所有智能手机都支持5g路由器吗?5g路由器支持什么手机
路由器
17人已加入
  路由器概要
  路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,“交通警察”。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
  路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
  路由器的作用功能
  1、连通不同的网络
  从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
  2、信息传输
  有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(RoutingTable),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
  5g路由器优点
  主因是2.4GHz频段的无线使用设备太多,尽管2.4GHz频段下可容纳大约11个通道,但随着各种IT设备的普及,如iPad、手机、PC、游戏机等等都在这个频段下使用,致使多台设备同时使用时,吞吐量数值严重下降。其次,微波炉、蓝牙、无线鼠标也使用2.4GHz频段,也会干扰其他连接设备。
  既然原来的路太堵,那么就修一条新路解决拥堵问题,这是5GHz频段出现的主因。而5GHz频段上工作的设备并不多,再加上5GHz的通道也比2.4GHz多出几倍,因此可以很好地解决拥堵问题。另外5g路由器还具有传输速度快且抗干扰性好的优点。
  5g路由器缺点
  5GHz频段也有缺点第一是支持的设备少,无线路由器支持5GHz,但你的手机、平板不一定支持5GHz频段连接。第二是穿透性略差,频率越高穿透性越差,穿墙能力同比2.4GHz差,换个天线可以解决问题。此外需要强调的是,目前的双频路由器大多支持2.4GHz和5GHz同时工作,因此就算你的设备不支持5GHz或5GHz信号不好,依然可以连接2.4GHz频段。
  所有智能手机都支持5g路由器吗
  并不是所有的手机都支持5g路由器。5GWi-Fi就是避免了相互干扰问题而生的,因为目前这一频率使用较少。目前除了一些旗舰级手机,大多数中低端手机还只支持2.4G。
  5g路由器支持什么手机
  1、iphone6
  iPhone6是苹果公司(Apple)在2014年9月9日推出的一款手机,已于2014年9月19日正式上市。iPhone6采用4.7英寸屏幕,分辨率为1334*750像素,内置64位构架的苹果A8处理器,性能提升非常明显;同时还搭配全新的M8协处理器,专为健康应用所设计;采用后置800万像素镜头,前置120万像素鞠昀摄影FaceTimeHD高清摄像头;并且加入TouchID支持指纹识别,首次新增NFC功能;也是一款三网通手机,4GLTE连接速度可达150Mbps,支持多达20个LTE频段。
  2、GALAXYS4
  三星GalaxyS4(SamsungGalaxyS4)是三星电子在2013年推出的一款手机,搭载Exynos5410双四核处理器,安卓系统支持ARMbig.LITTLEProcessing省电技术,是A7+A15的组合(基于Cortex-A15架构,主频1.6GHz、基于Cortex-A7架构,主频1.2GHz。GPU为ImaginationPowerVRSGX544MP3)。三星GalaxyS4配有1300万像素摄像头,运行Android4.2.2+TouchWiz系统,机身厚度为7.9mm,内置Rom16/32/64GB,RAM为2GB。
  3、HTCone
  HTCOne是宏达国际电子股份有限公司(HTC)在2012年移动世界大会(MWC)上发布的一个智能手机系列,包括3款机型:HTCOneX、HTCOneS和HTCOneV,其中HTCOneX是配置最为强大的一款。这三款手机覆盖了高中端市场,都采用HTCSense4.0界面(基于Android4.0),并都具备超强的拍照实力(魅丽拍摄)以及Beats音效(悦动音效)。2013年4月,HTCOne系列产品正式登陆中国地区。
  4、小米4
  小米手机4是小米公司于2014年7月22日下午2点,在北京发布的第四代小米手机。小米手机4搭载高通骁龙801(V3)2.5GHz处理器,3GBRAM及16/64GBROM,后置摄像头为1300万像素的SonyIMX214,800万像素前置摄像头,屏幕为5英寸1080p,由夏普和JDI提供;16GB版本售价仍为1999元。软件方面,搭载基于Android4.4的MIUI6。
  5、华为荣耀6
  华为荣耀6是一款4G智能手机,2014年6月24日由华为在国家体育中心正式发布。荣耀6搭载了华为海思自主研发的麒麟920芯片。该芯片基于28nm工艺制造,采用8核big.littleGTS架构(大小核架构)为四核Cortex-A15+四核Cortex-A7处理器,八颗核心可同时开启。
