一文看懂双频路由器2.4g和5g的区别
路由器
17人已加入
什么是双频无线路由器
所谓的双频无线路由器指的是能够同时提供2个无线频段的无线信号,分别是2.4GHz无线信号、5GHz无线信号。普通的无线路由器(单频无线路由器)只能够提供2.4GHz的无线信号。
双频路由器2.4g和5g的区别
现在,我们大多数用户所使用的无线网络,都运行在2.4GHz频段。同时,2.4GHz频段中还运行着无线键鼠、无线耳机、蓝牙设备等 ,也使这一频段非常拥挤。所以在使用工作在2.4GHz频段的无线路由器时,我们会发现时常有无线信号不佳、网络卡顿、频繁掉线等问题出现。在众多的干扰源中,微波炉无疑是对无线信号干扰最为严重的电器,在无线网络的日常使用时我们要尽量要避开微波炉和无绳电话使用。
而在5GHz频段,工作的互不干扰信道则有22个,大大超过了2.4GHz的互不干扰信道数量。就像一个只有3条车道的公路和一个拥有22条车道的公路,哪一个更加畅通无阻不言而喻。并且,在2.4GHz这条公路上奔跑的还有无线键鼠、无线耳机、蓝牙设备等,而5GHz频段使用较少,无线电干扰大大减少,对无线网络的质量有极大提升。
然后来说说2.4GHz频段无线信号的特点:2.4G无线网覆盖范围大但是速度慢,在距离远(相对5GHz无线)、连接设备之间存在障碍物(墙、门子、窗户之类)的时候一般使用这种方式。
5GHz无线的特点则和2.4GHz无线相反,它具有更高的无线传输速度,但是对障碍物穿透能力要弱一些、信号覆盖范围要小一点(相对于2.4G无线)。
而双频无线路由器同时提供了2.4G和5G两个频段的无线,用户在距离路由器较远的时候可以选择连接2.4G无线,在距离路由器较近的情况下,可以选择连接5G无线使用。
5G 究竟比2.4G 快多少
测试一:
这次测试用的路由器是网件 WNDR3700 V4 ,选用它的原因是它是 2.4G(300Mbps) 和 n 5G(300Mbps) 的双频,用它可以测出在最大传输速率相同的情况下 5G 和 2.4G 速度上的差别。通过刚才的公式可以计算出它的理论最大下载速度是 300M/8=37.5M/s 。
左 2.4G 右 5G
机器是用苹果 2012 年的 MacBook pro 和苹果 2011 年的 iMac(450M) 。将 MacBook 用网线和路由器连接, iMac 通过 Wi-Fi 分别接入 2.4G 和 5G 网络,断开宽带连接,建立局域网,用 iMac往局域网中的 macbook 发送文件,这样就能测试出 2.4G 和 5G 的实际传输速度。
测试二:
路由接入 50M 宽带中,将 iPhone 5 分别接入 2.4G 和 5G Wi-Fi 中,运行测速软件三次,取平均值。
从测试可以看出无论是局域网的传输速度还是上网速度在 5GWi-Fi 比传统的 2.4G Wi-Fi 都快了不少,而 ac 5G 的速度会更加快,但是我没有相关设备,所以也没有办法测出具体快多少。
即使 5G 的确能加快上网的速度,都只是能更进一步利用你的宽带而已,要真正提升上网体验还是要还钱买更快的宽带。
为什么5G信号的穿墙效果比2.4G信号差?
与路由器的距离相同时,5G信号相对2.4G信号较弱,这是由电磁波的物理特性决定的:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。
注意:如下是2.4G和5.8G在自由空间传播的损耗公式(其中F是频率,单位是MHz;D是距离,单位是km)
无线电磁波在自由空间的衰减公式:L=32.5+20lgF+20lgD。
2.4G频段的衰减公式:L1=100+20lgD;
5.8G频段的衰减公式:L2=108+20lgD。
以上公式可以看出5.8G的衰减相对于2.4G要高,相应的覆盖的距离要小一些。
如果5G信号比2.4G信号弱,那网速也会慢吗
不一定,网速不仅与信号强度有关,也与信道质量有很大的关系。穿过一堵墙后,2.4G频段可能有3格信号,5G频段可能只有2格信号,如果周围无线干扰太大,使用3格信号的2.4G频段观看视频经常会缓冲一下,而使用2格信号的5G频段观看视频就比较流畅。对于一些对网速、延迟等要求较高应用,如下载、语音、实时游戏等,使用5G信号更加合适。
2.4G和5G Wi-Fi各自的优缺点是什么
使用哪个频段更合适呢
通过以上对比可以看到2.4G和5G两个频段的优劣势,但并非二者只能选其一,大多使用环境复杂、终端多样、接入量较多,所以两个频段配合使用才能发挥最大的无线优势。如果您是家庭用户,建议选择双频路由器,网络电视、笔记本等移动较少的物体可以选择2.4G或5G中最合适的频段;移动终端在不同位置可以使用不同频段,从而发挥各频段的优势。
