预习思考题
你用过电磁密封沉淀吗,如果用过,你是怎样选择密封衬垫的种类的?
缝隙的泄漏机理类似于孔洞的磁场泄漏。由于电磁场在屏蔽体表面产生感应电流,电流在缝隙上产生了电压,构成了偶极天线。偶极天线的辐射强度与两个电极上的电压有关,电压越大,辐射越强,这意味着泄漏越强。
基于这个原理, 我们用转移阻抗这个物理量来描述缝隙的电磁泄漏。
转移阻抗的定义如图所示。在屏蔽体的一个表面施加一个电流,测量另外一个表面的电压,电压与电流的比值,就是转移阻抗。
在实际中,电流是由于入射电磁场感应产生。显然,转移阻抗越高,入射电磁场产生的电压越高,意味着这个缝隙的泄漏越强。
设计师们还是愿意直接用屏蔽效能来描述一个缝隙的电磁泄漏特性。这时可以参考图中给出的屏蔽效能SE公式。从这个公式可知,缝隙的泄漏与入射电磁波的波阻抗有关,也就是与辐射源的特征,辐射源到缝隙的距离,等因素有关。
用转移阻抗来表示缝隙的泄漏,还提示我们,如果由于其他原因在有缝隙的面板上产生了电流,例如,PCB多点接地,缝隙也同样会产生电磁泄漏。这提醒我们,要避免各种可能会在有缝隙的面板上产生电流的因素。
屏蔽机箱上的缝隙就是两块金属材料搭接时,他们之间形成的一种结构形式。从直观上容易理解,当两块刚性的金属材料接触时,他们之间必然会有接触的点和非接触的点,即使是再平整的平面,也不可能严丝合缝,不然为什么普通机箱的缝隙处会漏水呢。
根据前面的分析,缝隙的导电性决定了缝隙的泄漏程度。因此,我们可以重点关注缝隙的导电性。
为了考察缝隙的导电性,我们用并联的电阻和电容来建立缝隙的导电模型。这种模型是合理的。
因为,接触的地方相当于一个电阻,没有接触的地方相当于一个电容。一个缝隙就是无数个电阻和电容并联的网络。要使缝隙的阻抗较低,一方面要减小接触电阻,另一方面要增加电容。
接触电阻与很多因素有关,首先,增加接触面是最重要的因素,因此,要使接触面尽量平整,增加接触点。其次,接触表面的金属材料,施加的压力等都会影响接触电阻。
电容显然与金属表面之间的距离有关,距离越近,电容越大。
理解这个模型对于分析机箱泄漏很重要。例如,某个机箱本来屏蔽效能很高,经过两年的使用后,发现低频段的屏蔽效能明显下降,而高频段几乎没有变化。这是由于金属表面氧化,导致接触电阻增加,增大了低频阻抗。而高频阻抗没有变化。
解决缝隙泄漏的基本原理就是降低缝隙的阻抗,如果缝隙的阻抗与完整的屏蔽材料的阻抗相同,就没有额外的泄漏。
降低缝隙的阻抗的最好的方法就是增加金属表面之间的接触面积。
虽然通过精密的加工可以增加金属表面的平整度,从而增加接触面积。但这会增加加工成本,并且也不能100%的接触。
我们从流体的密封上得到启发。这就是,在缝隙里填充导电的弹性材料。这种弹性的表面导电的材料叫做电磁密封衬垫。
使用电磁密封衬垫可以轻松的解决缝隙泄漏的问题。显然,电磁密封衬垫的屏蔽效能取决于其表面导电性,导电性越好,屏蔽效能越高。
使用了电磁密封衬垫材料后,就可以降低对加工精度的要求,提高产品的一致性。
任何表面导电的弹性材料都可以作为电磁密封材料使用。图中列出了几种常用的电磁密封材料。
最普通的一种是金属丝网密封条。这是在橡胶条上包裹上一层金属编制网构成的材料。橡胶条起着弹性的作用,金属编制网起着导电的作用。这种材料的优点是价格低廉,缺点是高频屏蔽效能较差。
铍铜簧片是另一种常用的电磁密封材料。铍铜具有很好的弹性和导电性,因此,是一种理想的电磁密封材料。这种材料的价格较高,最大的好处是适合于滑动接触,这在某些场合是十分重要的,例如,屏蔽门的场合。频繁的滑动接触带来的另一个好处是,可以清洁表面的氧化物。
很多军用设备要求机箱环境密封,这时,上面的密封材料就不能满足要求了。这时,可以使用导电橡胶材料。导电橡胶材料是在普通橡胶中掺入金属颗粒构成的一种材料,因此,具有橡胶的弹性和金属的导电性。实际上,由于要达到一定的导电性,必须掺入足够多的金属颗粒,这导致橡胶的弹性大大损失,因此,弹性并不是很好。在使用时,要施加很大的压力才能够获得理想的屏蔽效能。
最近,在商业产品上流行的一种材料是导电泡棉。这种材料类似于丝网密封条,但是他的导电材料是导电布,也就是用导电布包裹在发泡橡胶条上,使发泡橡胶的表面具有导电性。这种材料最大优点是价格低,反弹力小,不要很大的压力就可以达到预计的屏蔽效能,缺点是不耐腐蚀,因此,一般仅用在商业设备上。
思考题:
如下图所示:某设计师通过测量缝隙的电压来分析机箱的缝隙泄漏,如果有较大的电压,就可能是泄漏源,你认为有道理吗?
