at24c04中文资料汇总(at24c04引脚图及功能_工作原理及电路图)
芯片引脚图
678人已加入
AT24C04简介
AT24C04是ATMEL公司生产的4Kbit(512Bytes)E2PROM芯片,该芯片采用I2C总线设计,主要性能指标与AT24C02类似,不同点为:
容量为AT24C02的两倍,分为两部分存储空间,每部分256bytes。
有2个器件地址选择脚,一个I2C总线最多能够挂接4个AT24C04器件。
32页,每页16字节,每次可连续写入16字节数据。
WP引脚为高电平时,AT24C04的0~255地址空间的数据被写保护。
需要9位的地址进行数据寻址
AT24C04的引脚定义
AT24C04
AT24C04引脚功能
AT24C04
A0为空引脚,A1,A2口为器件地址设定口,通过A1,A2口来设定AT24C04的器件地址。
WP口接低电平时,可以对整个AT24C04器件的512个字节进行读写操作。当WP口接高电平后,器件前256个地址的数据被保护,只能读,不可写入,后256个字节数据可进行读写操作。
AT24C04的从器件寻址
AT24C04
AT24C04的器件地址由两个引脚决定,分别为A1,A2引脚。
AT24C04的数据空间由P0位决定,如图24-2所示,当P0为“0”时,将对AT24C04的0~255空间的数据进行操作;当当P0为“1”时,将对AT24C04的256~511空间的数据进行操作。
AT24C04的读写操作
对AT24C04的读写操作与AT24C02的读写操作完全相同。不同的是,AT24C04分为2个数据区,用P0位加以区别,当P0=0时,操作的是0~255地址单元的数据;当P0=1时,操作的是256~511地址单元的数据。
AT24C04
AT24C04的拨码开关设置只有2位(A1、A2),例程中应按图24-3设置
AT24C04读写演示程序
AT24C04
AT24C04
AT24C04
AT24C04
AT24C04
#p#
AT24C04应用电路
#e#
AT24C04应用电路
实现AT89C51对AT24C04进行单字节的读写操作。AT24C04是ATMEL公司的CMOS结构4096位(512Byte×8位)串行EEPROM,16字节页面写。与STC89C51单片机的接口如下图4-2-9所示。图中AT24C04的地址为0,SDA是漏极开路输出,接STC89C51的P17脚,上拉电阻的选择可参考AT24C04的数据手册,SCL是时钟端口,接STC89C51的P11脚。下面是通过I2C接口对AT24C04进行单字节读写操作的例程。
AT24C04
以下为C语言写的软件模拟I2C总线的数据传送读写程序,I2C芯片为AT24C04。单片机对AT24C04进行单字节的读写操作。
// 程序说明:用软件模拟I2C芯片AT24C04单字节的读写程序,地址为0。
// 功能是把数据0xc0存储到地址5中,
// 然后读出并通过P0口驱动LED显示
#include《reg51.h》
#include《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define nop _nop_()
sbit sda=P1^7; //SDA和单片机的P17脚相连
sbit scl=P1^1; //SCL和单片机的P11脚相连
//定义ACC的位,利用ACC操作速度最快
sbit a0=ACC^0;
sbit a1=ACC^1;
sbit a2=ACC^2;
sbit a3=ACC^3;
sbit a4=ACC^4;
sbit a5=ACC^5;
sbit a6=ACC^6;
sbit a7=ACC^7;
//开始函数
void start()
sda=1;
nop;
scl=1;
nop;
sda=0;
nop;
scl=0;
nop;
//停止函数
void stop()
sda=0;
nop;
scl=1;
nop;
sda=1;
nop;
//响应函数
void ack()
uchar i;
scl=1;
nop;
while((sda==1) && (i《250))i++;
scl=0;
nop;
//写一个字节函数
void write_byte(uchar dd)
ACC=dd;
sda=a7;scl=1;scl=0;
sda=a6;scl=1;scl=0;
sda=a5;scl=1;scl=0;
sda=a4;scl=1;scl=0;
sda=a3;scl=1;scl=0;
sda=a2;scl=1;scl=0;
sda=a1;scl=1;scl=0;
sda=a0;scl=1;scl=0;
sda=1;
//读一个字节函数
uchar read_byte()
sda=1;
scl=1;a7=sda;scl=0;
scl=1;a6=sda;scl=0;
scl=1;a5=sda;scl=0;
scl=1;a4=sda;scl=0;
scl=1;a3=sda;scl=0;
scl=1;a2=sda;scl=0;
scl=1;a1=sda;scl=0;
scl=1;a0=sda;scl=0;
sda=1;
return(ACC);
//写地址和数据函数
void write_add(uchar address,uchar date)
start();
write_byte(0xa0);//写2404地址命令
ack();
write_byte(address);//写地址
ack();
write_byte(date);//写数据
ack();
stop();
//读地址、数据函数
uchar read_add(uchar address)
uchar temp;
start();
write_byte(0xa0);
ack();
ack();
start();
write_byte(0xa1);
ack();
temp=read_byte();
stop();
return(temp);
void delay(uchar i)
uchar a,b;
for(a=0;a《i;i++)
for(b=0;b《100;b++);
void init()
sda=1;
nop;
scl=1;
nop;
void main()
init(); //初始化函数
write_add(5,0xc0); //往地址5中写入0xc0
delay(100);
P0=read_add(5); //读地址5中的数据,并送P0口驱动发光二极管显示
while(1); //无限循环
程序下载硬件实验板上,运行结果如下图4-2-12所示。
评论(0)
发评论
pssheheda 2023-07-13
0 回复 举报
666 收起回复
