译码器数码管电路图大全(74HC138/CD4511/74HC47/74HC164)
应用电子电路
795人已加入
译码器数码管电路图(一):脉宽测量电路图
如图所示是由BCD锁存/7段译码器/驱动器CD4511和双BCD同步加计数器CD4518组成的数字式脉宽测量电路,该电路主要应用于脉冲宽度测量电路、频率计。
译码器
脉宽测量电路
该电路采用一个100kHz的基准频率,这样电路的分辨率为10μs。在被测信号的脉冲宽度范围内计数,被测脉宽的数值为分辨率与计数值的乘积,通过4位七段数码管进行显示。
译码器数码管电路图(二):2-10进制译码电路图
如图所示是由BCD-七段译码器74HC47、六反相器74HC04以及数码管等组成的2-10进制译码电路,该电路适用教学实验用。
译码器
2-10进制译码电路图
在图中,BCD码-七段译码器74HC47可提供7段共阳极数字显示。74HC04六反相器和4个LED发光二极管构成了二进制指示器,其输出端与译码器74HC47的输入端A0~A3相连。根据74HC04的输出端1A~4A的状态,译码器的输出端含显示相应十进制数0~9的信息,该输出可直接驱动数码管显示相应的数字。
译码器数码管电路图(三)
从图2中可以看出,驱动八个八段数码管总共用了6个单片机IO口,其中三个IO通过控制74HC595来实现对数码管中的各段驱动,另外三个IO通过控制74HC138来实现对8个数码管中的公共端驱动。此外为了增加74HC595输出的驱动能力,在其输出后接了一级74HC245芯片,以提高驱动能力,增加数码管的亮度。
译码器
图2数码管动态驱动电路图
74HC138是常用的3-8线译码器,即具有3个输入端(管脚1,2,3)与8个输出端(管脚15,14,13,12,11,10,9,7),作用为完成3位二进制数据到8位片选的译码。也就是说,3个输入端对应8个二进制数据(000,001,010,011,100,101,110,111),对于每个输入的数据,输出端相应位输出低电平,其他7位输出高电平。74HC138具有2个低电平使能端(管脚4,5)与1个高电平使能端(管脚6),当低电平使能端接低电平且高电平使能端接高电平时74HC138才能正常工作,否则8个输出端全部输出高电平。
译码器数码管电路图(四):100分钟定时电路图
如图所示是由双BCD同步加计数器CD4518、BCD锁存/7段译码器/驱动器CD4511、双D触发器CD4013、555电路以及数码管组成的100分钟定时电路图,该电路常应用于电器控制中。
译码器
100分钟定时电路图
在图电路中,555电路和电阻R4、R5和电容器C3构成多谐振荡器,用来产生时基信号,计数器CD4518组成一个100分频器。
当接通电源后,C1、R2和C2、R3产生的脉冲使计数器CD4518和双D型触发器CD4013复位清零,CD4013的Q(2脚)为高电平状态,三极管导通,继电器吸合。多谐振荡器产生1分钟时基信号,该信号连接到CD45l8的CP(1脚)端并进行分频,输出的BCD码连接到译码器CD4511的数据输入端,输出信号直接驱动数码管显示。当多谐振荡器产生100个分钟时基信号时,CD4518的QlB、Q2B、Q3B、Q4B(14、13、12、11脚)状态为0101,此状态经CD4011后,形成一个高电平状态,使CD4013Q(2脚)跳变为低电平状态,此时,三极管截止,继电器释放,计数器重新开始计数。当计数器计满100个脉冲时,继电器又重新吸合,如此反复进行。
译码器数码管电路图(五)
动态数码管显示原理电路,通过P0端口接动态数码管的字形码笔段,P2端口接动态数码管的数位选择端,P1.7接一个开关,当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时,显示“HELLO”字样。如下图所示。
译码器
#p#
数码管点亮电路
#e#
译码器数码管电路图(六)
CD4511是一片CMOSBCD-锁存/7段译码/驱动器,用于驱动共阴极LED(数码管)显示器的BCD码-七段码译码器。它具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动共阴LED数码管。
以下是CD4511数码管驱动原理电路图。是CD4511实现LED与单片机的并行接口方法。
译码器
译码器数码管电路图(七):数码管点亮电路
单片机执行程序后,Pl口输出到双向驱动芯片74LS245的输入端,同相驱动数码管各段,根据Pl口输出的信息,在数码管形成字符,达到用数码管显示字符的目的。
Pl口与74LS245的输入端相连,其输出端直接与数码管的各段相连。其中,74LS245的19脚称为使能控制端,当该脚处于低电平时,74LS245才传输数据,所以19脚与地线相接。1脚是传输方向控制端,当该脚为高电平时,2~9脚为输人端,18~11脚为对应的输出端;当1脚为低电平时,18~11脚为输入端,2~9脚为对应的输出端。本例电路的1脚接低电平,输入与输出采用的是后者。数码管的共阴端与地线相连,这种接法称为静态方式。
译码器
译码器数码管电路图(八):晶体管和共阴极数码管组成的测试电路图
如图所示电路,正电源Vcc和地端GND用夹子与被测电路相连,UIN端通过探针接被测点。当被测点为高电平时,VT1导通,h、c、g笔段为高电平并发光,同时经隔离管VD1使e、f笔段也发光,数码管显示出H字形;被测点为低电平时,VT2导通,d、e、f笔段发光,显示1字形。VD1、VD2起隔离作用,并完成逻辑“或”的功能(也可用二输入端或门代替),使显示H或L时e、f笔段均发光。调整R3、R4大小可改变高、低电平的检测阈值,调整R5可改变数码管发光亮度。
译码器
译码器数码管电路图(九)
通过74HC164的输出可实现LED的驱动控制,有关LED的结构原理段码表已在前面节中详细介绍,图4中由8个74HC164输出控制LED显示器为静态显示,LM317提供了LED2V的恒定电压省去了74HC164输出的限流电阻LM317输出电压,Vout由R1R2通过下式算出VouT=1.25(1+R2/R1)。
译码器
