为了保证数据安全,它不仅采用了人脸识别和指纹识别功能,还配备了防窥屏。
尽管平板电脑从诞生以来一直想要取代笔记本成为新的生产力工具,但事实证明,即便是苹果也并没有完成这个目标。在可预见的时间里,笔记本依旧会是我们日常生活、工作中不可或缺的一部分。
提及笔记本产品,轻薄本大概是最近两年受关注度最高的一条产品线。相比诸如游戏本等其它品类更加出色的便携性,使得它对于一些经常出差的移动办公用户更具吸引力。不过也由于它太过追求轻薄,诸如性能以及扩展性方面也要大打折扣。
同样是面向商务办公人群,前不久惠普发布了 EliteBook 800 G5 系列新品,其中包括 EliteBook 830/840/850 三款机型,我们也在前不久拿到了 EliteBook 840 G5。下面一起来了解下它有哪些值得我们关注的地方。
人脸识别 + 指纹识别 + 防窥屏,全面的隐私防护
和以往惠普笔记本的设计一样,EliteBook 840 G5 同样选择了简约的路线。而与以往许多商务本相对“沉闷”的外观有所不同的是,银色的配色加之全新的 HP 标志,使得它整体给人的感觉并不那么“商务本”,要年轻许多。
在细节处理上,这次 EliteBook 840 G5 并没有采用大圆角过渡,而是选择了角度更小的做法,看起来要更加硬朗一些。另外值得一提的是,材质方面(包括 D 面在内)它采用了航空铝全金属机身,理论上机身硬度方面是非常棒的。
重点来说下它的 B 面。首先屏幕部分,EliteBook 840 G5 采用了目前流行的窄边框设计,配备一块 14 英寸的康宁大猩猩触控屏,分辨率为 1920 × 1080,最高可选 700nit 亮度以及 100% sRGB 色域显示,拥有每秒 120 帧的刷新率。
根据官方的说法,它所配备的这块第三代康宁大猩猩屏幕具有更强的韧性和硬度,以及更加耐磨防冲击,抗损伤能力是上一代大猩猩屏幕的 3 倍。
值得一提的是,EliteBook 840 G5 可选惠普 Sure View 集成式防窥屏,也就是我们手里拿到的这个版本。简单来讲,它所能实现的效果是当你从侧面观看屏幕的时候,会发现屏幕会呈现一片灰白色,无从而来保证他人无法看到屏幕显示的内容。
需要说明的是,从我们的实际体验来看,打开防窥模式后,因为要屏蔽侧面可视角度,屏幕显示效果会打一些折扣。当然,就实际效果而言,其相比市面上一些第三方防偷窥膜还是要好上不少。
无论是之于商务用户还是普通消费类用户,隐私安全无疑都是大家关注的焦点。在隐私防护这部分,可以说 EliteBook 840 G5 将目前笔记本产品中常见的几种方式都进行了集中。
除了最为普遍的数字密码,这次它提供了已经非常成熟的 Windows hello 人脸识别功能。就实际使用体验来看,从面部信息录入到解锁速度上,EliteBook 840 G5 都表现的令人满意。另外在 C 面右下方,EliteBook 840 G5 也设置了稳定性更高的指纹识别模块。
可以摆脱鼠标的操控,目前少见的丰富接口
不管你承认与否,笔记本的操控性都是评价其是否足够出色的重要因素之一。有关键盘部分的调校,EliteBook 840 G5 的按键键程并不算长,但要比大多数轻薄本表现的更好,另外它的反馈力相对较强,打击起来不会出现“敲钢板”的情况。
比较特别的一点是,这次其配备了以往惠普商务本上比较常见的 Track point 指点杆,搭配触控板实体按键,你可以摆脱鼠标来进行操控。当然,如果你之前没有接触过这套逻辑,还是需要一定上手时间的,而熟悉之后,你会发现使用起来十分方便。
轻薄本的兴起,干掉了不少以往我们熟悉的接口。确实,减少接口的设置能够让产品本身变得更薄了,但显然,在周边设备全面跟进之前,也给我们的日常使用带来了诸多不变,很多时候你不得不随身携带一个外接扩展坞来完成一些数据传输任务。
不夸张的说,EliteBook 840 G5 是最近我摸过所有笔记本中接口最全也最丰富的一款。
