什么是单/双频无线路由器_区别是什么
路由器
17人已加入
  什么是单/双频无线路由器
  “单频”路由器简介
  单频路由器只工作在2.4GHz频段,一般无线终端都支持这个频段,但2.4GHz频段干扰大,可能会影响无线速率和稳定性。
  “双频”路由器简介
  双频路由器工作在2.4GHz和5GHz两个频段,5GHz频段干扰较小,目前市面上越来越多的手机、笔记本等终端支持5GHz(如果家里的所有终端都不支持5GHz频段,建议选择单频路由器;如果有终端支持5GHz频段,建议选择双频路由器,无线网速体验更好。)。
  1、通信标准
  双频是802.11n和802.11ac 而单频只是802.11n 所以在数码硬支持802.11ac 的情况下,是可以搜索到两个WIFI的。
  2、工作频段
  单频路由器频段频率范围为2.400—2.4835GHz 简称2.4G 双频中的5G 使用的无线电频段(5150MHz - 5825MHz)简称5G。
  3、传输速度
  802.11n无线路由器的实际传输率为75Mbps~150Mbps之间
  5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps。
  单/双频无线路由器两者的区别
  单、双频无线路由器的区别主要是集中在信号范围、传输功率、稳定性及抗干扰性等方面。
  (1)双频相比单频来讲,信号覆盖范围更广。双频无线路由器更适合房子结构复杂的环境。
  路由器
  (2)双频无线路由器比单频无线设备更加稳定稳定。
  (3)双频无线路由器抗干扰性强。
  无线路由器是选择“单频”的好还是“双频”的好?
  无线路由器的好坏主要区分在单频和多频,多频对障碍物穿透能力比较强,信号相对稳定。无线覆盖范围在楼房里半径20米左右,只能过一道墙,两道墙就没信号了。因此看房子的格局了,建议购买多频,这样信号强度比较好,信号强度比较弱的情况下网速是会受到很大的影响的,而且如果相同频段的无线网络相互叠加,可能会造成信号的相互干扰。
  顾名思义,双频主要说的是两种无线频段:分别是2.4GHZ和5GHZ,相比我们的普通路由器就是多出了5G频段,要说为什么要增加5G频段,因为一般路由器设计的都是2.4GHZ。
  路由器
  2.4GHz是一种全世界公开通用使用的无线频段。并且使用这个频段不会受到限制,全球各种无线产品均可以使用这个频段。正是由于这种特性,目前大部分无线路由器等无线产品都在这个频段上工作。它的整体频宽由于其它无线频段,使得整体数据传输速率得到了提高,并且它的传输距离较远。随着技术的发展,各厂商可以将2.4GHz的无线产品制作的更加小巧,并且减少耗电。就拿无线鼠标来说,现在市面上绝大部分无线鼠标都采用的是2.4G频段。
  那么问题来了,2.4GHz频段中还运行着无线键鼠、无线耳机、蓝牙设备等,也使这一频段非常拥挤,而且,也就是相当于一条好路,但是走的车太多,开始严重拥堵。所以在使用工作在2.4GHz频段的无线路由器时,我们会发现时常有无线信号不佳、网络卡顿、频繁掉线等问题出现。还有很多家用电器使用中会产生2.4G干扰,冰箱、电脑、微波炉、电饭锅等等等等,微波炉无疑是对无线信号干扰最为严重的电器,所以在路由器的摆放上,我们要尽量避开各类家电。
  上面所说的还只是一方面,还有一个严重的问题,我们现在几乎每个路由器都是开着2,4G频段,我们打开手机搜索无线网,会发现周边有很多无线网信号,这些信号也会相互干扰。无线路由器里有一个信道选择选项(一般是自动模式,可能很多人没有关注过),2.4G频段一共有13个信道,由于其自身特性,一个信道的信号会干扰临近5个信道的信号,理伦状态下,只有 1 、7 、13这几个信道不会相互干扰,但周边的信号并不一定都是在这三个信道上,就目前的情况来看,我们几乎不可能在2.4G频段上找到互不干扰的信道。
  所以再同一个区域内信号会存在相互干扰,总的来说,我们很难在2.4G频段上获得完美体验了。这时候你如果选择5.GHZ的频段模式 将会有效的避开这些频段的信号干扰,无线信号也会相应传输的更远,家庭中除了双频路由器,几乎没有别的东西会发出5G信号,而在5GHz频段,工作的互不干扰信道则有22个,大大超过了2.4GHz的互不干扰信道数量。就像一个只有3条车道的公路和一个拥有22条车道的公路,哪一个更加畅通无阻不言而喻。而且5G频段一般使用的是11AC技术,支持的带宽更高,目前我们看到的千兆以上路由器都是双频路由器。我们可以在5G频段获得更完美的无线网体验。
  答案是无可置疑的:双频带路由器虽然通常比较昂贵,但绝对是胜过单频带(2.4GHz)路由器,光是性能上,双频就要强很多,信号更稳定,覆盖范围更广,穿透力更强。
