三菱触摸屏工业用彩色TFT液晶模块详解
众所周知,在彩色TFT液晶模块产品方面,三菱电机一直坚持不断创新,努力为业界提供更多功能、更高性能的触摸屏产品。目前已实现在厚度5mm的防护玻璃上操作,并支持最多10点的多点触控操作,同时也可在佩戴有一定厚度的耐热手套的状态下操作或在有水滴附着的状态下操作。迄今为止,6.5寸、7.0寸、8.4寸、10.6寸、19.0寸已投入市场。
三菱电机株式会社于2月28日开始提供搭载投射式电容触摸屏的8.0寸WVGA和12.1寸XGA/WXGA宽屏样品,该产品可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作并适合戴着手套操作,多点触控和耐水滴性需求等多种用途。通过此次扩大产品阵容,可适用于测量仪、建筑农业机床、加油站POS机等各类工业机械设备。
搭载触摸屏工业用彩色TFT液晶模块新产品特点:
1、搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作的触摸屏,
通过搭载兼顾高灵敏度、耐水滴性与多点检测的控制电路,打造高功能、高性能的触摸屏,
除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作外,还有最多10点的多点触控操作。在戴着手套、水滴附着的状态下仍可操作,可以在各种各样的环境下使用,同时触摸2点或2点以上进行的操作。
2、提供全套触摸屏方案的支持,提供液晶显示模块,触摸屏、控制电路板在内的完整方案和全方面支持,
提供在户外等明亮的环境下也可获得高可视性的玻璃粘合技术※2,以及防护玻璃强化处理、低反射处理、防污处理等各种选项的加工处理,
通过液晶显示模块、触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板装配的一条龙生产,实现高质量,高可靠性,
用合成树脂粘接TFT液晶模块、触摸屏传感器和防护玻璃的构造:
新产品概要
触摸屏
投射式电容型
电容型即通过测得传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置的触摸屏方式;电容型又分为四角检测的表面式和整块屏检测的投射式。投射型可多点触控操作,现已应用于智能手机等终端设备。本公司在触摸屏的传感器布线方面采用低电阻材料而非类似ITO※3的透明电极膜,从而实现无色彩偏移及高可视性。
3 Indium-tin-oxide:铟锡氧化物
触摸屏
搭载高功能、高性能触摸屏 产品阵容
触摸屏
新产品规格
触摸屏
4 根据防护玻璃的厚度规格其数值也有所不同。(此处防护玻璃厚度为1.1mm)
触摸屏
触摸屏
