路由器
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。路由器英文名Router,路由器是互联网络的枢纽、“交通警察”。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已经成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
1、网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
2、数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
3、网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
路由器的一个作用是连通不同的网络,另一个作用是选择信息传送的线路。选择通畅快捷的近路,能大大提高通信速度,减轻网络系统通信负荷,节约网络系统资源,提高网络系统畅通率,从而让网络系统发挥出更大的效益来。
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。从总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
1、可以当DHCP服务器,动态分配IP.
2、可以做nat转换,进行私网与公网IP的转换。
3、可以对不同网段的网络进行通信。
4、有些路由器可以兼做过滤功能,可以防一些病毒攻击。
路由器上的150M和300M或450M是路由器传输速度150M和300M或450M,路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。450M的路由器,支持450Mbps=56.25MB/s。
注意: 数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。另外,这个比特率和MP3 或者 视频的比特率是一样的,只是数量级不同而已,常见的MP3文件比特率在320kbps左右。
把Mbps拆开来就是:M是数量级,即兆。兆代表百万级,在数学中,1兆就是一百万。但是在计算机领域,M代表1024X1024。
b是bit的简称,即比特。这个和我们经常说的MB中的B是不同的。MB是兆字节的意思,用来描述文件大小的一个单位,一个英文字母就是1字节,1个汉字就是2字节。
p是per,即 “每” 。因此,Mbps翻译成中文就是 兆比特每秒。/这个符号和p是等效的。
Mbps(比特率)转换成常见的MB/S ,只需要将前者除以8即可。
M是一样的,8个b(bit,比特)=1个B(Byte,字节),P和/ 是一样的。S就是秒的意思。
150Mbps÷8=18.75MB/S,300Mbps÷8=37.5MB/S,450Mbps÷8=56.25MB/S。就是这么算出来的。
也就是说路由器标注的150M表示路由器最多只能支持到150M的带宽,就算网速是200M的,经过路由器出来也只有150M,300M的同理,,450M的也是一样。
总上所述:一般我们家用路由器,购买150M或300M的已经可以满足实际需求了,目前全国各地使用100M的光钎居多,理论下载最高峰值也就10m/s左右。
1、要想进入路由器,首先需要知道网关ip地址,所以我们先打开【Win/开始】在搜索栏输入:cmd进入命令。
2、接着在命令页输入:ipconfig这个ip命令找到网关地址ip。
3、接着在浏览器地址栏输入刚刚查到的默认网关ip进入。
4、然后会弹出一个路由器验证页面,输入用户名和密码进入。
5、接下来大家就可以看到自己路由器的界面了。
6、当然大家也可以在路由器的反面可以看到网关地址,然后再按照上面的方法也是可以的。
