惠斯通电桥测量中值电阻标准报告
1.2w人已加入
  一、实验目的
  1.精确测量中高值电阻(单桥)
  2.掌握电桥测电阻的原理和方法
  二、实验原理
  电阻是电路的基本元件之一,电阻的测量是基本的电学测量。用伏安法测量电阻,虽然原理简单,但有系统误差。在需要精确测量阻值时,必须用惠斯通电桥,惠斯通电桥适宜于测量中值电阻(1~10Ω)。
电阻
  惠斯通电桥的原理如图l所示。标准电阻R0、R1、R2和待测电阻RX连成四边形,每一条边称为电桥的一个臂。在对角A和C之间接电源E,在对角B和D之间接检流计G。因此电桥由4个臂、电源和检流计三部分组成。当开关KE和KG接通后,各条支路中均有电流通过,检流计支路起了沟通ABC和ADC两条支路的作用,好象一座“桥”一样,故称为“电桥”。适当调节R0、R1和R2的大小,可以使桥上没有电流通过,即通过检流计的电流IG=0,这时,B、D两点的电势相等。电桥的这种状态称为平衡状态。这时A、B之间的电势差等于A、D之间的电势差,B、C之间的电势差等于D、C之间的电势差。设ABC支路和ADC支路中的电流分别为I1和I2,由欧姆定律得:
电阻
  两式相除得
电阻
  (1)式称为电桥的平衡条件。由(1)式得
电阻
  即待测电阻RX等于R1/R2与R0的乘积。通常将R1/R2称为比率臂,将R0称为比较臂。
  三、实验仪器
  箱式直流单臂电桥,导线若干,待测电阻。
  四、实验内容和步骤
  1.将RN及功能选择档均选择为“单桥”。
  2.打开电源,按下2mV档,调节调零电位,将读数调零。
  3.按下电压表“接入键”、200mV键。
  4.接入Rx初步设定R3.根据Rx/R3的比值,设定R1,R2。
  5.按下B,G按钮,逐步调节R3(从高位到低位,使V接近等于0)。
  6.重复上述步骤,多次测量记录数据。
  五、实验数据与处理
电阻
  六、误差分析
  1.电源仪器试用时间长,电压偏小。
  2.导线磨损致使电阻分布不均匀。
  3.检流计灵敏度可导致偶然误差增大。
  4.电阻使用时间较长,有损坏。
  5.元器件本身存在的误差。
