双频路由与单频路由如何桥接
路由器
17人已加入
  桥接是什么意思
  桥接(Bridging),是指依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程,工作在OSI的第二层。一般的交换机,网桥就有桥接作用。
  桥接路由器
  若在某个接口上收入一个帧,就会在一个桥接内置入一个条目,列出发送数据的主机和接收到数据帧的接口MAC地址,这样路由表就被不断地在通信中完善起来。透明桥接使路由器对主机来讲是透明的,其作用就相当于一个局域网交换机。若是同一个LAN内的两个主机通信,数据帧就不会被发送到其它的接口,因为在桥接表里,数据帧都来自相同的接口;若是收到一个帧,而其中的MAC地址不在自己的桥接表里,就会将这个帧扩散到所有的接口,桥接还会扩散所有的广播包,占用网络的有效带宽,造成网络的堵塞。我们知道,Cisco IOS支持多种类型的桥接,比如:透明桥接、封装桥接、源路由桥接、源路由透明桥接、源路由转换桥接。
  桥接路由器的作用
  而运行透明桥接的Cisco路由器,使用“生成树协议”(Spanning Tree Protocol)可以很好地避免桥接引起的广播风暴。生成树协议通过“桥接协议数据单元”(Bridge Protocol Data Units)定义了网络上各个桥接的通信形式,其逻辑结构就像一棵树,每个桥接就是这棵树的一个分支,拥有自己的路径值、Bridge Id和优先级。优先级最低的桥接作为根,如果优先级相同,则选择桥接ID最低的那个桥接。数据包就通过根桥接与其他桥接形成的路径进行传送,最高层的桥接就将封锁接口,只接收BPDU数据包,这样就有效地解决了广播扩散的问题。
  双频路由与单频路由如何桥接
  单双频路由器区别是可以解决路由器信道拥挤,不会增加实际网速。所以单频路由器与双频路由器的桥接方式与帮的路由器桥接方式是一样的。因为不是到你选哪一种桥接方式,下面介绍两种桥接。一种有线桥接,一种无线桥接
  有线桥接
  假设有两个路由器:路由器a, 路由器b。1.拿一根网线从路由器a的1234任意一个口子(只要不是路由器a得wan口)接到路由器b得wan口,确认路由器a与路由器b得ip地址是否一样(ip在路由器标签上),如果ip地址不一样那么现在就已经桥接成功可以直接用了,如果ip地址一样,用设备(手机或电脑)进入路由器b,找到lan设置,修改里面的ip(假设原始ip为:192.168.1.1那么就把他改成192.168.1.2)设置保存便已经设置桥接好了,ps有线桥接要比无线桥接更稳定
  无线桥接
  这个桥接是有距离和障碍物阻挡的限制的,因此这种桥接没有有线桥接稳定。
  1、进入路由器a设置界面点击「无线设置」-》「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),信道从1到13随便选一个,但不能选自动,关闭WDS功能,加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好。加密点击「DHCP服务器」-》「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器a,这样主路由器就设置好了。
  2、进入路防止与主路由器冲突由器b设置界面,找到lan设置,修改IP(与路由器a的ip不能一样),防止与主路由器a冲突。
  3、点击「无线设置」-》「基本设置」,信道选择与路由器a的一样,开启WDS,加密方式选WPA-PSK,密码与路由器a一样,点击扫描,找到路由器a的SSID,点击链接,输入路由器a的密码,点击「DHCP服务器」-》「DHCP服务器设置】把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池结束始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,主和保存并重启路由器。桥接完成。
