市场上可能会共存多代技术,出于成本的考虑运营商会取缔3G、4G网络,而5G网络技术会有一个独特的开发和部署系统,5G网络技术不是单一的技术,它是一个技术群组。所以,推动5G创新,融合发展才是5G网络技术未来发展的真正需要。
