译码器的分类和应用
1.2w人已加入
一、译码器的分类
译码器指的是具有译码功能的逻辑电路,译码是编码的逆过程,它能将二进制代码翻译成代表某一特定含义的信号(即电路的某种状态),以表示其原来的含义。译码器可以分为:变量译码和显示译码两类。
译码是编码的反过程,它是将代码的组合译成一个特定的输出信号。
分类:
(1)二进制译码器,又称为n-2n线译码器
将n种输入的组合译成2n种电路状态。也叫n---2n线译码器。
译码器的输入:一组二进制代码
译码器的输出:一组高低电平信号
(2)二-十进制译码器
直接输出二进制数,人们不太习惯,可采用二-十进制译码器来解决。
这种译码器有四个输入端,十个输出端。
(3)显示译码器
在数字测量仪表和各种数字系统中,都需要将数字量直观显示出来,一方面供人们直接读取测量和运算结果;另一方面用以监视数字系统的工作情况。
数字显示电路组成方块图如下所示。
译码器
半导体数码管两种接法:
译码器
二、译码器的应用
三种基本译码器
在译码器基础中,解释了完全译码器(n-2n)的基本工作原理,即:当使能端有效时:
Yi = mi 或者
/Yi = !mi (注:这里的!表示非号)
除了完全译码器之外,还有4-10线译码器,七段显示译码器,相对也比较简单,这里简单进行介绍:
- 4-10译码器
译码器
由真值表可以看出,当A3A2A1A0的取值为[0000~1001]时,输出有效,其它情况均为无效,其对应的逻辑器件图如下图所示:
译码器
七段显示译码器
七段显示译码器一般用于液晶或LED显示屏,显示0~9数字(十进制)或0~F数字(十六进制)。所谓七段,表示的是0~9或0~F这些数字可用七根数码管显示,对应的图为:
译码器
对应的真值表如下图所示:
译码器
译码器的应用
译码器主要用于地址译码、指令译码以及逻辑表达式表示。下面重点解释如何内存寻址以及如何表达逻辑表达式。
内存寻址
在组合电路、时序电路在计算机课程中的地位一文中,说明了可执行程序的执行流程,其中的程序计数器(Program Counter,简称PC)中保存了CPU将要执行的指令,那如何在内存中定位到那条指令所在的内存地址呢?(重点理解:这是硬件实现,我们要用组合电路寻址)。
下图描述了早期8086的内存寻址方式。(计算机中用三类总线:数据总线、地址总线、控制总线进行数据传输,数据总线用于传输数据,地址总线用于传输地址,控制总线用于传输控制信号。三类总线用于在IO、内存、CPU以及外设之间进行数据传输;每一块内存中有rd、wr、adder、cs和data几个输入输出,其中的rd表示读内存,wr表示写内存,adder下文中解释,cs(chip select)表示片选,data用于内存和总线之间数据的传输)
译码器
在8086机器中,内存只有4KB(受限于当时的生产工艺,4KB内存由4块1KB的内存块组成),用12位二进制串表示地址。对于每一块1KB的内存,其寻址范围为[00 0000 0000~11 1111 1111],为了对4块内存都进行寻址,一般思路为:共享低10位(A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0)的内存地址,高两位用A11A10来进行控制,使其满足:
- 当A11A10 = 00时选择第一块内存(从上向下看),此时A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0表述的范围为[0000 0000 0000 ~ 0011 1111 1111]
- 当A11A10 = 01时选择第二块内存(从上向下看),此时A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0表述的范围为[0100 0000 0000 ~ 0111 1111 1111]
- 当A10A10 = 01时选择第三块内存(从上向下看),此时A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0表述的范围为[1000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111]
- 当A11A10 = 11时选择第四块内存(从上向下看),此时A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0表述的范围为[1100 0000 0000 ~ 1111 1111 1111]
显然,上面的地址真是我们需要表述的地址,剩下的就是如何用高两位A11A10来控制选择那一块1K的内存块。很自然的,2-4译码器正好能完成,因此,2-4译码器的输出分别接到每一块1k内存块上的片选信号,即可实现上述内存寻址功能。(adder用于合成A11A10和A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0,使其构成一个12位地址)
译码器表达逻辑表达式
在译码器中,如果使能端有效,其对应的输入输出之间的关系为:
Yi = mi 或者
比较敏感的童鞋很容易发现,译码器和最小项存在关系。对于任何的逻辑表达式,都可以用最小项表示,如F(A,B,C)=m2+m3+m4+m5+m7。
根据/Yi = !mi,可以进一步将F(A,B,C)表示成:
F(A,B,C) = !(!m2 * !m3 * !m4 * !m5* !m7) (注:摩根定律)
F(A,B,C) = !(/Y2*/Y3*/Y4*/Y5*/Y7)
此时,将3-8译码器的输出/Y2,/Y3,/Y4,/Y5和/Y7接入一个与非门,即可表示上面的逻辑表示式 F(A,B,C),其对应的电路图如下图所示:
译码器
在上例的基础上,如何用74LS138译码器实现一个全减器呢?在设计之前,需要先明确减法器的功能,其真值如下图所示:
译码器
全减器中,Ci-1表示来自低位的借位,Ci表示向高位的借位,Fi表示本位的计算值。
根据真值表,很容易得到:
Fi = m1 + m2 + m4 + m7
Ci = m1 + m2 + m3 + m7
根据74LS138中的关系:/Yi = !mi,得到:
Fi = !/Y1 + !/Y2 + !/Y4 + !/Y7 = !(/Y1 * /Y2 * /Y4 * /Y7 ) (注:摩根定律)
Ci = !/Y1 + !/Y2 + !/Y3 + !/Y7 = !(/Y1 * /Y2 * /Y3 * /Y7 ) (注:摩根定律)
上述的Fi和Ci已经映射到74LS138的输出端口,将输出端口接入与非门,即可完成全减器,其对应的电路图如下图所示:
译码器