具体来看,它的机身右侧提供 1 个 USB Type-C(支持 Thunderbolt 3 支持充电)接口、超薄扩展坞专用接口、RJ45 网线接口、HDMI 接口、USB 3.1 接口、耳机麦克风二合一接口以及 SIM 卡卡槽;机身左侧为 1 个 USB 接口和 1 个智能卡插槽,几乎日常你能用到的所有接口类型都包含在内。
上边在介绍接口的时候提到了它设置有 SIM 卡槽,按照官方的说法,当你把 SIM 卡装在卡槽上时,EliteBook 840 G5 支持通过键盘上的拨号键直接拨打电话。遗憾的是我们手里拿到的这个版本并不支持该功能,所以它的实际效果如何,这里无法给出一个确切的结论。
足以应付日常娱乐办公的性能表现
性能表现如何,决定了一款笔记本适用场景的上限。硬件配置方面,我手里这款高配版 EliteBook 840 G5 搭载了英特尔酷睿 i7-8550U 处理器、16GB 内存、512GB SSD 固态硬盘以及一块 AMD Radeon RX540 独显。
当然,硬件部分它提供的可选项比较多,你也可以根据自己的实际需要来选择 i5-8250U 处理器,或者不配备 AMD Radeon RX540 独显的版本。
在实际体验部分,我们选择用 EliteBook 840 G5 来运行 Photoshop 以及《英雄联盟》来作为测试环境。就实际效果而言,在同时打开多张图片(测试中我们同时打开了 15 张大小约为 3MB 的照片)以及处理图片的速度上,它都表现的令人满意。
另外有关运行《英雄联盟》这部分,在将游戏画质设置为最高的前提下,正常对线时它的帧数稳定在 100 帧左右,团战情况下会降低到 95 帧左右,整体表现还不错。
说到这里来介绍下 EliteBook 840 G5 所配备的那块 AMD Radeon RX540 独立显卡。规格参数方面,其拥有 512 个流处理器,2GB 的 128 位 GDDR5 显存,核心频率为 1219MHz,是一款 OEM 产品,没有零售版本。
从定位上来讲,AMD Radeon RX540 和 和 NVIDIA MX150 属于同档次的产品,就性能表现来看,应付一些日常办公娱乐任务是没啥问题的。在官方提供的资料里,我们也看到其用“满足商务用户对图形图片处理的需求”来描述它。
当然,硬件参数足够漂亮也同时意味着它需要在散热方面下更多的功夫。EliteBook 840 G5 的散热体系由机身底部的大范围进风口、左侧散热窗以及机身后方两个小散热窗组成。
实际散热效果方面,以运行《英雄联盟》为例,大概持续游戏 30 分钟的时候,你可以明显感觉到 C 面上半部分温度上升,不过掌托位置温度控制的还不错。
最后有关续航部分,EliteBook 840 G5 的电池容量为 48Wh,正常办公条件下使用一天是没啥问题的。值得一提的是,它支持快充技术,可以在 30 分钟将电量充至 50%。
商务本中的“小钢炮”
整体而言,EliteBook 840 G5 的优势之处在于,通过人脸识别、指纹识别以及防窥屏等多种方式,它对用户数据安全性方面可以提供非常出色的保护,这对于商务用户而言显然是颇具吸引力的。
同时,英特尔酷睿 i7-8550U 处理器 + 16GB 内存 + 512GB SSD 固态硬盘 + AMD Radeon RX540 独显这套硬件配置,也保证了它能够轻松应付绝大多数娱乐办公任务。
至于便携性方面,EliteBook 840 G5 的机身厚度为 17.9 毫米(属于同类产品平均水平),重量为 1.48 千克。如果以 MacBook Pro 作为参考对象,EliteBook 840 G5 的重量要比 15.6 英寸 MacBook Pro 轻不少,和 13.3 英寸版本处于同一水平。
总结来看,从性能表现到功能应用,惠普 EliteBook 840 G5 几乎没有特别的短板存在。如果你对于便携性没有那么高的要求,它或许是个不错的选择。
